Mechanikai ötletek
43pbwjg8s
Egayébként nem tudom mekkora mozgatási hosszra van szükséged és milyen erőre, de kis mozgásokhoz stimmelhet az amit éppen csinálgatok mellékesben.
Egy lasershow eszközöcske (na csak amolyan marhaság) amit láttam valahol ARDUINO-hoz.
Ez az aktuátora: Ismerős? :)
Ezzel elég finoman lehet PWM vezérléssel pozicionálni :)
http://cnctar.hobbycnc.hu/KisKZ/SIRNEK/laser.jpg" border=0>
A relé, vagy a behúzó tekercs a legegyszerűbb megoldás lehet. A horgonyát meghosszabbítva egy rugóacél szalaggal, már a mozgáshossz is elég lehet. A rugóacél lap, behúzott horgony esetén szépen rászorítja a ceruzát a papírra. De így a nyomóerőt, csak a rugóacél lapra jellemző értéken tudod igénybe venni. Ez jó lehet filc vagy golyóstollhoz.
Grafitceruzánál érdekes lehet, rajz közben változtatni a nyomóerőt. Erre elegáns és precíz lehetőséget adna egy elaggott winchester fejmozgató rendszere. Némelyik típusba külön beépítenek egy kicsi mágnest is, amelyik parkoló állásban rögzíti a fejmozgató kart. Ezzel felemelt ceruzaállásban áram nélkül is fix lehet a pozíció. Régi winyóknál a fejmozgató kar pici imbusz csavarokkal külön leszerelhető.
Hoppá! És a CD meghajtók menetes orsós fiókmozgató mechanikája, vagy a régi floppy meghajtók fejmozgatója? Borítsd ki a fiókodat.
nv5firipz
Nekem is eszembe jutott egy verzió. A fali automata piszoárban van egy mágneses szelep. Az egy 6mm körüli tengelyt működtet. Talán használható lenne.
43pbwjg8s
A legfelső képemen található CD olvasó fej talán ugyanezt tudja nem? :) Rosszul gondolom?
Én olyan finoman tudom mozgatni, hogy az nem is igaz.
Még az állandó mágnes is ugyanolyan neodim mint a winyóban.
VViktor
Sziasztok mi bent a cégnél nagyon egy szerűen oldottuk ezt meg. a fej helyére egy üvegcsövet tettünk ragasztó szalaggal. Abba ceruza passzolt pontosan egy kis teflon szalag segítségével ,és a ceruzára egy 8-as körcéldarab. a Ceruzahegye meg egy ragasztó szalagból lógott ki,így lehetett emelni a fejet is,
Igen, az is ugyan azt tudja. Mozgatni. De nem nagyon pici egy ceruza fel-le mozgatásához a gravitáció ellenében? Persze, ha csak egy hegy darabot kell mozgatni…
Pakoltam egyet nagy nehezen, hogy lehessen látni mire gondoltam.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Szalai_Gyorgy/CDdrive1.jpg" border=0>
Ari kis DC motor, fogaskerék áttétel, menetes orsó, rugós műanyag „anya”, pontos lin. vezetés. Csak a cerkát kell rátenni. Szinte tönkretehetetlen. Túl nagy erőnél egyszerűen átugrik egy menetet.
43pbwjg8s
Meglepő milyen izmos a kicsike. Az útja pedig olyan 2mm, de nézve amit mutatsz teljesen igazad van! :) Az jobb!!
Egyszerű megoldás. Még az encodertárcsa is ott van rajta. a nyákon pedig az opto hozzá.
Csak tudnám hova tetem az enyémet. Még lehet megpróbálom megsendergetni egyszer a mikroszervóval? :)
Sajnos ezen nincsen endoderszerű cucc. Egyszerűen a berakott CD 1,6um-es sávjaihoz szinkronizálja magát. Az encoder tárcsája tehát maga a CD. Olvasófeje meg a lézeres optika.
Nehéz volna utánozni.
43pbwjg8s
Ha érdekes lesz megnézem azt a CD-t amit most oroztam.
Abban amt a multkor bontottam volt.
sasi
 Egy ügyes kollegám félkész gépsatuja, ötletadónak.
http://www.sasovits.hu/cnc/vegyes/satu1.gif" border=0>
http://www.sasovits.hu/cnc/vegyes/satu2.gif" border=0>
s5f8tmfv3
Laslie-nek:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Amator/Metallograph/HPIM1223.MPG" TARGET=_fnew>Metallográf videó 2006-ból :) (persze hogy feltettem a gépre) http://cnctar.hobbycnc.hu/Amator/Metallograph/hz.jpg" TARGET=_fnew>és az eredmény.
Horganyzott felületen nagyon jól mutat, ez ha jól emlékszm egy talpas derékszög volt.
Érdekes megoldás. Az elektróda miből van?
s5f8tmfv3
Wolfram elektróda, kb. 3mm átmérőjű vagy kisebb, már nem emlékszem.
Hegesztési kellékes boltban, szerszámüzletben lehet kapni. Kúposra köszörültem, a csúcsa ér az anyaghoz.
