0bn8uxmw
[#eljen]Látom megszenvedtél vele mire feljött az asztalról.[#vigyor2]
Vékony végű csavarhúzóval szoktam felpattintani, le szokott jönni aránylag könnyen.
Azért is szeretném, ha minél pontosabb lenne, mert pl. az a Maker Faire robot is úgy nyomtatható ki rendesen, meg ha van valami kész stl file, akkor ne kelljen már mingid módosítgatni valahogy, hogy pont jó legyen a mérete.
Devecz Miklós
A recés kerék eltömődésének több oka is lehet:
1. előfordulhat, hogy többet visz az extruder motor, mint ami át tud folyni a fejen.
2. hideg a fej, nem tud rendesen átolvadni.
3. túl erős a recés görgőnél az összeszorító erő
4. nagy a nyomtatási sebesség a fej hőmérsékletéhez képest
Válaszd ki, nálad melyik áll fenn. :-)
Kösz.
Még egy képet mutatok, a nyomóerőt rögzítettem, most így ahogy jónak néz ki, egy kis nyák darabkával, az extruderen, pont befért a résbe a tetején, ahogy a csavart meghúzom.
http://kepfeltoltes.hu/150718/PICT2647_kicsi_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
A tengelyek felbontásánál mennyi lehet az amíg a Marlin firmware elboldogul lassulás nélkül ?
Steps/impulzus érték.
Nálam az Y tengelynél ez tényleg túl sok, 196 ... azt csökkenteni kéne, de vajon mennyire ?
Erre gondolsz?
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {160,160,800,99}
Vagy túl gyenge az összeszorító erő, és "elköszörüli" a szálat ha több visszahúzás van egymás után :)
A bal oldalán a fodrozódást hívják jerknek?
Nálam ma volt a napja, hogy csináltam alubol egy extrudert, a nyomtatottat meg elhajítottam...
https://lh3.googleusercontent.com/-pSqazP7QkfE/Vaq8aYNJP7I/AAAAAAAAEiU/L0n9CICCa5Y/s800-Ic42/20150718_170255.jpg" border=0>
Nem szép, de az eddigiek alapján jó...
A másik újítás a csapágyon gördülő filament dob tartó.
0bn8uxmw
A jerk az egységugrás mértéke tehát milyen sebesség különbség esetén ne legyen gyorsítás csak simán "ugorja meg" a kívánt sebességet ennek a sarkoknál van látványos eredménye minél nagyobb az értéke annál "élesebb" lesz a sarok kisebb értéknél pedig kerekíti a sarkokat. A gyári 20-as érték megfelelő általában ha nem kell túl nagy mozgatott tömeget ugráltatnia.
A hullámosodás a gyorsulási értékek miatt van általában (acceleration) és elég sok próbát igényel az eltüntetése mire megtalálja az ember a megfelelő értékeket. A Marlin gyári 9000-es max és 3000-es alap értéke kicsit sok a legtöbb gépnek, érdemes addig a felét venni amíg nem tűnik el a hullámosodás majd szépen emelni amíg elfogadható marad.
Hogy mennyi a jó (mikro)lépés szám? Amennyinél kört nyomva nem torpan meg gép. De inkább az LCD-t érdemes levinni frissítésben és nem a lépésekkel szenvedni de 160 step/mm felett már lehetnek problémák ha két tengely mozog egyszerre.
Ahh, én azt hittem a hullámosodás a jerk érték miatt van... köszi
A Marlin nem inkább lelassul amennyire kell, és nem kerekít ?
Nekem is csapágyon gördül a dobtartóm, nem sok erő kell hogy elforduljon rajta.
