Mechanikai ötletek
Hú, basszus, 25 ért már használtban komplett normál felszerelést lehetne venni, no  de hova raknám?
Bízok benne Vbodi nem ilyenre gondolt...
Szedlay Pál
s2k5ycubj
Szia! AWI-val a "rezes" forrasztásnak,vagy a réz hegesztésének van valami titka? Mert nekem nem ment jól a hegesztése,hogy mi volt a baj már egy kicsit homály fedi.
Van rá kitalált utántöltési technika, vagy eldobósak a palackok?
(Tudom hogy eldobósak, de azért mindent lehet csak akarni kell. Kiscsikó koromban a nyugdíj előtt álló hegesztő szaki úgy fejtegette a saját palackjaiba az oxigént és a disous-t mint én a bort. Mi azért ilyenkor elmentünk a restibe, mely vagy jó 300m-re volt. :)) )
Alakul... :)
Azért f@sza lehet ilyen dolgokat postázni :)
Hosszú ívet húzok, hogy csak melegítse a munkadarabot. Ha közel teszed akkor megolvasztaná a munkadarabot is.
Akár gázlánggal is melegíthetnéd az eljárás ugyan az, csak itt az ív melegít.
Ja, rezet nem hegesztettem még. Forrasztani azt egyszerűbb szerintem, mert nagyon elviszi a hőt.
Tegnap láttam egy videót ilyen régi 10 ezer éves építményről, ahogy azok lehet megolvasztották a követ is valamilyen nem ismert technikával.
A réz meg jól fel is veszi a hőt forrasztáskor.
xg2w6ib9x
Amit a #10145 Szedlay kolléga ajánlott én azt alakítottam át PB+oxigénre, miután evés közben megjött az étvágy és beláttam, hogy ez a kis kiszerelésű hobby készlet relatív elég drága a 11 kg-os PB-hez és a 2 m3-es oxigénhez képest.
Az átalakítás főleg annyiból állt, hogy vettem egy jobb fajta PB reduktort, meg tömlőket, sárgarész fittingeket stb, meg az oxigén palackot (oxigén reduktor volt).
Az átalakított apparát nekem nagyon bevált.
Így megmarad az a lehetőség is, hogy az eredeti kis készletet is tudod használni. Jól jöhet az még ha pl. szerviz munkához kell, vagy esetleg létrán dolgozva kell forrasztani valamit. Nem kell a nagy palackokat, meg a tömlőt cipelni.
Szerintem ne habozz ! Vedd meg és nem fogod megbánni ![#eljen]
Nekem is ilyen van, de akkor még olcsóbb volt.
wkbgzy80t
Nagyon jó ellensúly ötletet láttam a minap a neten:
Sokáig a pneumatikus volt nálam a befutó, de sosem tetszett igazán, sok helyet foglal egy 250es löketű henger, meg nem is túl üzembiztos érzésem szerint...
Az új favorit: bowdennel "kihelyezett", "valódi" ellensúly. Lehet kapni szép vastag ipari bowdeneket (bár 50-60 kg-ra egy kerékpár bowden is megteszi, jó hajlékony, belefér a kábelcsatornába, és a Z tengely ellensúlya ott fityeghet a váz oldalán, nem kell cipelni a motrokkal... sztem szuper...
s2k5ycubj
Egész addig amíg nem kell "rángatni" valami miatt.Vajon miért van laprugóból tekercselve a gyári gépeken?
Szedlay Pál
A palackok eldobósak. Sajnos az oxigén szelep nem is mindig zár jól így van, hogy szökik belőle a gáz. És ha sokáig nem használod akkor is kiürül.
Relatív drága.
Az átfejtésen nem gondolkoztam, egy éve robbant fel egy ismerősöm aki fejtegette a PB-t.
Ráadásul már jártam úgy egyszer 25 éve, hogy túlmelegedett a pisztoly, egy brutális Krupp gyártmányú olvasztófej volt rajta és túl hosszú ideig használtam. Visszaégett és nem tudtam mit csinálni, mert teljesen szabálytalanul két helységgel odébb volt a palack. A kollégám kezébe nyomtam a pisztolyt és rohantam ahogyan a lábam bírta, ennek meg közben olyan hangja volt mint a golyószórónak. Mire elzártam már az acetilén palackban égett a gáz. Ez utólag derült ki mikor levettem a reduktort, csupa korom volt a palacknál a csatlakozó. Ráadásul ez mint a Határőrség Országos Parancsnokságától 150m-re volt. Még 3 óra múlva is sz elhárítós kocsik cikáztak a környéken. Ezek azt hitték megtámadták őket. Amikor a nagy ijedség elmúlt, könnyesre röhögtük magunkat.
Szerintem az oxigénnel nem jó játszani, ne töltögesd!
wkbgzy80t
Gondolom mert le tudják gyártani :)
Mit értesz az alatt, hogy rángatni? 6-7 m/s^2-nél sosem gyorsulna jobban, kb. ennyivel tudna gyorsítani a motor max. Szted ezt nem viseli el egy jó minőségű, megkent teflonos bowd.?
