Mi és hogyan működik
Hát,...igen!
Aaaaaa,zobjektum.:))
[#eljen][#wave]
dcsaba
http://www.decadecounter.com/vta/pict12/xm1000good.jpg" border=0>
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Nixie/XM1000_1.jpg" border=0>
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Nixie/XM1000_innen.jpg" border=0>
XM1000 a cső típusa, gyakorlatilag maszkolt CRT cső. Baromi érdekes. Az ebayen találtam pár darabot, de aki el akarja adni valszeg a napba nézett, mert olyan árat adott meg...
dcsaba
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Nixie/XM1000-anim.gif" border=0>
Érdekes.
http://www.akh.se/tubes/htm/xm1k-eng.htm" TARGET=_fnew>http://www.akh.se/tubes/htm/xm1k-eng.htm
1960-as évek terméke, szép kort megért mire újra divatba jön.
Motoros
A hangtechnikában is felfedezték megint a csöveket.Hihetetlen árakon cserélnek gazdát a még működő végcsövek. De visszajött a régi szereléstechnika is.
http://www.audionote.co.jp/en/index.html" TARGET=_fnew>Például itt van egy pár érdekes dolog.
Motoros ez annyira igaz, hogy pár hónapja láttam tv-ben volt valami témázgatás a HN rendszerekről és egy magát szakértőnek nevező emberke mutogatta kezében a még friss csöveket, amiket most ujra gyártanak, meg valami FET-es csoveket, amikben led világit, mintha igazi cső lenne, meg nixie csövekre megtévesztésig hasonlító led alapu karakter kijelzésre szolgáló csöveket.
Szia
Az Audio-Phile és a még felsöbb kategoriában mindig id elsöbbséget élvezett a csöves rendszer , ebben az Audio-Note elég jo helyen mozog föleg a fekete lemezeknél és az elöerösitöinél illetve a tűk is jelentös piacot hoditanak .
Szia
Nagy divatja van a " retro " tárgyaknak köztük az elektronikának is de az inkább design vagy csucs kategoria .
x4rhew5r3
A másik véglet, ha nem a retro a cél:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Sneci/Class-D/2013-07-10_09-29-53.jpg" border=0>
Ez egy 2x50W stereo panel. Így hűtőborda nélkül is csak kéz-meleg a harminckét-lábú ha nem hajtom fullra, és a szomszédok is hallják:) Az 50W-hoz azért kell egy picike hűtőborda.
Ezerrel keresek a "kacatjaim" között...
Egy "őskori" optikai számkijelzőt.
Egy íven kialakított lencserendszer van benne,a lencsékre maszkolt számokkal.
Mindegyik kis lencse mögött egy-egy telefonizzó.
A kb.20-25mm magas számok,az opál előlapra vetítődnek ki.
Annakidején,(MN6690) "öregkatona nap visszaszámlálót" csináltam ilyen kijelzőkből.:)
(huhh,....az idén 30 éve!:((( )
Kísértetiesen hasonlítottak azok a kijelzők a linked 2.-3.ábrájára.
Ha megtalálnám,...mindenképpen megmutatom pár képben.:))
mxjj54gxi
Nem adott az meg semmilyen magas árat, egy dollárról indult, csak már most 17 licittel felverték az árát 366 dollárra a 4 darabnak.
Szóval a vevők árazták be majdnem 100 dollárra darabját!
És még van egy napnyi licitálás.
Sztem meg fogja haladni a 400-at a vége!
b4nm7gjvr
Biztosíték nélkül is műxik?  [#nyes][#nyes]
x4rhew5r3
Akkor azért nem szólt ez a fényképen[#falbav]
De megy szépen 600kHz pwm frekivel:)
OFF vége.
mxjj54gxi
http://www.ebay.com/itm/4x-Telefunken-XM1000-numerical-indicator-nixie-CRT-tubes-tested-new-/130941640717?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item1e7cbae00d" TARGET=_fnew>Ezt nézd meg!
Már hatszáz dollár felett járnak 4 darab csőre!
Eszméletlen!
Mi a fenéért nyomják ennyire????
MN 6690 87. Közepes Szállítóhelikopter-ezred, Szentkirályszabadja (1971-1984)
(Én meg simán csak 4011 voltam. Nálunk az öregeknek egy benzinbe áztatott és nagy becsben tartott, 150-es, zöld, szabócenti dukált. Jól rugózott áram nélkül is a kopaszok orra előtt. Szép idő volt, így visszatekintve.)
Lehet, hogy az a kijelző még TRT gyártmány volt? (Telefon Részvény Társaság)
