Mechanikai ötletek
Szedlay Pál
Idézetet írta: Karácsony Sándor Dátum 2026 április 21, 18:55Szeretnék készíteni ütvecsavarozó gép ekhez meghúzási nyomaték mérőt.A max.2000Nm nyomaték lennea cél.Első elgondolásom ;brutál átmérőjő csavar ,erőmérő cella, arduino ,lcd kijejző lenne. De lehet ,hogy Kb 25 mm átmérőjű csavar ,több tonnát elviselő erőmérő cella kellene ...Más ötletelést szívesen várok  .Köszi
A 2000 Nm-es nyomaték biztonságos elviseléséhez a 12.9-es szilárdsági osztályú csavar a legjobb választás, de még ebben a minőségben is legalább M30-as méretre van szükség főleg ha kenve van. Az M27 az épp határeset.
Alga76
#16621
A 2000 Nm a kb 203kg egy méteres erőkaron. A géppel próbálnék elforgatni (nem fordul el csak próbál) egy kis T alakú elemet. A T szára fodul el Y csapágyban. A fejénél tamasztja egy vagy szemben kettő súlycella, ami nem engedi elfodulni. A fej kinyúlasa növelésével lehet csökkenteni a súlycella szükséges méréshatárát. 1000 kg a cella akkor 220mm a T fej fele.
Ezzel lehetne kalibrálni a gépet.
Karácsony Sándor
Idézetet írta: Alga76 Dátum 2026 április 21, 23:04A 2000 Nm a kb 203kg egy méteres erőkaron. A géppel próbálnék elforgatni (nem fordul el csak próbál) egy kis T alakú elemet. A T szára fodul el Y csapágyban. A fejénél tamasztja egy vagy szemben kettő súlycella, ami nem engedi elfodulni. A fej kinyúlasa növelésével lehet csökkenteni a súlycella szükséges méréshatárát. 1000 kg a cella akkor 220mm a T fej fele.
Csakhogy az ütvecsavarozó ,mivel impulzusszerű eröt ad , ezért a visszamozdulást meg kell akadályozni.Önzáró erő átadás kell. Köszönöm a segítséget.
Karácsony Sándor
Idézetet írta: Szedlay Pál Dátum 2026 április 21, 19:28A 2000 Nm-es nyomaték biztonságos elviseléséhez a 12.9-es szilárdsági osztályú csavar a legjobb választás, de még ebben a minőségben is legalább M30-as méretre van szükség főleg ha kenve van. Az M27 az épp határeset.
. A méreteket csak saccoltam.Kössz a pontosítást.
