Mechanikai ötletek
A megoldás pofon egyszerű.
Annyi az egész hogy az aláköszörüléssel megegyező excentritást kell belevinni a tengelybe.
Jó tanács, hogy pontosan jelöld be a maximum minimumot mert ezen a vonalon kell felezned utána.
Még annyit hozzá hogy, ha az excentritás maximuma felül van felezésnél akkor balra forgó gravírtű lesz.
Ha alul akkor pedig jobbra forogva forgácsol.
Nagyon jó az ötleted,ki fogom próbálni.[#eljen]
Még egy kis segédlet.
 http://cnctar.hobbycnc.hu/P%e1l/CNC/gravirt%fb.gif" border=0>
279nwbpsa
És ezt az excentritást mivel lehet elérni egy patronos befogó esetén?Pl. a marónál egy számmal nagyobb patron + egy kis réz lemez megteszi?
Akár azzal is, de ekkor mérőórával kell megkeresni a felezés helyét
Nem kell oda semmi excentricitás...
1. A felezési síkot állítsd be vízszintesre.
2. Fordíts a felelési síkon 10-15 fokot jobbra, rögzítsd elfordulás ellen, és jelöld meg a készüléked nóniuszán a helyzetét.FONTOS!
3. A kézi szánnal vegyél érintő fogást, és kb.0,05 mm-es fogásokkal kézzel fordítsd át a félkúpot.(nem szabad körbe forgatni!!)
4. A fogásokat addig ismételd,a MEGJELÖLT kiindulási ponttól kezdve, amíg a gravírtü bal oldalán el nem fogy az élszalag. Egy fogás után,fogásvétel nélkül ismételd meg a fordítást.
Használj hűtést!! Akár flakonból vizet, ha nincs más.
279nwbpsa
Na,ez így egyszerűbbnek hangzik.Köszönöm az instrukciót!
Sajnos a kis szerszámélezőm elkészülése még odébb van.Mindig mást bütykölök helyette. :)
Viszont azon a kis esztergán,amit a talira is elcipeltem(Csaby jóvoltából)talán áthidalhatnám ezt a problémát.Egy Strigon gyártmányú tárgybefogóm és a hozzá való patronkészletem van is.Csak nem tudom,hogy a bronzperselyes főorsót mennyire szabad forgatnom.
Most esett le hogy ezt a hsz-t  © PSoft-nak szántam...[#vigyor2]
279nwbpsa
Ha jól értettem amit írtál,akkor az "aláköszörülés" végül is megvalósul,ez esetben írhattad volna nekem is... :)
Ha már van egy ilyen Strigon tárgybefogód, akkor szereld fel egy mezei köszörű mellé, amire egy kupos fazék korongot teszel, és már használhatod is...
Persze tudom...
Te ettől spécibb megoldást akarsz.[#wave]
Jó van na... Te is olvastad.
279nwbpsa
Igen,egy kicsit mindig túl komplikálom a dolgokat. :)
Azért tényleg jó lenne,ha egyben lenne egy ilyen kis készülék.
Most egy 2800-as fordulatú motoron van egy gyémántkorong,azt használom.Jó is,csak macerás a kézben köszörülés...
Klassz! Ezzel a megoldással tökéletes gravírtű készíthető.[#eljen]
Ma kipróbáltam a hátraköszörülést,ahogy írtad.
Teljesen jó a technika,tökéletesen,egyszerűen működik.:))
Köszi.[#eljen][#integet2]
