Mechanikai ötletek
de komolyan...  attól függ, hogy a parkettafugákban páros, vagy páratlant keressek
najólvan, a segítségnénába kellett volna írnom... ilyet még nem bontottam szét
etc77f5nr
Lehet eltérő a golyó méret nekem is az hiwinben.. egy hiányzik is -.- cserélnem kell majd
Na, jó! Ne bénáskodj mááá!
Ami kicsi azt dobd ki. Ami nagy azt is.:))
A közepeseket visszapakolod, oszt jól van.:))
(Nem komolyan venni.)
Erre most azt a tanácsot tudnám adni, hogy óvatosabban szedj szét még egyet, és nézd meg abban mennyi van :)
Még nem hallottam olyanról, hogy ezekben megszokottan páros vagy párarlan darab golyó van. Persze ettől még lehet.
Ha visszapakolod, akkor egy kis hézag szokott lenni az összetolt golyók közt, nem telik meg szorosan.
ok, na. ez az első az életemben. izgulok is. olajjal, vagy zsírral kenjem?
nem úgy érte! összesen! tehát gondoltam, hogy egyikoldalt annyi mint a másik
igazad van, voltegy kakukkgolyó
Én, már találkoztam olyannal, hogy 1-2 nagyobb, vagy kisebb volt benne.
Ez okozta az akadozást.
Az a jó, ha egyformák a golyók. Különben mindenféle gondokat okozhat.
Az, eltérő golyók, biztosan, élettartam rövidülést okoznak.
Nem így, az embernél[#nevetes1]
Rongy. Én szóltam hogy tegyél alá rongyot :)
AZ indikátor óra mágnestalpa hatékony golyókereső szerszám :)
ok, a rongyon valóban megáll...
majd legközelebb..
ez is érdekes, hogy kb 20 órát ment, sima ABS anyaggal, és belekeményedett a begyüjtött forgács a sínbe. Eddig 20 év alatt nem. Valami extra paramétert állítottam, be, vagy az anyag változott.
Annyi golyót szoktak belerakni amennyi belefér.
Ha egy golyónál több hely marad, akkor hiányzik, de még így is bőven üzemképes.
Egyet én is elhagytam, de mázlimra a bringámhoz vásárolt csapágygolyók mikronra azonos méretűek voltak, így tudtam pótolni.
Persze hézagnak is kell lennie, hogy ne súrlódjanak a golyók egymáson.
Ja, úgy azért illik párban lennie.
De azért vigyázz!
Nem értek a zsírokhoz, de volt olyan ami blokkolta a kocsit, pedig SKF golyóscsapágy zsír volt.
Aztán itt tájékoztattak, hogy vasúti kocsi kerékcsapágyra való :D
Szilárd adalékos zsírt nem szereti.
Finom lítium bázisú zsírral nekem jól viselkedik.
