Mechanikai ötletek
Nem az a gond,hogy durva,teljesen jó az eredeti!
Utángyártani kéne a kínait,ahhoz kéne menetfúró/metsző....
Pld. 4x0,35 vagy 5x0,5 vagy 6x0,5.
Ezzel indult az adok/veszek-ben....
Bízva abban,hogy hátha van valakinél "elfekvőben" a fiók mélyén.:))
Oppsssz!!!
A "diferenciálmenet" nem is lenne jó ez esetben!
Ugyanis a tükörtartó lemeznek,nem párhuzamos a mozgása az állóhoz viszonyítva!
Épp hogy szögben kell dönteni/billenteni a mozó lemezt.
Az pedig,mindkét lemezben "fix" menetel nem lehetséges csak,.....gumicsavarokkal.:))))
http://www.newport.com/Optical-Mirror-Mount-Technology-Guide/1012753/1033/content.aspx" TARGET=_fnew>Nem kell annak valahogy bonyolultabbnak lennie?
Vagy akkor már nem biztos, hogy eladható?
http://www.newport.com/AJS170" TARGET=_fnew>Tényleg nagyon fincsi meneteket használnak.
Szia amikor még a bolti  az URH rádió több volt mint 1 havi fizetésem ( 1974) akkor csináltam Urh rádiót. a Kőporcos hangolómagokhoz én csináltam a csévét ahhoz 4*0,5 ös menetet használtam Akkor nem volt gond a szerszám. Szerintem ma is lehet kapni. Persze az emeltyűs megodás sem kutya. A napokban szedtem szét egy 1951 ben Leningrádban gyártott mikroszkópot. Abban emeltyűvel van megoldva a finomfókuszálás. Nagyon precíz és finom
Révész Richárd
Látogasd meg http://metalmaro.hu/php/szolgaltatasok_hu.php" TARGET=_fnew>ŐKET.
Már csináltattam velük menetfúrót.
Mennyiért és milyet ?
Hány darabot ?
Révész Richárd
Az árat már nem tudom,vagy 2 éve volt.
Valamilyen colos méretű.Ha megtalálom lefotózom.
Egy spéci melóhoz kellet 4 db menetet fúrni.
Azóta nem használtam.
VighLajos
Össze is raktad a mikroszkópot?
[#confused]
Motoros
4x0.5 mm kúpos végű csavarjaim vannak. A kúp nem csúcsba hanem kb 0.3 mm lapolásba fut ki. A menetek száma 7. A sliccelés ezen kivül van egy 3 mm hosszú 3 mm átmérőjű részben. A teljes hossz 8.2 mm ja és az anyaga: sárgaréz. Menetfúró biztos van a Vaterán ( a multkor 7x0.5 mm is volt)
Motoros
Motoros
bocs, helyesen: 4x0.5 mm
Nem kell,nem indokolt bonyolultabbnak lennie.
Az "eladhatóság" csak másodlagos.:)
Amit a #10362-ben látsz a képeken,az is saját gyártású tükörtartó.
Egyik kínai típusnak a "koppintása".
A két hernyócsavar amit használtam hozzá,amit a képen is látsz,"talált" műszercsapágy beállító acélcsavarok.
M5X0,5mm-es menet van rajtuk,a tapasztalat azt mutatja,hogy a 0,5mm-es emelkedés már elégséges a tükör finombeállításához.
Szerencsém volt,mert ezekhez a csavarokhoz volt/van M5X0,5-ös menetfúróm.:))
Azonban ezek a csavarok már elfogytak.:(((
Tehát,igazából az is elég volna,ha lenne a meglevő menetfúróhoz M5X0,5-ös metszőm.:)
Nyilván,nem volna baj,ha "finomabb" volna a menet,mint a második linkeden a képen:
 http://assets.newport.com/web600w-EN/images/29124.gif" border=0>
Ha jól számolok át,akkor metrikusba ezek az emelkedések:
- 80 TPI = 0,3175mm
-100 TPI = 0,254mm
-170 TPI = 0,149mm
Azt írod a 0,5 elégséges, de nem volna baj, ha finomabb lenne.
Nálam a finomítást az jelentené, ha közel egy nagyságrenddel finomodna a mozgatás.
Milyen vastag az állítandó szerelvény?
Mekkora mozgási átfogás lenne ideális?
szia.csak félig raktam össze mert át akarom alakítani. minden része meg van , a zsírt kicseréltem a léceknél de az optikát egyelőre elcsomagoltam Egy felkérésre egy nagyobb fókusztávolságú objektivet szeretnék belerakni és egy ccd felületet az okulár helyére. Most csak a mechanikát használnám az nagyon jó .Ha nem zavarlak szivesen folytatom ( írok e-mailt
sasi
Gábor! Inkább itt a fórumon beszéljétek meg, mert gondolom rajtam kívül mást is érdekelhet a mikroszkóp átalakítása.
