Mechanikai ötletek
barhz9bni
Már megvettem. Mondjuk az a gáz, hogy gépet is kell hozzá vennem, mert usb-ről nem fog működni :/
barhz9bni
Üvegtervezést, és iszonyat sokat csiszoltam kézzel ahhoz, hogy elhatározzam, hogy nem fogom egész életemben ezt csinálni. Szóval most gondolkozom milyen megmunkálási módok adottak cnc-vel. csiszolás, vízvágás, homokfúvás, üvegvágás, akármi.
Tehát mindenképp próbálgatnom kell.
kuv5p7226
Kb. most ott tartunk, hogy azért akarod garantáltan működésképtelenre összerakni a cuccot, mert csak ahhoz van alapanyagod.:-)
Ab start az ötleted problémás, mert tömbös üvegből így nem fogsz tudni "faragni". Nincs sem elvi, sem gyakorlati ismereted az abrazív folyamatokról, lövésed nincs a homokfúvás áramlási viszonyairól, csak jó ötletnek tartod.
Kezdetként próbálj meg slauggal valamit ugyanígy kifaragni kézzel homokból. Ha megy, akkor menni fog géppel is.
A kompresszor kérdés még jobb.:-)
Ehhez a mutatványhoz már valóban ipari kompresszor kell, ez nem Einhell kategória még ha netán iparinak is hazudják. Ebből a teljesítményből az olcsóbb olaszok 200.000 körül már kijönnek, a német 400.000. De ez még csak a minimálteljesítmény, jobban járnál egy csavarkompresszorral, az úgy másfél millió. Egy ilyen kompresszor 4-5 kilowattos, azaz óránként 4-5 kilowattóra fogyasztással számolhatsz. Egy kisebb tömböt is 8-10 óra lehet így lemunkálni, ez legyen 50 kilowattóra egy napon. Nem tudom mennyi egy kilowattóra, de ha 20 forint akkor ez naponta egy ezres csak a levegőre.
A homokból sem jó az amit összelapátolsz a Dunaparton, szitált, tisztított kell. Innentől az sem kis pénz. Újrafelhasználni akkor tudod, ha van levegőszárítód is, mert akkor az olajos kondenzvíz nem csomósítja, trutymákolja össze a használat során. Ez 250-500.000 közt van. A másfél milliós csavarkompresszorban már beépítve kapod.
Tehát ha annyit nem tudsz beruházni, hogy vegyél 3 darab NEMA 23-as motort (mert ide a 17-es is kicsi lesz), akkor bele se kezdjél a tervezgetésbe sem, mert a légtechnikát soha nem hozod össze.
barhz9bni
Egyetemen tanulom. Elég furcsa egyetem, de kapcsolatépítéshez jó.
barhz9bni
Hát nem tudom...
Múltkor láttam egy csávót, kiment a sivatagba, és fresnel lencsével + cnc-vel olvasztott üvegtárgyakat a homokból. Gondolom nem nézett utána a dolog hőtechnikai, kémiai vonatkozásainak, természetesen jó rossz is amit csinált, de legalább kiugrott vele.
Én is valami ilyesmit szeretnék. Nem kell precízen vinnie az üveget.
Egyébként meg általában kemencében szokták olvasztani, a kemence 2-5 kilowattot eszik alaphangon, 1-2 óra felfűtést igényel, a nagyobbak 4-5 órát is, utána 5-10 óra fokozatos lehűtést, ami még fogyasztást igényel.
Szóval ha összevetjük a kemence fogyasztását, és a kompresszorét, mennyiségben a kemence, takarékosságban a kompresszor nyerne.
Tudom, hogy csak nagyipari gyártásnál érné meg ez az egész, de meg kell próbálni, hátha.
8 éve foglalkozom üvegtervezéssel, mindenképp meg fogom csinálni. még akkor is, ha az első félúton szétesik...
kuv5p7226
Ne érts félre, nem a kedvedet akarom elvenni, de vannak olyan technológiai paraméterek amiket lelkesedéssel nem tudsz megugrani.
Ha például valahonnan van levegőd, akkor máris előrébb vagy, úgy az építési problémák 80%-án túl vagy.
Maga a megmunkálás ott izgalmas, ha térbeli dolgot akarsz faragni. A CNC-sek gondolatvilágában ez úgy megy, hogy odamegyek a szerszámmal és az századra annyit szed le, amennyit odamentem. Nálad a homokfúvóval ez piszokul másképp menne, nem megoldhatatlannak látom, csak kacifántosnak.
Először is elvi és gyakorlati ismeretek kellenek, hogy pályát tudjál számoltatni vele. Baromi komoly matek. A megmunkálás során viszont orrba-szájba vissza kéne mérned, hogy ténylegesen mennyi anyag ment le. Ez mondjuk az egyszerűbb, ha 1-2 tizedes pontossági igényünk van, akkor pár ezer forint egy ilyen mérőfej megcsinálása és maga a gép is alkalmas rá, csak réteszed a mérőfejet és letapogatod szoftverből. A különbségeket meg átadod a pályagenerátornak, hogy számoljon vele. Az előbb említett kurva komoly matek úgy négyzetre emelődik nehézségben.
Ismétlem, ha síkban mozogsz akkor egyszerű a dolgod, akár körbevágás, akár minta rajzolása, mindenképp egyszerű.
Azok a szoftverek amik térben dolgoznak (ezek a 3D szoftverek) 4.000 EURO-tól indulnak. Számítógéppel együtt számolj úgy másfél millió forintot. De ez csak a CAM része, a CAD is kellene hozzá, az szintén annyi...
De mondjuk ezt sokan megoldják "balkézről" ingyér...
A géped egyszerű, még az acélbovdenes mozgatás is jól hangzik, bicikliboltban olcsó a bovden méterre. A gépvázra továbbra is a zártszelvényt javaslom, ekkora méretben alumínium profilból százezres nagyságrend jön ki, ha olcsón megveszed használtan, akkor is sok tízezer. Az acélhoz kell egy flex és egy kis hegesztőapparát.
Itt ami sokba kerül az a lineáris vezető. Bár ha a mm-es pontosság is elég, akkor pár olcsó csapágyból egy görgős megoldás is kijöhet, akkor pár ezer forintnál vagyunk. A lakatosmunkához viszont értened kell de nagyon, ez az olcsóság ára.
barhz9bni
Na igen, sajna mindenki hozott anyagból dolgozik, sajna nekem nincs hegesztőm, de talán levágják nekem méretre a szelvényeket a vastelepen. furatokkal és szegecsekkel pedig össze tudom varázsolni.
3d-nél nem elég annyi, hogy a mach3 ami.... végülis letölthető törten is saját felelősségre, tehát a mach3-ba behívok egy 3d formát? vagy egész egyszerűen olyan rajzot kap a gép, ahol többször át kell mennie ugyanazon a vonalon, ez pedig mélyíteni fog.
A homok közelről mély, távolról lapos parabolát "fúj" persze itt szórással számolok és azért.
Legrosszabb esetben olyan üvegtárgyak születnének, mint az esővíz által kimosott amerikai sziklakanyonok. Utána ezt a felületet géppel (parafakorong, polírpaszta) le lehet polírozni.
barhz9bni
És sokszor pont az a szép, ami inkább egy organikus környezetet idéz.
Természetesen ezt az egész hajcihőt nem kell komolyan venni, számomra egyenlőre csak tanulmányi, iskolai célokra kell, idő kell, mire ez a gép képes lesz egy Bernini szoborcsoportot kifújni az üvegtömbből, egyenlőre az is jó, ha látványos kuszaságokat csinál.
http://i.imgur.com/lPrJMxDl.jpg" border=0>
barhz9bni
Persze később, ha beválik, és sikert is aratok vele a szakmámban, lehet majd finomítani, de nekem egyenlőre, és a lényeg tényleg ez
Egyenlőre elég az, hogy nem nekem kell tartanom a bazi nagy porfelhő közepén a félcolos gumicsövet, hanem a gép tartja és viszi ide-oda.
És tényleg csak ennyi. Tartja és viszi ide-oda. Egyenlőre nem szeretnék ebből nasa holdjárót építeni.
barhz9bni
Persze akinek már van kész cnc-je, simán feltehet egy fúvókát és kipróbálhatja. :-) erre kíváncsi lennék. Bevállalja valaki?
A nagybetűs részhez nem kell cnc ! Ahhoz elég egy lassító áttételes hajtómű , 2DB végálláskapcsoló ,2db mágneskapcsoló ,lánc, bovden meg némi apróság .Lehet időrelével miegymással finomítani . És jár ide oda magától valami vezetéken .Ez is pár tízezer . Ha ez tényleg elég .
Azt megnézném ki fogja homokkal teleszórni a minimum pár százezres gépét :)
Ezt a mozgást nevezzük "Y" nak ,mondjuk .
X nek meg csinálhatsz egy sablont , amiben kényszerpályán mozog a slaguár . Ez már kb 2D , igaz csak másolás .
Ha az egész hóbelevánc elé teszel egy forgatót ,akkor feltaláltál egy homokfúvó másolóesztergát :)
"És sokszor pont az a szép, ami inkább egy organikus környezetet idéz." [#worship]
