nv5firipz
Szia! Szerintem a fogak terpesztése nem jó. Lehet hogy nem jól van beállítva a megvezetés és egyik oldalon elnyomta a fogakat.
Révész Richárd
Rossz, silány minőségű szalag.
A vezető görgőt a lehető legjobban húzd közel a munkadarabhoz.
Vedd visszább az előtolást.
Hirtelen ennyi. Az a fura, hogy a haveromnak is ilyen gagyi gépe van, igaz nem ez a márka, de azzal 100-as köranyagot is szokott vágni, és kb. 1 mm a " szalámi" benne.
bundyland
Köszönöm mindkettőtöknek!
Ugyan új a szalag , de nem kizárt hogy volt olyan állapota amikor a két megvezető csapágy
közé ment az a fogas rész is. Uni-max-osak a
bimetál fűrészszalagok. De mintha lenne egy vadonat új is, holnap kipróbálom.
Miki2
Ellenőrízd le, mennyire egybevágóan áll a fűrészlap a vágás irányával.
A satu talpához, és a fix pofához nézd meg derékszöggel.
Ugyan keretes fűrészem van de az a túl nagy előtolástól ment félre, amíg ki nem tapasztaltam.
Miki2
Ezzel a géppel csinálok hasonlókat:
http://www.youtube.com/watch?v=g1jLRJlrQVM  " TARGET=_fnew>Köszörű
No akkor...még egyszer!:)
Csuhás mester, kiütöttél az előbb!:))
Van egy 100x100x800mm-es fehér danamid "gerendám".
Ketté kellene vágnom hosszában, no de, hogyan?
Milyen eszközzel oldható meg a 100mm vastag anyag pontos hosszvágása?
Vágás után, egy simító fogás, (ha szükséges) marógépen megoldható.
Miki2
Steller melett szalagfűrész géppel.
fisrcxuk3
Nekem is ilyesmi van csak optimum néven .Egy rakás rossz ,az enyém.
Ha nagyot harap,gyorsan ereszted lefelé a lifttel,
megcsúszik és ledobja a szalagot. Ha nagyon rá feszítesz,összehúzod  a két tengelyt!!!igy ferde lesz a szalag .A csavarástól berepedezik, elszakad. 10-20 szalagot már elszaggattam,sose kopott még ki az éle, előbb szakad el.
Az unimaxxos jó szalag, de Vecsésen kapható hozzá .
Holnapmegkereslektelón
Egy fém vagy esetleg faipari szalagfűrésszel próbálnám, egy frekiváltőval ideiglenesen lecsökkentve a fordulatát. Egy felakasztott flakonból emulzióval kenve. Esetleg marógépen valami jókora fűrésztárcsával is meg lehet oldani.
Miki2
Szerintem a fémipari felejtős.
Nagyon pici a fogak kihajtogatása, és a fogak osztása nagyon sűrű.
Ezért a danamid gyorsan felmelegszik, és el kezd kenődni.
Két oldalról már nem is kell olyan nagy fűrésztárcsa.
A szenyópanelek fúródnak már?
Az előtolás nagy.
Hátul a hajtómű alatt valahol lehet beállítani, mennyire engedje rányomódni a szalagot.
Ezeknél a játékoknál általában egy rugó erejét lehet állítgatni. Ami ellen tart.
A szalagvezetőket is lehet, be kell állítgatni. A haveromnál kicsit túl kellett fordítani a derékszögtől.
A nagy fűrészemen úgy van megoldva az előtolás állítás. Raktam rá egy rudat aminek a hornyaiba tudom előrébb, hátrább akasztani az ellensúlyt.
Kiválóan viszi az alumínium tárcsa. Én azzal vágok ilyesmit is.
