Mi és hogyan működik
nah5a9frh
Sziasztok!Segítséget szeretnék kérni.Adott egy cnc eszterga x tengelyen lévő állandó mágneses szénkefés tolómotor,aminek elvált 2 mágnese.Kérdésem ,hogy otthoni körülmények között javítható-e,érdemes e vele foglalkozni,vagy tud-e valaki olyan szervizet ahol megjavítanák?
NewUser
Egy korrekt tekercselő, javító cég.
http://www.winding.hu/?id=6
Egy próbát megér. Megnézik, adnak rá árajánlatot.
Ha nem égett le a tekercselés, akkor házilag is könnyen javítható: Ragaszd vissza a mágnest.
Autó ventilátornál én kétkomponensű műgyantával ragasztottam vissza a mágneseket úgy, hogy nemcsak a mágnes alá, hanem az oldalára is kentem a ragasztóból, körben szép íves átmenetet képezve a ház és a mágnes között. Évek óta működik. A tekercselés is megoldható gondos lebontás után kézi tekercseléssel. ( Persze ez nem megy serleges, vagy tárcsás motor esetében )
Nem jó. :(
A soros motoraknak kicsi a sztátor ellenállásuk, mindössze pár volt esik rajtuk az üzemi áramnál.
Tehát párhuzamos kötésnél, ahol a teljes kapocsfeszültség rákerül nagyon nagy áram folyna rajta, túlgerjeszti a vasat és leéghet.
r2u4n063m
Engem érdekel minden, a gép meg nem rohan sehova, péntekig elvan a polcon. [#worship]
nah5a9frh
Köszönöm szépen a segítséget! Megfogadtam a "Csuhás" tanácsát, a mágnest beragasztottam, jó lett, de egy törött mágnes miatt enyhén rezeg.A semlegesbe bővebben írtam róla.
 Megnéztem az EVIG főkatalógust. ( C.1982) . A 266 oldalon : Villamos kézi menetfúrógépek :
MF82Z  220V  320W  710 1/min  3 kg
MF83Z  42 V  320W  710 1/min  3 kg
MF12   220 V 540W  240 1/min  4.5 kg
 Javasolt első lépés : súlymérés. ( ezzel kizárható a MF12 es típus )
Mivel a két első gép külsőre egyforma ezért nem könnyű a megkülönböztetés. Egy 42 V os tesztfeszültséggel egy fordulatszámmérés jól tájékoztat. A 42 V os motor ki fogja pörögni a névleges értéket , a 220 V os döcögni fog .
r2u4n063m
Köszönöm fáradozásod :)
Lemértem, 3,2kg a gép.
Egyéb iránt nem Pálnak nem hiszek, csupán a remény még ott van, hátha mehet 230-ról, habár a tekercshuzal átmérő ennek ellentmond. Igyekszem keríteni valami módot rá, hogy 42 voltot adjak neki.
Ez most komoly, hogy 5 nap óta még ki sem próbáltad??
Keresem,....keresem!:)
Már nem emlékszem pontosan,de 220 vagy 380/42V 400VA biztos,hogy van valahol.(több darab is)
Ha megtalálom mutatom,és...jöhetsz érte!
Persze,...csak ha kell.:))
[#wave]
András,nem olyan türelmetlen ám,....mint itt vagyunk jópáran.:)
Kössük már sorba egy vacak hajszárítóval, aztán mindkettőt bekapcsolva, ha 42V-os akkor a hajszárító megy jobban, ha 230V-os akkor a fúrógép...
Mérleg meg kismiska, jó hogy nem radiocarbon vizsgálatnak vetitek alá először :))
Elképzelem a képet![#wow1]
Kiszállsz a fürdőkádból,az egyik kezedben a sorbakötött hajszárító,a másikban a fúrógép,egy a tokmányba fogott üvegmosó kefével.
Aztán,vagy hajat szárítasz,...vagy fogat mosol.:)))
Jahhh,...és közben állsz a fürdőszoba mérlegen!:)))))  [#kuss]
VighLajos
...borzalmas látvány lenne...
Rémálom kategória...
Amúgy nekem is ilyen ötletem lenne: a fúrógépet sorbakötni egy 1500 W körüli teljesítményű herkentyűvel, pl. vasalóval.
Egyik sem ég le, átfolyik rajtuk a kb. 7A áram. Lehet méricskélni.
VighLajos
Gyerekkoromban, 14 évesen így csináltam visszajelzőt az udvari világításhoz.
6V-os izzó sorbakötve a 60W 220(230)voltos izzóval.
Mindkettő évekig vidáman világított, az egyik az előszobában, a másik az udvaron.
