Nem kell feltétlen menet az előfeszítéshez, én gyakran a szíjtárcsával oldom meg. Tökéletes!
Ha könnyen megy fel a csapágy a patronbefogó szárra, zsírtalanítás után pár csepp Loctite638 segít!
Valószínű, hogy csak az aurába vágott. Ezért sikerült egyáltalán. Így is nagyon keménynek tűnt.
Közben dolgozok egy másik ötleten, amihez lágyítani sem kéne, menet sem kéne rá.
A csapágy fölé a szárra egy tárcsa. Az fölé két félből álló két csavaros szorító bilincs. Abban három darab hernyócsavar amik a tárcsa segítségével feszítik a csapágyat.
Holnap végigtöprengem.
http://medias.schaeffler.com/medias/en!hp.ec.br.pr/ZKLN..-2Z*ZKLN2052-2Z;bDTykyBBk6a8" TARGET=_fnew>Ilyen csapágy kerül rá, nem tesz jót neki a ragasztó a tengelyen.
http://medias.ina.de/medias/en!hp.ec.br.pr/ZKLF..-2Z*ZKLF2068-2Z;bKaO5KhYdxUc" TARGET=_fnew>Ilyet szerettem volna, de csak 40mm-es átmérőre valót találtam.
http://www.spieth-maschinenelemente.de/static/datei_200404011418290001.pdf" TARGET=_fnew>Ilyesmi mutter feszítené egy rugótányérral, de egyenlőre csak az idegeimet fesziti.
Viszont ez adta az ötletet, hogy a szárra szorított bilincshez képest feszítsem a csapágyat.
Ez nagyon rendben van. Igyekszem a legjobbat, de pálesz terén nem ismerem az értékrendedet.
Adhatnál valami támpontot.
sasi
 Én egy fortuna tengelyvéget semmi képen nem lágyítanék ki, mert az deformációhoz vezet, ami itt végzetes is lehet (ütés).
 Kedden meg tudom mérni a keménységét, most „megkóstoltam” tűreszelővel, ennek alapján én nekiállnék a menetvágásnak, de semmi képen nem menetmetszővel (egytengelyűség). Cementálva biztosan nincs, miért is lenne, ennek az alkatrésznek szívósnak kell lennie.
Ma délelőtt kerestem és találtam végig menetes befogót.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Szalai_Gyorgy/REGO%20SH_ER.pdf" TARGET=_fnew>Meg is jött rá az árajánlat. Vasárnap. Nem semmi! Ezért az árért töröm a fejem, meg a Tiéteket.
Ezen a téren én sem ismerem az értékrendet.
Ha alkoholizálásra adom a fejem akkor inkább a sör.
Csak poén volt a pálesz.
De a többit tartom...
Béni
Farkas Ádám
Keresek linux alapú CNC vezérlő programot, ami 400Mhz-n elfut minimális hardverigénnyel. Valami olyasmit mint a Turbocnc csak linuxost.
yuagaci9g
Szerintem az a 400MHz, nem ugyan az mint a PC-k esetében.
Farkas Ádám
Windows nem jó ez egy ARM procis gép, amin Linux v. WINCE megy.
yuagaci9g
Bocsi, masra gondoltam, az EMC-t akartam irni.
http://www.linuxcnc.org/content/view/21/4/" TARGET=_fnew>LinuxCNC
10 és 25 mm vastag alulemezeket kellene elvágnom vagy elvágatnom. A helyi gépgyártó cégnél azt mondták, hogy ez már túl vastag a plazmájuknak és lézerüknek, a nagy hővezetés miatt nem lesz jó. Vizes vágást ajánlottak, de az elég messze van. Van ugyanakkor egy 450 wattos Makita dekopírom, amire a kézikönyv acélt max. 6 mm-t ír (alura semmit). Jól sejtem, hogy ennek azért sok lenne a 25 mm?
Köszönöm, szia: Balázs
Egyújabbgépépítő
Szétszedtem egy SC53-at.
Elakadtam a forgórész további bontásánál, nem tudom hogyan lehet az első csapágyat kivenni.
Esetleg valakinek ötlete?
http://cnctar.hobbycnc.hu/egyujabbgepepito/KEPEK/Forgoresz.jpg" border=0>
