http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/Aluprofil_darabol%C3%A1s/" TARGET=_fnew>Én, ezzel a "mezei" összeállítással is egész jó eredményeket értem el.
HSS fűrésztárcsa, "kisflex" ford. szabályozóval, no meg, üregelő spray.
Vagy 25 évvel ezelőtt a gyorsdaraboló gépen lecseréltük az eredeti tárcsát egy 3-as 250-es átmérőjű marótárcsára! nagyon szépen vitte az alut! kicsit kellett ecsettel kenni rá egy kis gázolajat néha,kenés képpen.
20x2-es csövet aprítottunk vele, nagy mennyiségben.
fpd0kbd4
Köszi a hozzászólásokat. Igaz, hogy hozzáfoghatnék kísérletezni,de a másoknál meglévő tapasztalat,pénzben és időben,nagy segítség.
Kisamotors
Vajon mitől lehet ez, hogy a Mach3 így adja ki a step jeleket?
https://www.youtube.com/watch?v=fOvZpzwFUyQ&feature=youtu.be" TARGET=_fnew>Link
Bocs jobban nem tudtam kiemelni a lényeget.
Változik a freki, és pillanatokra meg is szűnik, ami nagyon jól hallható a motor hangján.
Nem forog egyenletesen, nagyokat döccen, néha szinkront is veszt.
-Kernel freki 65kHz
-1280 lépés
-step/dir pulse 2us (5-el is hasonló)
-sebesség 2000mm/min
-sherline 1/2 pulse mode nincs kikipáálva, úgy még rosszabb
-vezérlőn 1/32-ed lépés
Több motorra és több vezérlővel is ezt csinálja, sőt szerintem a DC szervót is ez vadította meg.
Egyértelműen nem jön "normális" jel az LPT porton, mi okozhatja?
Kösz!
Valószínűleg nem bírja frekivel a PC.
Vedd le 25000 HZ re.
A step és dir us is legyen 5.
Az is gyanús, hogy kicsi a tápod. Vagy a kondi benne.
-sherline 1/2 pulse mode kipipálni.
-vezérlőn 1/16-ed lépésre visszavenni.
-vezérlőn 1/12-ed is nagyon jó lesz neked, ha van.
Kisamotors
Kösz a választ!
Ezek egyértelműen segítettek a dolgon, nem mondom, hogy megoldotta, de használhatóbb.
Talán nem bírna vele egy két magos noti?
Sőt egy ennél gyorsabb PC-sem? Azon is ugyan ez a hiba, 512-es videókártyával.
Lehetséges, hogy a gyenge videókártya terheli be a CPU-t, ezért kinlódik?
A táp rendben van, 47V 300W toroid, 20.000uF.
Kisamotors
Jobban megnétve ez alapján, a gép nem bírja a tempót.
https://www.youtube.com/watch?v=VEjyNvXuvSY&feature=youtu.be" TARGET=_fnew>Link
A marópálya megjelenítése nem folyamatos, egyértelműen akad, de nem gondoltam, hogy ettől még a kimeneti jelek nem folyamatosak.
Az hogy 2 magos. A mi szempontunkból nem sokat jelent.
A videó kártyák tudnak csodadolgokat csinálni.
CNC re legjobb a PC alaplapi videókarival.
Biztos hogy nem bírja a frekit.
A megjelenítés kikapcsolása is javítana a dolgon.
A laptopokkal is sok a gond.
Próbálj inkább egymagos PC -t beszerezni.2400 vagy nagyobb procival. Min 1 giga ram.Alaplapi videó kari.
A mostani felálást esetleg érdemes volna kipróbálni UC100 -al. USB ről. Sokat tud segíteni a frekin.
Próbáld meg a PC den is az általam javasolt beállításokkal.
w0hgtwf3w
Szia !
Azt írod, hogy:
"Talán nem bírna vele egy két magos noti? "
A laptopot felejtsd el,nagyon hektikus, hogy melyik alkalmas vezérlésre.
Szerezz egy asztali gépet és azzal próbálkozz.
niu7vyvp0
Szia
Nekem is ilyen bajom volt laptoppal hogy döcögött a motor, szereztem egy régi asztalit és kitűnően megy vele.
Olvasom mindig ezt a laptopos dolgokat.
De nálam egy pár éve azzal megy és semmi baja nincs.
Még a legerősebb gépeken is vacak a toolpath megjelenítés.
De azért alapból jó ha a http://www.machsupport.com/software/mach3/" TARGET=_fnew>gyártó ajánlásából indulsz ki..
de csak irányadóként használd.
A mai alaplapok valahogy el vannak fuserálva hardverileg, ezt csak a minél nagyobb processzor és memóriával tudod úgy ahogy kompenzálni.
Én is belefutottam még az UCCNC esetében is.
A mach2 és a régi mach3-ak még csak csak elmennek de az utolsó verziók már nagyon kívánják a hardvert.
A legutolsó verzió a hozzáértők szerint nem is ajánlott, mert sok benne a hiba.
Ha teheted és nem akarsz extrákat akkor térj át az UCCNC-re. Szárazabb tisztább érzés, ha hibát találsz a szoftverben  pár nap alatt kijavítják.
Kisamotors
Köszi válaszokat.
A gép PC-ről megy, notiról csak itthon teszteltem. Sajnos a PC-ről is pont ezt csintálja, ezért bíztam benne, hogy valami beállítási hiba teljesen megszüntetné.
Igen, olvasom az UCCNC-s topicot is, szimpatikus az egész, muszáj lesz abba az irányba lépni.
