Az ipari megoldások azt mutatják, hogy 300 mm átmérőjű kőhöz 1400 n/min fordulatszám, 1,5 kW-teljesítmény.
vefcytri2
Sziasztok! Keresek magyar nyelvű v24-es DOS-os programot. Segítséget előre is köszönöm :)
Aha,hát én a 250x32 es kőhöz gondoltam 750w os mocit.
Abból sem lehet baj, a teljesítmény szükséglet sok körülménytől függ.
A kő szemcseszerkezetétől, a munkadarab fajlagos forgácsolási ellenállásától és az érintkező felület méretétől nagyon.
Kézzel majd annyi nyomóerőt adsz, amennyit érzésre elbír a motor.
A billenő nyomatéknál úgyis megáll.
Számolgatva a 250mm kőátmérő és 1400 n/min fordulatszám csak 18,3 m/sec vágósebességet ad, ami alatta van az ajánlott min. 35m/sec vágósebességnek.
Porladni fog a kő.
Kéne a 2800n/min fordulatszámú motor, hogy legyen 36,6 m/sec vágósebességed, legalább üresjáratban.
Ha nem akarsz áttételezni.
Ezt egy kicsit pontositanád?
Tudnék írni olyan dosos progit ami magyarul kiirja, hogy "véhuszonnégy" :)
Ha még kell a V24 akkor küldöm, de nem publikus az e-mail címed.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/V24.abc" TARGET=_fnew>Itt megtalálod, nevezd át ZIP-re.
fektiforg
Valamikor közel 25 éve írtam egy hasonló programocskát, hiba kezelő rutinját viszont nem,
Így néha lefagyott :(
Később rájöttem DOS alapból tudja.
Port beállítása:
MODE COM1 : BAUD=9600 PARITY=n DATA=8
főkönyvtárba lévő test.tap fájl-t kiküldi a com1 portra
C:> copy test.tap com1
Emlékezetből írom, nem tudom működik e, nincs mivel kipróbáljam...
Copy con ... legalább is LPT-nél ez volt a parancs.
A V24 azért már de-luxe, mert pl. több gép adatait beleírhatod.
fektiforg
Copy con a billentyűzetről  való bevitel
szintaktika:
Copy honnan hova
Több gép esetén Batch file -t használtam.
2f428kduf
A Mach varázslóját szeretném, néhány betűs felirathoz (Write) használni, de nem tudom hova menti, menti-e egyáltalán. Rögtön elkezdi amint visszatérek a Mach-hoz, mindenféle kijelzés nélkül.
Mit kell beállítanom?
somma
Üdv Zoltán !
Kipróbáltam én is, de nekem rendben működik. Futtatható, menthető, szerkeszthető.
Semmi különös beállítást nem tettem, csupán amit a wizard követel.
Köszi válaszod.
Ha megnéem a gyári kis köszörüket pl akkor ott sincs meg a 35m/s,sőtt alig több mint 20m/s,(2800fordulat,150mm es kőátmérő).
Persze az más kérdés hogy mire használhatóak vagy tényleg eszi-e a követ a kevés kerületi sebesség miatt.
Úgy gondolom valahova a 2 közé kellene belőnöm majd,áttételezés nem gond.
7ribea2ss
Egy 750 mm x 150 mm-es 8 mm vastag textil bakelit lapba kellene 2 db zsák furatot készítenem ami 45 mm átmérőjű és 4 mm mély.
Oszlopos fúrógép van a művelethez. Milyen szerszámmal tudnám megoldani?
Faipari sülyesték maróval.
Vagy, állítható ütőkéssel. Többszöri állítással.
