Bencze András
Mesterek: Milyen olajat lehet tenni dugattyús kompresszorba? Megfordítva motorolaj pl. 5W40 használható-e károsodás nélkül?
 A 70 es évek szlogenje szerint : cipőt a cipőboltból . Kompresszorba : kompresszor olaj dukál . No ilyet nem fogsz kapni csak 200 literes hordóval . Szerintem a motorolaj jó lesz . De ha rákeresnél a neten a k .olaj viszkozitására akkor saccra nagyobb jönne ki
Bencze András
Kinematikai viszkozitást néztem, de nem egyszerű. A komp olajra 40 fokra 36-tól 150 cSt-ig találtam adatot. Gondolom ettől nem lesz melegebb a kompresszorban. A 100 fokos értékek 6-16 cSt (mm2/s). A motorolajnál csak 100 fokra találtam értéket a 20W 5,6 míg a 25W 9,3 cSt. Úgy gondolom eszerint, hogy az említett 5W40 motorolaj túl híg kompresszorba.
És a kék? Mert van olyanom is :D
Lehet kapni literre is.
MoparMan
9hpa53xy
Sziasztok. Úgy látszik bénázós hétvégém van. Tud valaki valamilyen leírást a léptetőmotorok tuningjáról? Adva van ugyanis 4db Minebea 17pm-K502-P1ST léptetőmotor, aminek a feszültsége (egy lengyel fórum szerint) 2,1V az árama pedig 1,5A.
Kínai TB65603V2 vezérlőröl hajtom, de a tápfeszültség 19V. Mi a teendő?
Semmi extra. Áramkorlátos a vezérlő, ezért simán beállítod 1,5A-re  és minden rendben lesz.
Tartó áramnak meg kb 150mA kell, ahol még éppen stabil.
Sz.József
Szerintem az első teendő az lenne, készíts egy 30-35V-os tápot...
Nem vagyok benne biztos, de ennek a vezérlőnek nem minimum 24V-kell?
A motort simán hajthatnád akár 35 – 40 voltal is.
De, szerintem minimum 24 volt kellene.
Van valami gond a működésével?
Vagy csak kérdezted.
Úgy emlékszem a vezérlő 35 v max .os.
Az azt jelenti, 24 v trafó + 68 volt 10.000 mikros kondi jó lenne neki.
9hpa53xy
Én azt hallottam, hogy minimum 12V kell neki, maximum 24. Sajnos most csak Noti táp volt a közelben, az 19V-ot köp ki. Problémám nincs, csak melegednek a motorok, és ha nagyon nagy sebességgel akarom forgatni őket, akkor nem forognak csak rezegnek egy helyben. Tulajdonképpen ez a leégett vezérlő, és most tesztelem a javított csatornát ,meg a motorokat is.
Úgy emlékszem a vezérlőd minimum 20 voltot igényel. Max 35 lehet.
A nagyobb sebesség, magasabb feszültséget igényel. De, kb 900 körül van a max fordulata a motornak, ha minden optimális. De, ezzel a vezérlővel soha nem lesz az.
9hpa53xy
Akkor kap egy toroidos tápot. :) Decay beállításra van valami univerzális recept?
Ha, közepesre teszed, nagyot nem hibázol. Ha, jól tudom, van automatikusa is. Akkor arra.
Egyébként próbálgasd, nagyon alacsony, és magas fordulaton is. És figyeld a motor hangját.
Persze, ez terheléssel jobb lenne nézni.
