Mi és hogyan működik
VighLajos
VighLajos
Nálam a biztosítékot ez verte ki, faliújságon olvastam:
"Heccett eladó!"
...gyengébbek kedvéért: "head set"
[#nyes]
sasi
Higanyosról még nem halottam, hol használják, nem veszélyes a környezetére?
A #1477 hozzászólásomban említettre egy példa az alábbi fotón,
légszállítás 35 l/perc, vákuum: 35 Hgmm,
motorteljesítmény 160 W, szabályozható
fordulatszám. Kb. 3 liter vízzel működik.
Csendes, vákuumasztalhoz kivalló.
http://sasovits.hu/cnc/vegyes/vacuum/velp-vacuum1.jpg" border=0>
Mivel itt boncolunk, lássuk a belsejét!
http://sasovits.hu/cnc/vegyes/vacuum/velp-vacuum2.jpg" border=0>
VighLajos
Én is csak a tanulmányaimban, hogy laboratóriumi körülmények között fordul elő.
A higany nem veszélyes, csak a gőze hosszú távon, és a vízoldható sói, rövid távon...
VighLajos
Nem kell megenni, szopogatni, fülbe önteni, kiborítani...
   "Nem kell megenni, szopogatni, fülbe önteni, kiborítani..."
Pár éve,egyszer említettem egy "ezerlábú" IC,stb.kiforrasztási technikát.
Páran,...fejemet vették érte.:((
Ott is egy cseppnyi higany volt a "kulcs".
Nagy ritkán,nagy "titokban",...ma is használom.:)
s2k5ycubj
És milyen jól ki lehet "hideg forrasztani" vele. Főleg a régi alkatrészeket amiket,ha pákával szedtél ki biztos volt a halála...
s2k5ycubj
Akkor még nem volt lomex és bizony nem volt egyszerű beszerezni néhány alkatrészt. Sokan úgy tervezték az áramköröket,hogy ami van abból kell megoldani. Mai szemmel már nevetséges,de láttam olyan invertert amibe fázisonként több mint 100 db 2n3055-ös volt több méter hosszú hűtőbordán.
VighLajos
Hogy volt?
A higany csak a vasat és a platinát nem oldja fel.
Ónt, ólmot, rezet, ezüstöt, aranyat, mindent.
Hogy volt ez a kiforrasztás???
Talán,a 80'-as években,vagy még korábban az EVIG is gyártott ilyen/hasonló invertereket.
Annakidején volt szerencsém,egy 30 kW-oshoz.
Hát,..nem semmi egy monstrum volt,az biztos.[#wow1]
A 2,5Tonnás villás,orra akart vele esni,mikor meghozták,és le akarta venni a platóról.
Nagy,ruszki tirisztoros volt a vége,jópár tíz darab volt benne,hatalmas hűtőbordákon.
Asztalfióknyi vezérlőpanelok a hátuljában,egyiken,valami kétszáz db.741-est számoltam össze,és mellette még,kilószám a BC182-212 párosok.
10mikrós,a világítástechnikában akkortájt használatos fázisjavító kondik,teleppé összeforrasztgatva kilószám.
Légmagos folytótekercsek,kb.40x3mm-es pucér vörösréz szalagból tekerve,a menetek közt varnis szalag szigeteléssel,...
Eszméletlen technika volt,ami tudta a "két alapműveletet".
Később,én "nyugdíjaztam",...én bontottam elemi darabjaira,majd egy hétig "elvoltam vele".
Jó lett volna akkor egy digit.fényképezőgép,...mivel nem volt,így sajnálatos módon, képek sem készülhettek róla.:(((
  "A higany csak a vasat és a platinát nem oldja fel.
Ónt, ólmot, rezet, ezüstöt, aranyat, mindent."
Épp ezért,...
Volt még egy 'titka' a dolognak!:)
Rögtön a kiforrasztás után,alapos takarítás a panelon,és a kiforrasztott "cuccon" is,ha újra akartad hasznosítani.:)
mxjj54gxi
Ez kérlek úgy, hogy valszeg az eladó angol anyanyelvű!
Merthogy angolul a Compass az jelenti a körzőt is, sőt az esztergályosok által használt átmérőmérő ívesszárú mérőeszközt is.
És valszeg lefordíttatta a guglival.
s73tgf9vg
A compass nem körzőt hanem iránytűt jelent és a készletben valóban egy irány meghatározó eszköz van (vagy távolság??).
Szóval szerintem nem félrefordítás történt, hanem egyszerűen csak összetévesztette egy körzővel :)
mxjj54gxi
Figyuzz csak ide!
http://tinyurl.com/mvncme4" TARGET=_fnew>compass keresés gugliban
A higany sem veszélyes ...:
Vagy még is?
Egyszóval, a higany a szervezetbe kerülve rövidtávon akut, hosszú távon pedig krónikus higanymérgezést okoz. Akut higanymérgezés esetén a szervezetben lévő higany legegyszerűbben a vizeletből mutatható ki. A higanynak nincs toxikológiai határértéke, ezért a szervezetbe jutva a legcsekélyebb mennyiségben is rendkívül káros. Számokban mérve 0,003 mg/m3 levegő higanytartalmának a felső egészségügyi határértéke. Az e felett mért higanymennyiség különböző súlyosságú betegségek kialakulásához vezet. Mivel a higany főként az agyban rakódik le, elsősorban a központi idegrendszerben okoz súlyos rendellenességeket. Fontos tudni, hogy az egyszer már lerakódott higany többé nem kerül ki a szervezetből. Egy része vezethető csak ki a szervezetből nagyon lassan - hosszú és alapos - méregtelenítő kúrával.
