A Magi-féle,http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/H2%20PCB.pdf" TARGET=_fnew>H2-es vezérlő is TB6560-as meghajtókkal épült.
Ezt írja a .pdf(István) a tápról:
   "A Vezérlő egyetlen tápfeszültséget igényel. Stabilizálni nem kell, csak egyenirányítani és szűrni szükséges. A
megengedett feszültségtartománya DC 12-35V. A 35V átlépése a Vezérlő károsodását okozhatja! Ajánlott
tápegység egy 230/24V-os AC feszültségű, biztonsági leválasztó transzformátor, minimum 20A-es egyenirányító
híddal és minimum 10000uF-os kondenzátorral előállított DC (egyen) feszültség. Javasolt a tápegység és a Vezérlő
közé, egy 10A-es ,lomha olvadóbetét közbeiktatása is!
Egy 160VA-es, 230/24V-os transzformátorral épített táp
képes ellátni mind a 4 motort a maximális 3.5A-es
terhelhet
ő
ség mellett (a PWM-es szabályzás miatt). F
ontos, hogy a max. DC 35V
-os motor tápfeszültség
ű
korlátot
soha ne lépje át a tápegysé
g (még terheletlenül sem)!"
9hpa53xy
Köszönöm az infókat mindenkinek :)
9hpa53xy
Jól érzem hogy ez a gép negatív világrekordot dönt?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4536654/emc2.png" border=0>
Tanacs. Minden barkacs boltban  kaphato kompresszor olaj,1 literes verzioban.pl Baumax kb 2000 ft ert..de szoktuk ajanlani a motor olajat,de nm csak a vizkozizas hanm a nyomasturo kepessege is fontos! Van aki motor olajjal hasznalja gond nelkul,bar az hamar trutymosodhat..
Ez jó, látom te ott dolgozol... Mikor baumaxban kérdeztem a kompresszor olajat néztek rám mint borjú az új kapura. Akkor ez most van náluk? Mert én kínomban motorolajat tettem a kompresszorba, de nem az igazi. Spec. olajat sehol nem tudtam venni hozzá.
A hsz. válasz volt Nagy Gézának.
http://www.lincos.hu" TARGET=_fnew>http://www.lincos.hu
Én itt vettem a kompresszoromat, és itt egyből olajat is vettem hozzá, literes kiszerelésben.
Azonban szerintem ahol kompresszort árulnak ott a hozzávaló olajat is kell adniuk, mivel egy viszonylag rövid bejáratás után ajánlott cserélni a benne lévőt.
Gyors segítség kellene!
Létezhet, hogy a K&H-s számlaszámnak is az utólsó 8 számjegye nulla mit az OTP-nél?
MoparMan
Az olaj mindig elfogyott,mert viszonylag keves erkezik belole! De ott ahol a kompresszoros tartozekok vannak,ott kell lenni e az olajnak is.kb 2000 ft os cimket keress a polcon,es kerdezz ra! Mert ha lefogy,nm biztos h egybol utan toltik!
En meg had kerdezzem meg itt is. Az adok- veszekben a 74020 as bejegyzes alatt lathato trabi,wartburg ablaktorlo motort keresek..ha van valakinek elado,jelezze emailban.koszi
Nemtom írtad-e milyen gép is ez egyáltalán...
Ha van lehetőséged variálj egy kicsit a hardverrel, főleg a VGA-val.
Nekem vidikártya cserélgetéssel többszázszoros különbségek voltak a pontszámban.
Lehet hogy a linuxban a driverekkel kellene variálni, ha van kedved belemászni.
Meg van még a 2,5"-os winyó?
Kellene 1 db...
9hpa53xy
Ez egy Gigabyte GA-G33M-DS2R alaplap, benne egy kétmagos intel 2,6GHz-n ,VGA integrált,memória 1Gb. DVD-R és HDD P-atán csatlakozik.
http://www.anderswallin.net/2012/12/real-time-tuning/  az itt található összes lépést megcsináltam, de még mindig borzasztó magas a jitter. Nem tudom mennyire lenne jó ötlet kukázni egy régebbi egymagos konfigurációt...
