rf63unrk7
Találtam egy ilyet (link) itt gondolom a LED miatt kellett csak a 100 ohmos ellenállás...
http://i.stack.imgur.com/7yaEa.png
Az előző képen a másik SSR bírta a 12V-ot, ami nekem van az meg csak az 5-öt. De úgy gondolom bármelyik szabad vezérlő portjára (5V) simán ráköthetem ami nekem van...
rf63unrk7
Köszi, így gondoltam én is, örülök, hogy megerősítetted. Tehát semmi ellenállás nem kell, rákötöm és kész. Nem fog leégni semmi... remélem...
Így van. Rákötheted.
Nyugodtan kösd rá egy, az egyben.
rf63unrk7
Akkor holnap rákötöm. Remélem lesz rá időm.
Majd beszámolok róla...
rf63unrk7
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Sok sikert!
Polaritásra figyelj.
Ez az extruder dolog nem hagyott nyugodni, szétszedtem, a recés hajtógyűrűt levettem, majd visszatette, plusz a fogakat kitakarítottam, el volt tömődve, egy két helyen, lehet attól volt a sávozódás, most megjavult és szép sima a felület, nincs sávozódás, ha most kúpot nyomnék, nem látszana az oldalán elvileg. Most csak két kis fogaskereket nyomok már ki tesztképpen, és látom az oldalán, hogy szép egyenletesen vannak a rétegek. Na ez lesz a minőség, majd újranyomom azt a Marvint is az is jobb lesz sokkal ..,
Valami nem stimmel ... ha a kijövő szálat megmérem a nyomtató fején, az olyan 0.65 mm átmérőjű, pedig a fej rajta elvileg 0.4 mm  ez normális ? és lehet ezért nem jók a méreteim, mert 0.1 mm.rel szélesebbet nyom így két oldalról meg 0.2 mm-rel nagyobb emiatt lehet ...
értem!
ne agodj az az ssr opto leválasztás van vagy is a bemeneten csak belül egy infra leded kapcsolgatsz ez áram generátoros üzemodvban van ezért van feltüntetve hogy használhatod 3..30v a bemenetet oda nem kel semi közé nyugotan mehet direktbe a vezérelt 5v od!
A triak ami az ssrbe a power részt kapcsolgatja nem tudom megbizhatóan fog e müködni 12v on mert anak van egy minimális feszültség ahonan be lehet gyujtani kapcsolni a vezérelt lábán keresztül...
http://www.next.gr/uploads/58/110802134537.AC-PWM-Dimmer.resized.454x0.jpg" border=0>
De majd az ssr el ne felejd hütö felületre felcsavarozni mert izadni fog!!!!
Graz teljesitménye határoza meg a kapcsolt teljesitményt...
Pont ezt a kapcsolást használom, csak TLP350 optocsatolóval.
