Sz.József
Igen ez egy fénykép...
Viszont 100/11000/2 az vékonyabb... (lehet, hogy nem megy a fejszámolás [#fejvakaras])
Érdekelne egy minimum 1000x2000mm asztalú kb. 1Kw teljesítményű marómotorral szerelt CNC masina. Ha valakinek porosodik otthon, vagy ki akarja dobni szívesen átveszem, vagy ha valakinek van kedve egy ilyet építeni hobbyból az is megbeszélhetjük.
Valakinek van ötlete hogy miért lehet az hogy egy 3 tengelyes cnc vezérlőnél az y tengelyen akár 4500-as előtolást is eltudok érni, de az x és z-nél már az 1500 is el el akad? Még akkor ha le van szerelve a motor. A vezérlő az M-típusú kínai csoda. A léptetők meg 1NM-esek amit a Klaviotól vettem.
Cseréld fel a motorokat és a vezézlőket, kiderül hogy a vezérlő vagy a motor a hibás! vagy valami.
Sz.József
Szerintem azért látszik vastagabbnak, mert össze vannak "torlódva"... (jobb szó nem jutott eszembe)
Persze, biztos, nem akarok én vitázni Veled vagy a fizikával.
Különben is már rég eltértünk az eredeti kérdéstől, jön majd Rabb Ferenc és kapunk a buksinkra :)
Isten utse' rögtön kipróbálom 400 mm/perccel.
Sz.József
A katalógusodban nem találtam forgácsolási javallatokat,
http://www.perfor.hu/?Mar%F3:Forg%E1csol%E1si_adat" TARGET=_fnew>viszont innen talán lehet puskázni...
A próbához azért készíts oda 2-3 marót...[#vigyor0] és akár milyen alu, azért egy kis békanyálat ne sajnálj tőle...
Ha netalán az optocsatolója gyenge (lassú)  fajtájú, akkor el tudom képzelni, hogy annak szórása miatt okozhat ilyen jelenséget.
Sz.József
Még azt kifelejtettem...
Jobb helyeken (perfor)forgácsolási "helyzeteket" (rajzban) is javasolnak a szerszámokhoz...
Persze ez nem kőbe vésett dolog, hiszen ez "csak" hobbi...
No...
Tehát az előbbi 2 élű 3mm-es maró.
Hűtés/kenés nuku.
Ugyanaz a 3 mm-es alu lemez teljes vastagságban marva 1,5 mm-es fogásvastagsággal 100-200-300 majd 400 mm/perces előtolással ellenirányban ugyanolyan szőrös felületet csinált.
Egyenirányban 300 mm/percig szép volt a felület, 400-nál már kezdett csúnya lenni.
400 mm/perccel beleengedtem az anyagba is, mint telibe marás, no azt nem kellett volna. :(
A reflexeim sosem voltak túl jók. :)
Jó lesz nekem az a 100 mm/perc mindenhova azonosirányban.
Sz.József
Kenés nélkül 11000-es fordulatnál ne számíts semmi jóra... (ebben a konkrét esetben)
Nem igaz, hogy nincsen egy ecseted amit belemártasz valami szrötyibe...(nem kell ahhoz összepocskolni a gépet, hogy legyen kenés...)
Egyébként miért voltál olyan heves, hogy rögtön 4-el szoroztál, miért nem volt elég a pl. 200mm/p telibe kezdésnek...?
Mert gyűjtöm a törött marókat. :))
Sz.József
Na, erre viszont nem gondoltam... [#vigyor0]
kuv5p7226
Már egy kis alkohol is csodát tesz alu marásnál, isopropanol spray is jó erre. De van fúró-maró spray, az is jó.
Pontosan milyen géppel is tolod neki? Jól értem, hogy BF20-al? Kézzel adod neki az előtolást vagy motorizálva van?
Youtube videót le lehet tölteni a gépre? És ha igen, akkor hogyan?
