Mechanikai ötletek
Emulzió van, hajtott szerszám tengelye, itt megy be a belső hűtés.
http://www.inter-tradekft.hu/szimeringek.htm" TARGET=_fnew>Szerelési tanácsok, az oldal közepe
http://autotechnika.hu/cikkek/4182,szakszeru-javitas-ptfe-szimmeringgyuruvel.html" TARGET=_fnew>szintén szerelési tanács
Persze a tengelyt sz@arrá koptatta. :(
Kap egy tűgörgős csapágy belső gyűrűt és egy jobb fajta rozsdamentes rugóval szerelt normál szimmeringet.
VighLajos
Ez csak annyit jelent, hogy a gyártás és tárolás, stb. alatt nincs garantálva a zsír-, és olajmentessége.
Egyébként ez nem hagyományos teflon mint a hétköznapi fehér.
Sokkal keményebb és sötétszürke, vagy inkább fekete.
xg2w6ib9x
Köszi !
Bevallom ezt eddig nem tudtam.
Sőt, főtengely szimeringnek is használunk teflonost, mert nagyobb nyomást bír.
Teflon-oxigén :
http://www.messer.hu/Infotar/Ipari_Gazok_Katalogusa/6_ipari_gazok_tulajdonsagai_beszerzesi_es_felhaszn/oxigen.pdf" TARGET=_fnew>innen
Tömítôanyagként csak az oxigénre való alkalmassági típus -
vizsgálatnak alávetett — például a BAM jegyzékben szereplô —
gyártmányok, mint a PTFE (teflon) és más teljesen halogénezett
polimerek használhatók tisztán vagy például grafittal, bronzzal
kombinálva, ezenkívül a tisztán fémes réz, ólom, ón, nikkel és
ezüst tartalmú tömítések.
Nem grafitos teflon,az a teflon???
Sikerrel használtam/használom évek óta,pld.fűtés keringető szivattyú kikopott grafitperselye helyett.
Fogása olyan mint a grafitnak,ha kihegyezem még,...írni is lehet vele.:))
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/Grafitos_teflon/IMG_5928.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/Grafitos_teflon/IMG_5930.JPG" border=0>
Nem tudom, lehet.
10x22x7 -es méret, ebből az ismeretlen anyag ami látszik kb 2x0,3 mm-es gyűrű.
Majd szétfaragom...
Ha szürke, akkor lehet esetleg NDS-415 anyag (Teflon + 15% Grafit) vagy NDS-123 (Teflon + 15% üveg + 5% Molibdén diszulfid).
http://www.newdealseals.com/catalogues/PTFE.pdf" TARGET=_fnew>http://www.newdealseals.com/catalogues/PTFE.pdf
Sziastok,
Kérdezem a hozzáértőket hogy megoldható-e fogaaszíjhajtás esetében a megfelelő szíjfeszesség elérése,ha nem karok se külső feszítőgörgőt használni se a tengelytávot nem akarom változtatni (nem szimpla hajtásről lenne szó). Ha igen akkor mekkora külömbség szükséges az elméleti és a valós szíjhossz között? Valószínűleg acélszálas szíj lenne PU anyagból.
Annak csak az az egy szépséghibája lesz, hogy nem tudod feltenni a szíjat.
Már,hogy ne tudná!
Visszalazítja a motorfelfogató csavarokat,és már fenn is a szíj.:)
De mégis mekkora legyen a külömbség? Például ha van egy 30 fogas szíj 5 ös oasztással tehát 150mm hossz akkor menyivel legyen kisebb az elméleti szíjhossz?
Motoros
Ha valóban grafitos teflon akkor a solymári Pemü is gyárt(ott) ilyet mindenféle átmérőben. Anno vettem én is egy darabot, de nem igazán tudom mire való. Csúszóperselyként árúlták. Lehet hogy jobb mint a zx.Érdemes lenne utánanézni.
