Devecz Miklós
Sajnos van egy szépséghibája a több színű nyomtatásnak, ha egy fejen keresztül érkezik a két szál, szükség van egy tisztító nyomtatásra is, ez több anyag és több idő.
ezsolt74
Mennyi szálat nyomtat el egy szálcserénél?
ezsolt74
Viszont ennél a kialakításnál nincs olyan hogy a másik fejből kifolyó olvadt anyag összekeni a nyomtatott tárgyat,és emiatt a másik fej mindig beleakad a nyomtatott tárgyba a nem használt fejből folytonosan kifolyó anyag miatt.
;Van az a megoldás mikor a nem használt fejet elemelik de az plusz hibalehetőség ,és az anyag abból is ugyanúgy szivárog.
;Biztosan van olyan megoldás hogy a szivárgást meg lehessen akadályozni de az a fej biztos jóval többe kerül.
Devecz Miklós
Curanál be lehet állítani:
;Expert--> Open expert settings--> Wipe&prime tower volume per layer (mm3)
;Most ezzel kisérletezek, megpróbálok egy optimumot beállítani.
;Eddig a maximum 80 mm3 volt, de lehet, hogy nem kell ennyi.
rf63unrk7
Van rá megoldás, kicsit hasonló mint a revolverfejes esztergáknál.
;Próbálom leírni, láttam valahol, de már nem tudom hol...
;A fúvókákat tartó fej kb. 45 fokban el tudott fordulni, és amikor elfordult, valószínűleg a nem használatos fúvókák &"betápja&" el is záródott. Ha megtalálom a képet felrakom...
Devecz Miklós
Nem a betáppal van gond, a fejben mindig marad egy minimális olvadt anyag, ami képes kicsöpögni, mivel általában a minimális olvadáspontnál nagyobb hőmérsékleten történik a nyomtatás.
;Hiába szünteted meg a melegítést, és az anyag továbbitást, a csöpögés fenn áll.
3vv2btrhv
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t31.0-8/11001575_343021342563453_1320736355821856589_o.jpg&" border=0>;
;56 óra nyomtatás.
rf63unrk7
Tisztában vagyok vele, de ezzel a megoldással épp ezt a problémát lehet minimalizálni, úgy, hogy a fúvókában maradt anyag egyrészt elfordul az asztaltól és ráadásul az abban maradt filament mennyisége is csekély. Valamint a pozícióba visszatéréskor/elforduláskor egy lehúzú/tisztító (rugalmas) teflon lappal érintkezhet a fej vége, így a kijött mennyiséget le lehet piszkálni a fejről.
;Mindkét irányban, tehát maikor abbahagyta a nyomtatást és a visszahúzás ellenére kijött valami, és fordítva is amikor pozícióba fordul.
;Ezt a megoldást egyébként (fej pucolás) egy extruderes gyári 3D nyomtatóknál már láttam a gyakorlatban (üzletben kiállított 3d printernél).
Nagyon komoly 56 óra 65% :). Majd a végeredményt is szívesen látnám.
80n6rakth
hali, valaki tudna ajánlani egy oldalt vagy videót, ami megmutatja, hogy a Slic3r G kód generáló algoritmusát hol tudom megnézni, esetleg módosítani? Kicsit bele kéne ásnom magam a témába.
0bn8uxmw
;Github-on fent van a Slic3r és Cura teljes forráskódja is.
;https://github.com/alexrj/Slic3r&" TARGET=_fnew>;Slic3r;
;https://github.com/Ultimaker/CuraEngine&" TARGET=_fnew>;Cura;
;De hogy miként működik pontosan mikor mit hív meg elég kemény meló lesz kibogarászni, pontos működésről konkrét leírást nem találtam neked.
80n6rakth
köszi, legalább el tudok indulni valami nyomon :) eddig folyamatosan csak olyan találatok jöttek, hogy hogy kell beállítani a nyomtatáshoz :S
Devecz Miklós
Két színű nyomtatás béka tesztje:
;http://cnctar.hobbycnc.hu/Devecz_Miklos/K%e9t%20fejes%20nyomtat%e1s/K%e9t%20sz%edn%fb%20nyomtat%e1s%20tesztek/DSCF0801s.JPG&" border=0>;
;Jobb oldalt a nyomtatás, bal oldalt a hulladék.
;Ezt sajnos nem lehet meguszni.
;A tapasztalatokról majd ebéd után.
KBalázs
Frankó lett! Le a kalappal [#taps]
