Mechanikai ötletek
Isten étessen és válljon egészségedre a rönkben lévő nemes nedű!!!
Csatlakoznék az előttem szólóhoz.
Isten éltessen,az ötvenedik szülinapodon,na persze meg,még az összes továbbin is.[#eljen][#worship]
Mert,ugye jön ám az ötvenegy,meg az ötvenkettő,meg az ötvenhárom is nagyon gyorsan egymás után.:)
Én,már csak tudom.:( :))
Nyolcvan éves koromban az írásaidat olvasni?....üsse kő,majd,...felolvastatom valakivel.:)))
Hát igen, lassan hozzánk öregedtek! :))
Régebben volt az a féle orsó anya megoldás hogy csapágyat kell ferdén tenni, az az anya, a csapágy rögzítéséről nem tudjátok hol van itt valami kép, milyen módon lehet beállítani, rögzíteni ? Találtam egy orsót meg hozzá csapágyat ami jó lenne úgy néz ki, csak nincs ötletem hogy csináljam.
#10339 és #10340-re.
Elmúlt ötven évem volt az út, ami idáig vezetett. Hat éve már, hogy együtt megyünk ezen az úton. Köszönöm a jó kívánságot és köszönöm, hogy itt vagytok, és hogy itt lehetek.
Gyuribátyó jó egészséget a továbbiakban is !!
Bár féluton voltam a turámon az ominozus dátumon de igy utolag "Gyuri tura " - nak nevezném el ( tiszteletedre ) azt a 430,2km-t amit sikerült tekernem a Tisza Tó környékén a Nejemmel az elmult héten .
Zoli!
Az a 200 méter,miből jött össze a 430km felett?:))
A "Balaton Tó" fele mikor jársz???
Vagy,....az már megvolt?,...és nem kerestél meg!!!
Van egy korombéli kollegám,a "biciklispisti".
Napi szinten teker 30-40 kilométereket.
Csak úgy,.....megy,na meg,...jön.:))
Svejk írta:
  "...és a magyar nyelv szépségeiben bővelkedő válaszát!
Tény, jó olvasni Őt! "
Tény,...jó olvasni Téged!
Szia
Egész pontosan ugy történt hogy indulásnál a lakásajtoban nulláztuk és érkezésnél ugyan ott szintén ( ennyit mutatot a kilométer ora ) .
Fogsz róla tudni ha arra járok :)
Most a bringán volt a hangsuly de a Virágkarnevál után még van vagy 10 nap ami szabad és ott van esély a "Balaton - Tó " -ra is ( akkor már kicsit csendesebb ) :)
kua93zk4w
Valakinek van ötlete forgó anyára?
Vagy készített már így gépet valaki?
7vpav5d32
 A nagy gépemen ez van. Segítek ha tudok.
A hídon keresztül vannak hajtva az anyák.
http://hobbymaro.puhasoft.hu/csiki/gep.jpg" border=0>
kua93zk4w
Érdekelne hogy oldottad meg.
Egyenlőre 16x6mm trapéz menetben gondolkodom.
Ebből könnyebb lenne később golyós orsóra cserélni mint ha fogasszíjjal oldanám meg.
Figyelj a forgo anya buktatojára milyerint az állo orso minél hosszabb annál jobban "log" hajlik .
A 16mm -es átmérö kevés lesz mert ha a szánod valamelyik végén van akkor a trapézorsod ( sulyánál fogva ) hajlani fog még hozzá több mm-t , ez ahhoz vezet hogy az orso anya feszülni fog és hamarabb tönkre veri a csapágyazását illetve az orso átméröben "elhordja " az anyát ( olyan lesz mint egy homoru hordo ) .Probáld ki hogy egy 16mm -es anyagot támasz fel a kétvégén és mérd a közepén és a szélén a talajhoz a távolságot .
VViktor
Ez a szituáció fent áll az 50cm-es 16-os trapéz orsónál?
Mert pont most szeretném a faesztergámat szánosítani.
És mivel a motor elég gáz helyen van így arra gondoltam hogy az orsó álljon és az anya forog vonszolva magával a keresztszánt.
Esetleg egy képet valaki tudna adni arról hogy ez hogy is néz ki pontosan?
