Mechanikai ötletek
még vmi ( meg még biztos lesz sok)
látom a renderelt képen lapos fejű csavar van, ragasztóval rögzítitek vagy fogas alátéttel?
Süllyesztésen gondolkodom, oda elférne bele a rugós vagy fogas alátét is..
Az 1.5Modul azért írtam mert ez érhető el nem ajánlás.
Közvetlen nem jó ötlet a szervomotorral hajtanod.
Lassító áttételre van szükséged.
A fogaskerekek 8mm alapfurattal rendelkeznek 12-20 fogig.
14 tengelyre minimum 17fogut lehet felrakni.
Dm:20mm
Dpt:27,6mm x3,14x3000=259992mm/perc.
Minimum 1:20 áttételű hajtomü kell. ~13m/perc a gyorsjárat.
A képek rugós fogaskerék kapcsolatról megvalósitási minták.
Mi szinte csak Imbusz csavarokat használunk sinek, léccek rögzítéséhez.
Minden alá rugós körmös alátétet. 2.kép.
Nagy rezgésnek kitett helyeken: Fogazott ékzáró biztosító alátét, W.TEC sorozat. 3.kép.
A rugós kapcsolatú motorrögzítésnél a forgáspontnál nem kell
csapágy sima 10.9 csavar aminek a fejénél nincs menet.
Én a fektetett bordásszíjas felé hajlanék.
Hogyan kell jobbos menetfúróval, balos menetet fúrni?
Gelbart Úr megmutatja, a videó elején másfél perc körül.
Amit a műhely rozsdavédelméről mond az is nagyon érdekes...
[yt]OuZjjActWmQ[/yt]
bbalazs
Tudom, hogy őrületesen szőrszálhasogatás, de mikor a vizet ráengedi a köszörűre, a falra is spriccel, ahol a konnektorok vannak. Látszik is a nyoma, ahogy folyik le. Vagy van előtte nylon/plexi?
Valakinek fagyasztó spray-vel kapcsolatban van tapasztalata?
Szerelnem kellene egy szoros tengelyre egy csapágyat , ara gondoltam a tengelyt befújom fagyasztó spray-vel majd kézzel betolom a tengelyt a helyére. Azt írják akár -50 fokot is tud.
Idézetet írta: sarktibsi Dátum 2025 május 22, 16:44Valakinek fagyasztó spray-vel kapcsolatban van tapasztalata?
Igen tudja, elktronika hibakeresésnél használjuk.
Idézetet írta: TBS-TEAM Dátum 2025 május 22, 16:48Igen tudja, elktronika hibakeresésnél használjuk.
Na ezt még nem halottam , mi a lényege?
A csapágyat melegítsd fel.
Ha az kevés akkor már úgy is túl szoros és a csapágyra nézve káros lenne az illesztés.
Egyébként lehet vele hűteni, persze egy tengely sosem lesz -50 fokos.
Idézetet írta: sarktibsi Dátum 2025 május 22, 17:14Na ezt még nem halottam , mi a lényege?
Egy ismeretlen elektronikánál ahol van 20-30 elektrolitkondenzátor össze-vissza, nagyban megkönnyíti a hibakeresést.
Processzorok, RAM-ok is hajlamosak hidegben rosszalkodni.
Idézetet írta: svejk Dátum 2025 május 22, 17:22A csapágyat melegítsd fel.
Na pont az lenne a cél , hogy szoros legyen a csapágy összeszerelés után, sajnos eddig nem találtam C2-es illesztésű csapágyat abban a méretben. A csapágyat nagyon nem tudom melegíteni mert kiolvad a zsír utólagos zsírzásra nincs lehetőség.
Szerintem gyárilag is hűtéssel melegítéssel volt szerelve. (nagyon nehéz volt szétszedni)
Idézetet írta: sarktibsi Dátum 2025 május 22, 18:25Na pont az lenne a cél , hogy szoros legyen a csapágy összeszerelés után, sajnos eddig nem találtam C2-es illesztésű csapágyat abban a méretben. A csapágyat nagyon nem tudom melegíteni mert kiolvad a zsír utólagos zsírzásra nincs lehetőség.
Csak érdekesség, 30 mm átmérőjű tengelynél a C2 és a normál csapágy csapágyhézaga közt 50% az átfedés, tehát a normálban találhatsz olyat ami kisebb hézagú mint egy felsőhatáros C2.
Idézetet írta: svejk Dátum 2025 május 22, 19:15Csak érdekesség, 30 mm átmérőjű tengelynél a C2 és a normál csapágy csapágyhézaga közt 50% az átfedés, tehát a normálban találhatsz olyat ami kisebb hézagú mint egy felsőhatáros C2.
Na ez is igaz , lehet esztergálok egy tüskét majd felhúzok rá pár db csapágyat (kina,német,japán,szlovák) majd egy ezredes órával megmérem őket. Már csak kíváncsiságból is. :T
Vásároltam pár hete egy mikrométer mágneses talpat a mikrométeremhez. A talpon csak egy helyen, középen lehet  lerögzíteni a pozíciót a mikrométernél és a mágneses talpnál nagyon gyenge a fogása a golyónak és ott nincs rögzítési lehetőség, így nagyon könnyen elállítódik a kar és nem lesz pontos a mérés sem emiatt.
Mágneses talp
Próbáltam a fekete golyófelyet forgatni kézzel, hátha a rúd vége rögzíti a golyót, de kézzel nem tudtam állítani rajta fogóval meg nem akartam feszegetni mert még eltörik.
Gondoltam arra is hogy szét kéne szedni és a fekete golyótartókba fúrni egy 4 mm-es lyukat és pici csavart belerakni ami meg tudja szorítani a golyót.
Mit javasoltok?
Idézetet írta: kgl Dátum 2025 július 08, 23:25Vásároltam pár hete egy mikrométer mágneses talpat a mikrométeremhez. A talpon csak egy helyen, középen lehet  lerögzíteni a pozíciót a mikrométernél és a mágneses talpnál nagyon gyenge a fogása a golyónak és ott nincs rögzítési lehetőség, így nagyon könnyen elállítódik a kar és nem lesz pontos a mérés sem emiatt.
Mágneses talp
Mit javasoltok?
Azt tedd fel a polcra dísznek mert semmi másra nem jó.  :Q
Karácsony Sándor
Szeretnék készíteni ütvecsavarozó gép ekhez meghúzási nyomaték mérőt.A max.2000Nm nyomaték lennea cél.Első elgondolásom ;brutál átmérőjő csavar ,erőmérő cella, arduino ,lcd kijejző lenne. De lehet ,hogy Kb 25 mm átmérőjű csavar ,több tonnát elviselő erőmérő cella kellene ...Más ötletelést szívesen várok  .Köszi
