És a nullát, földet hogy méred ki, hogy melyik melyik? Nullához és földhöz képest is jelez a műszer.
Annak miért nem mindegy, hogy a fázis vagy a nulla vezetőt szakítja meg?
A föld megvan hogy melyik,csak a másik kettő közül nem tudni melyik a fázis és melyik a 0.
Nem mindegy neki.http://heilmann.hu/Olasz-homerseklet-szabalyozo-felkerek-kallantyus-2" TARGET=_fnew>Szabályzó
A képen látod hogy van N az az Neutral oda megy a 0 és az L pedig a fázis,igy a fázist kapcsolgatja ki.Nem tudom baj lenne-e ha forditva kötném be de ha már rajzolva van akkor helyesen akarom bekötni.
Áramkör szempontjából mindegy hogy a fázist vagy a nullát szakítod meg. Mégis a fázist célszerű megszakítani hogy kikapcsolt állapotban minél kevesebb részen legyen életveszélyes feszültség.
( Vigyázz nehogy úgy járj mint az egyszeri bácsika akinek ásott kútjába feltört a termálvíz, és csak a villanyszámlát meglátva derült ki hogy nem jó a búvárszivattyún felcserélni a fázist és a védőföldet. )
Igen igen,én is erre gondoltam!!
Bocsi,a válasz-ra katt lemaradt.
Na ezért vagy bátor!
(tudatlan)
Révész Richárd
Ennek tök mindegy, hogy hova kerül a fázis és a nulla.
Mind a kettőt szakítja.
Ez biztos ? A kétáramkörös az nem marad kikapcsolva ha túlfűt ?
Nem nem,a hőfokszabályzó része csak egy szálat szakit,a hőkorlátozó része szakitja mindkét szálat!!
Karasz András,bocsi de itt mindenki próbál segiteni csak te irogatsz ilyeneket hogy bátor és tudatlan vagyok.SEMMI szükség itt a fórumon ilyen és ehhez hasonló hozzászólásokra,vegyél példát magadon kivül mindenki próbál segiteni.Ha segitségre nem vagy méltó akkor ne irogass!!
Azért nagyszerű, hogy fórumon tanulunk villanyt szerelni!
Fő a biztonság!
Abba gondolj bele hogy van aki nem is kérdez .
Csak magabiztos önbizalommal csinálja :)
Ha a jelölésnek megfelelő bekötésre törekszel, az szerintem dicséretes.
Ki tudhatja, ki és hogyan nyúl bele legközelebb. Milyen szabályokat nem vesz majd figyelembe és milyen jelöléseket vesz készpénznek. Egyre több az önjelölt szakember, ma már mindenki mindenhez ért. Vagy azt hiszi.
Ne miattad legyen baj később.
