Én, újra vágom/fúrom a menetet ilyen esetben. Óvatosan kezdve. Hogy, rá találjak az eredeti menetre.
Ez a módszer, általában eredményes lesz.
Hümm, ezt lehet, hogy megpróbálom (bár nincs állványos fúrom, azt biztos sokat segítene). Végülis rontani valszeg nem fog rajta :)
Egyébként valami http://www.ebay.com/itm/0-4mm-Nozzle-12v-Thermocouple-HotEnd-Print-Head-for-3D-Printer-MK8-Extruder-/361079767958?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5412080396" TARGET=_fnew>ilyet nézegettem, hogy talán jó lenne helyette...
Nem kell állványos fúrógép. Sőt, semmilyen fúrógép nem kell. Mert nem kell fúrni.
Csak belehajtani kézzel a menetfúrót. Kézi hajtóvassal.
A rá vágást is kézi metsző hajtóvassal.
Kézzel tudod érzékelni, ha odafigyelsz, hogy a régi menetbe kapjon bele.
Így felújítod a régi menetet.
Segítenék megoldani, ha itt laknál közelemben.
Én, hatvanban lakom.
Szerintem, az is jó lenne helyette, amit linkeltél.
Ha, rendelsz. Rendelj nekem is. Kifizetem.
Az enyémbe pont olyan van.
wa76ftbim
Nem ismerem a nyomtatót, de ha átmenő furatba van vágva a menet akkor a másik oldalról kezd el a menetnek a felújítását úgy ahogy Danibá említette. Akkor tuti a jó menetbe kapaszkodik először és végig fel tudod újítani.
3vv2btrhv
Tibor!
nem uszítjuk egymást!!!!
ay egyik Modi
Ez, jó ötlet![#taps]
0bn8uxmw
Bátyám alkotása a CraftBot-tal:
http://logout.hu/tema/minden_ami_3d_nyomtatas/hsz_752-752.html" TARGET=_fnew>AT-ST Scout Walker
Jól elvadászgat majd a bokrok közt, szép munka. :)
Sajnos nem átmenő furat (a heating block és a nozzle egy darabból van). És a menet sem normál metrikus, hanem sűrűbb annál, olyan menetvágóm meg sajnos nincs.
http://voltivo.com/media/kunena/attachments/686/Hotenddav2.jpg" border=0>
Hogy ne kelljen heteket (hónapokat) várni, angliából is néztem alkatrészt. Ez a
http://www.ebay.co.uk/itm/3D-Printer-Aluminium-Hot-End-Heater-Block-Nozzle-Extruder-Assembly-for-Makerbot-/121480558813" TARGET=_fnew>hotend + http://www.ebay.co.uk/itm/3D-Printer-0-3-0-4-0-5mm-Brass-J-Head-Nozzle-for-1-75mm-Filament-M6-Thread-/111504834882" TARGET=_fnew>nozzle + http://www.ebay.co.uk/itm/M6-26-5-30mm-Nozzle-Throat-for-Reprap-3D-Printer-Extruder-Hot-End-1-75-3mm-UK-/121456692284" TARGET=_fnew>throat jó lehet egyben?
2nbj3n5m
Ha angol a cuc akkor biztos witvort menet.
A mostaniban nincs teflon, így én nem látom azt nélkülözhetetlennek (ráadásul teflonos nincs az angol boltban)
A két fúvóka között mi a különbség? Néztem ezt a fajtát is, de egyszerűen a másik jobban tetszett :)
80n6rakth
az hogy amit belinkeltél, az 16mm magas, ha minden igaz. Nincs ugyan beméretezve, de kb 8mm megy bele a hotendbe, ami ugye csak 10mm vastag. Így a másik oldalról max 2mm-t tudsz beküldeni.
Én először teflon nélkül próbáltam ki itthon kb ugyan ezt az összeállítást, a motorom nem egy nagy erőművész és amikor kezdett felfele is terjedni a hő a motor is kezdett lépést veszteni. Ha benne van a teflon, akkor vékonyabb a cső fala, nem szökik el annyi a hő, gyorsabban felfűtöd, kisebb lesz a súrlódás és biztosabb lesz az anyagáramlás.
