4ybj8h3c8
Makro
Elindítod a felvételt.
Megkeresed az első G0 parancsot. Nézed a monitort, ha jó helyre talált a kereső, akkor a sor végére ugrasz, ütsz egy entert, erre lesz egy üres sor.
Oda beírod amit akarsz, befejezed a makro rögzítést oszt ollé.
Futtatod a makrót, ez automatikusan végrehajtja a beírást az összes G0 sor után, de sajna egyesével, de még mindig jobb mint kézzel lépegetni.
Sima keres-csere csak akkor jó, ha a G0 sor mindig egyforma, erre kicsi az esély.
Ha nem megy a makrózás, akkor fogsz egy programnyelvet, VBasic, C, Pascal, Delphy, megnyitod a fájlt, keresed a G0 sort, soremeléssel, kiírással elinzézed a beírandót, ez annyiból jobb, hogy fájl végéig ismétli.
...ami egy megadott sor után ill karakterek után beszúr egy új sort, amiben az van amit én szeretnék.
Ha ugyanazt kell beszúrni, akkor működik a keres-cserél is.
Ha a keres: M11P2, akkor ezt cseréled:
M11P2
G4P0.3
-ra, aztán bejelölöd, hogy "mindet cserél"
Küld el a kódot, vagy egy részletét, és átalakítom a Robsy CNC lézer kód előkészítő posztprocsszor programommal ahogyan szeretnéd.
Az új kódot meg visszaküldöm neked.
etc77f5nr
Nem lehet entert rakni keres-cserélnél legalábbis én nem tudtam shift+enterrel sem. Utána nyilván berakja, de az nem új sorban lesz.
Hol tudok venni 3d nyomtatóhoz komplett fejet?
A 3D nyomtatás topikba tedd fel ezt a kérdést.
Vagy ha visszaolvasol benne, több tipped is lesz.
A baj az, hogy új sort nem tudsz berakatni.  A keres, cseréllel.
Csak a régit átíratni, hozzáírni stb.
Arra kellene megoldás, hogy bizonyos helyeken új sorokat szórjon be automatikusan.
Tibor!
Az a baj a felajánlásoddal, hogy egyszeri megoldást kínálsz neki.
Évi 500 darabot mégse küldözgethet hozzád átírni.
Tudod, a mondást: Halat adni, vagy hálót adni és megtanítani halászni.
Csinálhatsz egy olyat is, hogy definiálsz egy makrót, amiben a behelyettesítő kódod lesz, és a cserénél csak a makró neve kell, meg ezt a makrót a programba valahova belerakod és akkor meg van oldva, ott nem kell neki entert beszúrnia, mert egy soros lesz ez a makró hívás.
Itt van egy példa C++ nyelven, ami megcsinálja  kért dolgodat: http://stackoverflow.com/questions/9505085/replace-a-line-in-text-file" TARGET=_fnew>Sorcsere program
Ott a bemenő stringet meg a kimenőt kell lecserélned a kimenőnél az újsor karaktert berakod, ahány sor van, a sor végén, \n   karaktert.
string strReplace = "HELLO";
string strNew = "1.sor\n2.sor\n   stb ....";
Bocs, de a program nem ingyenes, a Robsy CNC lézer vezérlő programcsomag része. Tudod a programkészítés is munka, dolgozni, gondolkodni kell azért nem keveset, gondolom te sem ingyen adod a munkádat. Sajnos itt a Fórumon a szellemi terméket, szoftvereket semmibe nézik, sokan ingyen akarnak használni mindent, akár igen drága gyári programokat is.
Nem figyeltem a témát de valamire reagálnék, természetesen lehet új sorokat beilleszteni hiszen az új sor a CR LF karakterek beszúrását jelenti. Egy jöbb editor pl a notepad++ simán elboldogul az ilyen jellegű keresés/cserével.
0bn8uxmw
Igen notepad++ simán megoldja a problémát: https://notepad-plus-plus.org/download/v6.7.8.2.html" TARGET=_fnew>Notepad++
Felrakod betöltöd a fájlt amit át akarsz írni, szokásos ctrl+H a cseréhez majd, a find what-ba amit akarsz beírod a replace with-hez pedig a "keresett szöveg"
"szövegamitbeakarokrakni"
Az n(new line)előtt az egy fordított törtvonal(backslash)altgr+Q a magyar billentyűzeten. Fontos még, hogy lent a replace ablakban a search mode extended legyen!!!
Itt egy kép is:
http://www.imgserv.com/images/2015/05/25/ZpalBm.png" border=0>
Ennyi [#wink], ha kell macroként felveszed és bármikor ráfutathatod a kívánt fájlokra
Keres-cserél, új sor beszúrás mezítlábas szerkesztőben. Egyszerűen én így csinálom:
Keres sorba: M11P2
cserél sorba:
M11P2                                   G4P0.3
Egyszerűen annyi szóközt( space-t) teszek be a a két utasítás közé, hogy a szerkesztőben új sorba jelenjen meg. Lehet akár 3 sort is beszúrni. A linuxos egyszerű gedit is tudja, ez meg kéznél van a linux.cnc-seknek.
