Ezt ismerem de melyik az ameyik ezt csinálja?
Nemtudom, az SD parancsokkal próbálkoznék.
Ez mondjuk tényleg érdekes.
Nem lenne rossz ha elölről tudná kezdeni, esetleg ciklusszámot is be lehetne állítani.
Köszönöm,írtam e-mailt.
fürkésztem de szerintem nincs M parancsba...
egyedi G..M kodhoz meg filmwerbe kel nyulni irni rá definiciot.....
Milyen vastag üveged van? Végig fűtöd?
Kened valamivel, vagy te mondtad az ablaktisztítót?
Végül is az sem vészes, csak lustább vagyok ennél. Inkább összefűzném a kívánt darabszámban a g kódot. Gondolom a futásidőben feltételeket és ciklusokat is kezelő program, már sok lenne az arduinonak ezért hagyták ki az ide vonatkozó parancsokat
3mm
Igen, ablakpucolóval szoktam zsírtalanítani, akkor jó a tapadás pla-val, nagy felületen kell a brim, de egy normál békának az sem.
100-80 fokra melegítem felülettől függően.
Üveget úgy vágtam, hogy ne lógjon túl a fűtött részen, mert különben elrepedhet, de igy nincs gondja.
Abs esetén, acetonban oldott abs-el öntöm le. Ezt valóban rá tud rendesen tapadni.
 Festő maszkoló szalagra is nyomtatok ha extra tapadás kell, pl nagy dobozhoz szükséges volt.
Ez sem jön le könnyen kihűlés után sem.
Kaptont nem próbáltam, mert a fenti megoldások eddig elegendőnek bizonyultak.
A sárkányt pl sima üvegre 15mm brim-el nyomtatom. Asztal 100fok végig. Fej 210. Herz fekete pla. Külső rétegnél 15 a sebesség, a többi 72. 0.2mm réteg, 0.4mm düzni. 2. Rétegtől hűtés.
Eredmény nagyon szép eddig, bár az áramszünet miatt a szárnya ami keskeny, magas, hosszú nem ért végére, azóta meg nem volt időm rá.
KBalázs
Dobhatnál fel egy videót ahogy nyomtat (hanggal) a géped.
http://youtu.be/Dg0rbRX2gkA" TARGET=_fnew>Itt van. 60as sebességgel nyomja 30as yerk
Az a jó ebben a 3d nyomtatásban, hogy bármikor meg tud lepni :)
Esete elindítottam egy nagyobb modellt. Szerencsére éjfél körül még ránéztem, így csak két órát nyomta a levegőbe az anyagot.
Valószínűleg lehajlott a nyomat légterelő, beleakadt a fúvókába, az anyag pedig olyan ügyesen visszatorlódott a fej köré tekert teflon és kapton szigetelés mögé egy lufit képezve, hogy alig bírtam levakarni :S
Még jó, hogy úgy is új fanductot akartam csinálni :)
https://lh3.googleusercontent.com/-jME79gMDVO8/Vf__QFuzSaI/AAAAAAAAFgk/ltRSi6lxCFA/s800-Ic42/20150920_220011.jpg" border=0>
https://lh3.googleusercontent.com/-KU4gKRI7aUE/Vf__QBdwHqI/AAAAAAAAFgk/PdewnSuCVEo/s800-Ic42/20150920_221820.jpg" border=0>
Mechanikai bemérése kellet volna csak....az ismétlés!
balika
