Épül a gépem ::: TROMF22
Indította gaben, 2025 február 26, 08:07
TROMF22
Idézetet írta: TBS-TEAM Dátum 2026 január 18, 14:21Összeraktál terveztél stb... százszor bonyolúltabb CNC gépet, egy gázkazán ami 30-50 alkatrészből áll
No igen, de az nem ma volt.
Ha a gáz oldalt, égéstermék elvezetést nem érintené, talán bele is vágnék.
Nem sok szagember koptatja a küszöböm, de a gázhoz nem babrálok.
Nem mai a készülék. Ha szereléskor megsérül, szétporlad egy spéci tömítés, vagy ritka méretű O gyűrű, ott állok megfürödve. A patentokról, ragasztott vackokról nem is beszélve.
Aztán ha látszólag minden sikerül, akkor is illene lepróbázni, ismét beszabályozni.
Ez már biztosan nem menne.
Arról nem is beszélve, hogy éppen kopogtat Szibéria ...
TROMF22
Más téma.
Mostanában csak apróságokat barkácsolok.
Jól jönne néha, JST 2,54mm osztású tüskesorhoz való, 2-3-4 tüske rövidrezárására alkalmas Jumper.
1x2 -est már találtam.
Csodálkoznék rajta, 3-as, 4-es nem létezne.
Tényleg nincs ilyen, vagy csak rosszul keresem?
csjoki
Idézetet írta: TROMF22 Dátum 2026 január 20, 11:10Más téma.
https://www.hestore.hu/search.php?q=jumper&pg=3
TROMF22
Idézetet írta: csjoki Dátum 2026 január 20, 11:54https://www.hestore.hu/search.php?q=jumper&pg=3
Jártam ezen az oldalon.
https://www.hestore.hu/prod_10025120.html
A 100.251.20  2x1-es kivitelt keresném 3 és 4 pinnel.
Ilyet most sem találtam.
Talán 100.384.41 ZL262-4SG (3SG) tüskesor aljazatot lehetne használni, "fordított" állásban, a tüskéit forrasztással rövidre zárva. De ez már barkács.
https://www.hestore.hu/prod_10038441.html
Elméletileg létezik én még nem találkoztam velük  :Q :
https://www.knap.at/products/connectors-n/jumper/grid-254/365/view?set_language=en
https://www.yimtex.com.tw/products/2-54mm-mini-jumper-340-series/
TROMF22
Idézetet írta: TBS-TEAM Dátum 2026 január 20, 13:33Elméletileg létezik én még nem találkoztam velük  :Q :
Köszönöm, tehát elvileg létezik.
Én naiv amatőrként azt gondoltam, hogy ez egy általánosan használt, nem ennyire egzotikus dolog.
Mindenesetre a langyos vizet nem kell feltalálni, és a hiánya sem fog megrengetni.
TROMF22
Téli helyzet ...
kgl fórumtárs megjegyzéséhez.
https://hobbicncforum.hu/index.php?topic=68.0;topicseen
Mindig csodáltam azokat, - legyenek kenyérkeresők vagy hobbisták - akik képesek voltak jéghideg műhelyekben, kezükre fagyó szerszámokkal dolgozni.
(Már ritkán jár erre, de jani300 is nagyon nagyon tudja magát sanyargatni.)
Én bizony nagyon puhány vagyok. A fölöttünk lévő raktár/hobbi szoba 12-14 C-re van temperálva, de így sem szívesen időzök ott sokat.
Előkeresek néhány alkatrészt, mérőeszközt, aztán le a melegebb éghajlatra.
Igaz, így csak tervezgetés, spekuláció megy.
Nem is haladok semmire ...
TROMF22
Rég jártam erre, lassan fél éve is van.
Baj, baj hátán...
Még hogy derűs, békés, nyugodt öregkor.
Illúzió.
Néhány csendesebb félórát azért elcsenek a napból.
Mostanában rájöttem milyen kényelmes és milyen sokat fejlődött a fotózás mobillal.
Nincsenek csúcs modelljeim, és nem is a fotózásra vannak kihegyezve, (SAMSUNG A52s és A56) de engem megleptek a képességeik.
Hogy még jobb legyen a tárgy- és dokumentum fotózás készítettem egy kis univerzális állványt, tárgyasztalt, rugalmasan alakítható egyedi megvilágítással.
Nem profi szint volt a cél, de jő segítség.
Nem nagy durranás, de szeretném bemutatni.
Talán holnapra kész leszek a szöveggel.
Lehet, hogy kicsit hosszas lesz, de szándékosan venném igénybe a türelmeteket.
Először csak szöveget közölnék. Szigorúan fotók nélkül.
Kíváncsi lennék világos-e amit leírtam, pontos, érthető-e a megfogalmazásom.
Manapság, szinte csak olvasunk, képeket, videókat nézünk.
Nem szeretnék teljesen eltompulni.
(A kézírást már így is szinte elengedtem.)
Természetesen kis késéssel a fotókat is feltöltöm.
Mit szóltok hozzá?  Mehet a játék?
Idézetet írta: TROMF22 Dátum 2026 július 14, 20:51Rég jártam erre, lassan fél éve is van.
Baj, baj hátán...
Illúzió.
TROMF22
Idézetet írta: TROMF22 Dátum 2026 július 14, 20:51Rég jártam erre, ...
A52s / A56 – FOTO állvány, kész.
De hogyan is állt ez össze?
Sok minden ami a polcaimon fellelhető, és néhány dolog, ami netes áruházakból, olcsón, könnyen elérhető és praktikus.
- Került egy régi asztali lámpa talp.
(Szép ovális forma, súlyos vasöntvény, matt fekete, szinte hibátlan.
- 40x40 –380 mm, négy oldalt hornyos, BOSCH, alu. építőprofil.
- 30x30 mm könnyű kivitelű, alu. kiállítás installációs profilok:
400 (600) mm, 2x100 mm, 1x60 mm, 2x25 mm.
(mind a négy oldalán hosszhornyok, közép tengelyben D10mm csőszerű üreg.)
-    kis csatlakozó elemek a profilok összekapcsolásához,
-    T-anyák, csillag-fogantyús csavarok.
-    Rozsdamentes acélcső darabok D10x1 – 250 2x.
-    400 x 500 x10 mm rétegelt lemez, matt fekete laminálással.
-    BOSCH profil 45 x 45 – 400 2db.
És néhány vásárolt apróság:
- ID 190 mm LED USB táplálású szelfigyűrű
-    Apró csuklós idom ¼" menetekkel a mobil rögzítéshez
-    Hasonló kivitelű mobil felfogó univerzális kengyel
-    ¼" fotós rögzítő anyák, csavarok, távtartók
-    mint az előzők, de fotós vaku saru csatlakozáshoz kialakított változatban (nagyon hasznos)
-    2 db. kis fotós LED lámpácska, változtatható fényerővel, színhőmérséklettel, akkus kivitel, USB C tölthetőség.
-    USB 10000 mAh akkupakkok. (Ennek érdekessége, hogy rosszul néztem meg a paramétereit, és az hittem, csak tokot és töltő elektronikát rendelek. Komplett érkeztek, csinos kis akkukkal megtöltve.)
Mindez tényleg nagyon olcsón, ingyenes szállítással, még az apróságokat terhelő durva vámtételek bevezetése előtt elcsípve.
A 30x30 –as profilokhoz nagyon egyszerű, de ötletes kapcsoló elemek tartoznak.
Ezek csak 90-fokos kapcsolódásra alkalmasak, mégis nagyon sokoldalúak.
Képezhetők velük: L, T, kereszt kapcsolat, mindezek egy hosszabb idom palástjához négy oldalról bárhol elhelyezve, akár csúsztathatóan megoldva, vagy az idomok végeihez illesztve is működik.
Lényege, hogy miden darab végeibe (a D10 mm üregbe) lazán beilleszthető, egy ~40 mm hosszú, hengeres  acél csap. A csap egyik végén kalapácsfej forma van kiképezve, ami az oldallapok T hornyába illeszkedhet.
A csap másik vége felé, a kalapácsfej síkjára, és a hengeres palástra merőlegesen kiképeztek egy kis kúpos fészek furatot. (hasonló mint a tengely végeken a központfurat.) A kis csapot becsúsztatják a profil végén lévő üregbe, úgy, hogy a kalapácsfej kilóg.
Előzőleg az aluprofil egyik oldallapjának közepébe, a végéhez közel. készítenek egy oldal irányú furatot. Amikor a két kapcsolandó profilt lazán összeillesztik, a kis hengeres csap az egyik profil tengelyében, annak üregében van, a kalapácsfej a másik profil oldallapjának T hornyába kapcsolódik.
A kötő kapcsolat lényege abból áll, hogy az oldal fúratnak a profik végétől való helyzetét úgy állapítják meg, hogy amikor a két kapcsolandó profilt lazán össze illesztik, hengeres csap oldalában lévő kúpos süllyesztés középpontja nem esik egybe az oldal furat tengelyével, hanem kicsit kijjebb esik, a profil vég irányába.
Majd egy kis lapos, menetes anyát – fedésben az oldal furattal – behelyeznek T horonyba.
Az anyába pedig behajtanak egy belsőkulcsnyílású kúpos hernyócsavart.
Becsavaráskor a csavar áthalad a profil oldal furatán, és mivel a furat és a csavar mérete egymáshoz nagyon közeli, az anya és a csavar itt pozicionálódik.
A csavar további behajtásakor a kúpos csavarvég eléri a hengeres csap oldalában lévő kúpos süllyesztést. Mivel a két kúpos felület tengelye nem esik egybe, megpróbálnak összerendeződni. A csavar helyzete fix, ezért a hengeres csap mozdul a profil belsejébe.
A csap végén lévő kalapácsfej pedig húzza magával a korábban hozzá kapcsolt másik profilt, a hézagmentes ütközésig.
Így jön létre a két profil között egy merőleges, erős, alakzáró / erőzáró kombinált kapcsolat.
Ezeket a kapcsolatokat ismételve nagy szabadságú szerkezet építhető.
És van még benne egy kis kényelmi funkció.
A kalapácsfejű hengeres csap másik végéhez egy néhány menetes rúgó illeszkedik. A rúgót a profil oldalába pontozóval beütött kis dudor tartja a helyén. A rúgó feladata az, hogy a kúpos hernyócsavar ellenében mindig igyekszik a kalapácsfejet oldott (kitolt) állapotban tartani.
A hernyócsavar kis lazítása után a két idom kapcsolata könnyen oldódik. Összeszereléskor pedig egyszerű a kalapácsfejet a profil hornya mentén bárhol elhelyezni, és 90 -fokos elforgatás után a hernyócsavarral rögzíteni.
A tartó gerince a 40x40 –es BOSCH profil közvetlenül a lámpatalphoz csavarozva.
Ennek az oldalához illeszkedik egy távtartó idommal a szelfi gyűrű, a gyűrű belsejében a mobilt rögzítő fotós elemek, több csuklóval kialakítva,
A távtartó idom oldható, rögzíthető kapcsolata révén a gerinc felső végétől lefelé 0-250 mm pozícióban állítható.
A szelfi gyűrű síkja jobbra-balra kb. 30 fokban dönthető. Az erre merőleges tengely mentén
pedig maga a mobil állítható a gyűrűn belül 0-30 fokos szögben.
A szelfi gyűrű alatt, vízszintesen kapcsolódik a gerinchez egy 30x30 – 400 (vagy 600) mm tartó, ami fotós LED-ek hordozására szolgál.
Ez a gerincen, a talptól felfelé 0 – 250 magasságban bárhol rögzíthető.
A tartó két végéhez egy-egy 100 mm hosszú profil illeszkedik, merőlegesen, L alakban.
Ezekre a lámpák már közvetlenül rászerelhetők lennének. A lámpák rögzítése ugyanis a fényképezőgépek vaku sarujához illeszkedő módon van kialakítva és ez a kis lapos, szögletes "csavarfej" szépen becsúsztatható a 30x30 –as profilok T hornyába.
Ez az elhelyezés azonban csak kevéssé állítható.
A rugalmasabb állíthatósághoz készítettem két kiegészítő elemet.
Két darab rozsdamentes D10x1 - 250 mm, csődarab egyik vére besajtolással, ragasztással ráillesztettem egy 25-es mm darabka T –hornyos idomot. (A közepén lévő D10 üreget felhasználva.) A továbbiakban ennek a kis négyszögletes fejnek bármelyik oldalához kapcsolódhatnak a LED lámpák.
Az alkatrész cső szakasza pedig betolható LED –tartó végén lévő, L alakban elhelyezkedő rövidebb darabok központi furatába.
Így ez az alkatrész a LED lámpákkal együtt kb. 170 mm mozgástartománnyal közelíthető, távolítható a mobil tartó függőleges gerincéhez.
És még van egy állítási lehetőség:
A körhengeres kapcsolat miatt, a LED lámpák még 0-360 –fokban is elforgathatók a cső tengelye körül.
Ezzel már ténylegesen tetszőleges irányba mehet a fényvetés úgy, hogy a jobb- és baloldalon teljesen más beállítás is lehetséges.
A tárgyasztalnak egy darab 400 x 500 x 10 mm rétegelt lemezt használtam.
Annak érdekében, hogy az állvány talpa ne foglaljon el semmit a hasznos látótérből,
a lapot egy kicsit megemeltem, a két rövidebb oldaléle alá egy 45 x 45 -ös BOSCH profilt szeletem.
Így egy kis pódium, vagy inkább híd alakult ki.
Ezzel a mobil tartó talpa, mint egy kis papucsba, a hátsó oldal irányából a tárgyasztal alá csúsztatható. A tárgyasztal teljes felülete használható lett.
A dolognak van még egy pozitív hozadéka:
Ha nagyobb tárgyak részletét akarom fotózni, vagy egy több oldalas, szétnyitott dokumentum lapjait  külön - külön akarom felvenni, a tárgyasztalt – a mobiltartó gerincétől mérve – jobbra balra 25 –25 cm-t el tudom tolni.
Ezzel a képek elkészítéséhez a mobil és a fények beállításán nem kell változtatni.
/Hú, ez tényleg hosszú lett! Kitartást hozzá! De én szóltam :)/
TROMF22
Idézetet írta: TROMF22 Dátum 2026 július 15, 10:38A52s / A56 – FOTO állvány, kész.
Azt hiszem száz megtekintés után, illik már a képekkel is előjönni.
Íme:
TROMF22
Kicsit OFF , de zömmel saját munka (volt) és néhány részlet itt is érdekes lehet.
Kb. öt éve  hárult rám az egyik családi urnasírhely felújításának, és bővítésének feladata.
Nem egyedül döntöttem, de a kínai giccses, cicós divatáru mellőzésével mindenki egyetértett.
Egyszerű, sötétvörös, téglatest gránit lap lett.
Ezt a sírköves rutin munkaként szépen elkészítette.
A feliratos fejrész már kicsit másként alakult.
Szerettem volna valami egyedibb megoldást.
A CORTEN acél, a síremlékek anyagaként is kezd meghonosodni. Főleg külföldi példákat találtam.
Van, aki rajong érte, van aki utálja.
Nekem tetszett, bevállaltam.
Sikerült berendeltetnem egy tábla 3 mm vastag lemezt.
Ez szinte hulladék nélkül kiadott egy szintén egyszerű, hasáb alakú fejrészt.
Egy kis logisztikázással találtam megfelelő hozzáállású lézervágó csapatot.
Az importból beérkező anyagot egyből hozzájuk tudtam irányítani.
Amíg a beszerzés folyt, velük lebonyolítottuk az elemek és a felíratok .dxf  rajzainak egyeztetését.
Lv. 3 mm -es lemezből még egy próba szövegvágást is készítettek.
Elsőre tökéletes lett.
Élhajlítást nem használtam a hasáb formához.
A hasábnak is olyan határozott élei lettek – lekerekítés nélkül – mint a már elkészült fekvő gránitlapnak.
Ehhez az éleknél olyan lemez illesztést használtam, ami kb. 150 mm-enként egy rövid, 20 mm-es ki – beugró szakaszt tartalmazott, a lemezvastagság mélységéig.
Ezt a lézer a teríték vágáskor szépen elkészítette, pontosan illeszkedett minden él.
Az összeállítás után ezeknél a rövid szakaszoknál lett még hegesztéssel is összefűzve.
Alig igényelt egy kis után munkálást.
De hogyan kerül a helyére?
Az 50 mm vastag gránitlapba négy darab M10 HILTI HST rozsdamentes horgonycsavart terveztem.
A sírkövesek már rég levonultak. Egyébként sem óhajtottak utólag, 4 darab D10 x 50 mm pontos furatot készíteni, kint a helyszínen.
Lakatos ember meg végképp nem vállal ilyesmit.
Csinálja meg aki kitalálta!  Úgy lett.
Kellett egy kis előkészület.
Hálózati feszültség nem volt elérhető a temetőben, ezért csak akkus gépek jöhettek szóba.
A nagyobbik MAKITA fúrógépemhez készítettem egy kis függőleges megvezetést, ami alul vákuum tappancsokban végződött. Ezzel jól rá tudtam állni a csiszolt gránitlapra.
A fúráshoz BOSCH D10 gyémánt koronafúrókat használtam.
Kiválóan vizsgáztak.
A négy furatot szinte az első elkészítette volna. A másodikat alig használtam.
Folyamatosan vízben dolgoztak. Ehhez gyurmából tapasztottam a készülő furat köré egy kis körgátat.
A furat pozíciókhoz egy kis deszka sablont használtam.
Az előkészületekkel együtt, kb. két óra alatt helyén volt a négy dűbel.
Ebbe még a fotózás is belefért.
Íme a képek.
