De az linux. Csak a kinézete XP...
Cut2d demóját sem úszod meg hogy XP-t ne emulálj.... Akkor meg már tökmindegy ha XP-t használsz... A demóval mit kezdenél?
A demóját használom és idáig még csak 1 korlátozást találtam benne,de az sem olyan nagy dolog.És a demo meg ingyen használható.
DE win akkor is kel hozzá.
Kristály Árpád
D.Laci próbáld ki!
Minden Win progi működik!
Megvan nekem, mert a Chip magazin melléklete volt!
Sajnos nem tudom melyik szám, de keresem!
Üdv.: Árpád
Azt nagyon szépen megköszönném,ha tudnál segíteni linkkel vagy a progival.
s5f8tmfv3
Béni
Akkor jobb, mint az eredeti.
(Mert ott nem működik minden.)[#eplus2]
Van egy léptetőmotorom, amit az egyik fórumtárs megelégedéssel használ. Befogtam a motort egy "próbapadon", és nagyon kis fordulatszámnál elveszíti a nyomatékát.
Próbáltam egytekercses egész és kéttekercses egész módban. Utóbbiban jóval erősebb, de olyan 4 fordulat/sec (240/min) felé nem tudok menni. Ennek a közel háromszorosával használják. Mit ronthatok el? Pedig a ráírt feszültségétől kicsit nagyobbal használom (melegedésnek nyoma sincs).
Milyen vezérlő?
A motorra ráírt feszültség nem sokat jelent.
Ha normális PWM-es a vezérlő akkor a tápfesz több tízszerese is lehet a motorra írt feszültségnek.
Nincs semmilyen vezérlő, egyszerű NPN darlington tranyó tömb (2A DC / 4A impulse) amit egy TTL léptetőregiszter hajt, az pedig egy kis astabil multivibrátor.
Kisebb fordulatszámon még 5V feszültségnél sem bírom megfogni a motor tengelyét, kicsavarja a kezemből, pedig van rajta egy fogasszíjtárcsa.
De olyan 3..4/sec-nél elkezd zörögni. 5 voltnál korábban, 7-8 voltnál adódik a 4/sec határ.
Értem. No ez a baj.
A léptetőmotorban is az ÁRAM hozza létre a forgatónyomatékot. A fordulatszám növekedésével neked ez lecsökken, ezt úgy lehet ellensúlyozni, hogy a fordulatszám növekedésével emeljük a tápfeszültséget is.
ha van labortápegységed akkor úgy próbáld ki a hajtásodat, hogy az áramhatárolást állítsd a motor névleges áramára, a feszültséget pedig a névlegesnek 5-10 szeresére.
Ha nincs ilyen komoly tápegységed, akkor szerezz egy fix 24 V-osat, és a tekercsekkel köss sorba olyan értékű ellenállásokat, hogy a névleges áram alakuljon ki a tekercsben. Ezek az ellenállások csak több 10W-os huzalellenállások lehetnek és nagyon fognak melegedni, főleg állóhelyzetbe, ezért ellenállások helyett célszerű a kísérletek idejére beszerezni pár db 24V-os teherautó izzót, persze 2 db 12 V-is is megfelel sorba kötve.
Jó kísérletezést, hidd el tanulságos lesz.
Ez az erőteljes "zörgés" attól is lehet hogy túlgerjeszted a motort. Mérted az áramokat?
Igen, az jól látszik, hogy ha emelem a feszültséget, akkor növekszik a maximális fordulatszám. Kipróbálom egy komolyabb táppal.
Köszönöm a segítséget.
nt4ibi7x
Segítséget kérek abban, hogyan értelmezzem a hajtóműveken jelölt 5 arcmin adatot.
Köszi a válaszokat.
5 arcmin  angolul 5 szögpercet takar!
