A fúróélezésről csak annyit szeretnék hozzáfűzni hogy, mi állítható be egy ilyen gépen egy kopott élszalagú fúró esetén?
Amit még nem kéne kidobni! én csak kézből köszörülök,és mindíg furat átmérőre veszem az élgeometriát!az illesztett furatokat telibe fúrom, mert így az lesz amit én akarok!
Vagyis tudni kell félreköszörülni a fúrót!Nekem valahogy emlékszik a kezem a szögre amivel az imént köszörültem! nem is értem[#nemtudom]
Sz.József
Ok. Kössz a visszajelzést.
Ez nekem is tanulságos a későbbiekre vonatkozóan.
Szevasztok!Cégünk tavaly vásárolt egy plc vezérelt négyoszlopos hidraulikus prést.A gondunk vele az,hogy csak a felhasználói HMI-be tudunk belépni,a manageri funkcióba nem.Megváltozott a név vagy a jelszó.Van e lehetőség a visszafejtésre(siemens plc)Masik baj,hogy a leírás szerint van lehetőség a HMI-be felírt adatokat elmenteni későbbi visszahívás végett,de nincs meg a funkció azaz a mentési képernyő üres.Lehet,hogy a plc program hibás?Nehéz lenne a gyártót hívni,mert Kínából való a gép.Van ötletetek,hogy mennyiért javítják ki a programot?Köszi válaszotokat samo
Révész Richárd
Nagy valószínűséggel a kicikinai jelszavazta a programot.
Ha ez így van akkor nem tudsz vele mit kezdeni.
Vagy írsz neki, hogy adja meg a jelszót és akkor egy programozó jó pénzért rendbe rakja.
Vagy a másik lehetőség, hogy egy teljesen új programot íratsz rá.
Mennyire bonyolult a működése amúgy?
Ha Pest közelbe vagy akkor lehet tudok segíteni.
PLC és HMI pontos típusa?
 Sajnos a nevét nem tudom  ( de le sem merem írni a német nevet ne hogy eltévesszem aztán meg jön a TEK     [#wink][#wink])   Azt próbáltam  sugallni amikor Hízó Józsira utaltam hogy lehet hogy meg tudná mutatni vagy le tudná fotózni
Motoros
Ez egy másik figura, nem az :)) Tudod az a cég aki a menetfúrókat csinálja.
Nekem van egy ilyenem (H Józsi féle) lefotózhatom, de az lehet kevés. Meg valahogy nekem ez nem jött be, de lehet bennem van a hiba.
Motoros
Hát ha a kezedben van akkor az már egy másik szint. Nekem elég sok 2.5 mm-es fúrót kellett éleznem kézből..mert nem volt más. Mindíg próbálgattam, de nem igen volt két egyforma. Főleg a keresztél kivétel okozott gondot.
Szia! Köszi a választ.Nagy vonalakban.A gyors és lassú mozgásokat,nyomó és leeresztő henger szelepeit vezérli.Számlál nyomástartás,ismétlés,kidobóhenger mozgatása,fénysorompó érzékelés,tiltás,kézi és automata mozgások,oszlopok kenése,stb.
A plc típusát fejből nem tudom.Nem ismerem a plc programozást.Itt nincs reset gomb ami az alapra állítja a rendszert?Tudunk vele dolgozni,csak jó lett volna mentéseket csínálni,hogy ne kelljen mindig kitalálni a megfelelő beállításokat.Átprogramozni nem engedi a főnök,mert garanciális.
Köszi mégegyszer a választ.üdv samo
Sziasztok, tud valaki beszerzési forrást mikroUSB-mikroUSB kábelre?
Sziasztok.Egy multiméterrel ki tudom választani 2 vezeték közül hogy melyik a 0 és melyik a fázis?Köszönöm válaszaitokat.
Feszültséget mérj a vezetékek és a védőföld között ( ha nincs védőföld akkor vízcső, villámhárító, kertben leszúrt vascső is jó ) Az a fázis ahol 230V-ot mérsz.
Értem,van védőföld,bojler vezérelt áramáról van szó,igy izgalmas lesz hogy mikor kapcsolnak rá!Természetesen mindhárom vezeték szine egyforma![#gun]
Hőfokszabályzót cserélek és helyesen akarom bekötni.
