4ybj8h3c8
Rezonancia scanner körül keresgélj, távolságot és tempót is simán tudja.
Most 50 Hz elektromágnes van. De, ez kevés. Ilyet nem gond szerezni.
Legalább a háromszorosa kellene.
És ami bírja melegedés nélkül.
Léptető, szerintem nem képes erre.
Ha motor lenne. excenterrel gondoltam megoldani.
De, ilyen kicsibe nagyfordulatú, csapágyas kellene. Nem akarok áttételezni.
Ezt a nagyok maguk csinálják..itt egy link..
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=ru&u=http://obeliski.ru/&prev=search" TARGET=_fnew>kopogtató
http://obeliski.ru/zakazcomlect#" border=0>
Kérdés az hogy folyamatos 10000 leütést akarsz..vagy jelre üssön le..
Tükörgravírozáshoz?
Milyen meghajtás van hozzá? Vagy az mindegy? Olyat csinálsz amilyen kell?
Mert annyiban igaza van Pálnak, hogy egy hangszóró konstrukcióját kell lemásolni, csak kevesebb menetszámmal, és vastagabb dróttal, és akkor alacsony indukcióval gyors a gerjesztő áram felfutása. Stabil neodium mágnessel, a lengő tekercset meg a szerszámot pedig mondjuk egy rugólapra, vagy egy elforduló felfüggesztésre ráteszed.
Léptető motorral is csináltam diy galvó fejet. Nem volt túl gyors, de 1 lépésen belül vezérelve lényegében adott az a szerkezet készen, amit fentebb leírtam neked, egy próbát megérhet.
Bocs. Most mini CNC tali van nálam.
Igen. ilyesmire gondoltam
Folyamatos kellene.
Vagy lelre zzzz  -- zzzz stb.
Ja, akkor a rugólapos megoldás a legjobb, úgy hangolni a rezonanciát, hogy neked megfelelő frekvenciájú legyen, így minimális, akár önmagát visszacsatoló gerjesztéssel menne a rezgés, mint a csengőnél.
 "Stabil neodium mágnessel, a lengő tekercset meg a szerszámot pedig mondjuk egy rugólapra, vagy egy elforduló felfüggesztésre ráteszed."
De hiszen,ez vagy ilyen,készen is van!
Már rég kitalálták a HDD-k fejmozgató motorját.:)
Nem is olyan kurrens cucc,mindenkinél hever legalább egy,döglött HDD a fiókban.:))
Vagy,akár ennek az 'ős http://hobbycnc.bitz.hu/cnctar.hunbay.com/PSoft/DDZ-n/" TARGET=_fnew>YAMAHA írónak a lineár motorja.
Nagyon fürgék tudtak ezek is lenni,ugyanúgy mint a HDD fejmotorok.:)
fpd0kbd4
Ha a hangszóró nem színpatikus mi a véleményed egy elektromos autókürtből való kialakításhoz?Nem tudom hány Hz-en dolgozhat és bírja-e órákig, de ez is egy ötlet(létezik olyan ami hangolható is)
 Évek óta Magyarországon is lehet kapni a LinMot csőszerű lineáris motorjait . Gyorsan rákerestem: kis löketű motor 1mm elmozdulást kis erővel terhelve  2 ms alatt teljesít .  Psoft tippe hasonló csak a linmot nál a rúd mozog . Viszont a körmozgásból származtatott ( transzlációs ) mozgás alapból harmonikus mozgást eredményez . A linmot ot is rá lehet kényszeríteni hogy szinuszos lefutású legyen a megtett út  csak a driverének annak megfelelő jelet kell kapnia .  Mondjuk nem olcsó ...
A kis RC szervók nem jók ilyenre ?
