ru38j6dt2
Üdv Mindenki !
;Új vagyok, úgyhogy nem tudom, hogy volt már téma vagy nem, és ha igen mikor, de megkérdezném, hogy ki milyen gcode generátort használ és melyiknek mi az előnye hátránya.
;a kérdés azért fontos, mert építés alatt van egy mach3as nyomtató, és nem annyira tudom, hogy milyen gcode generátort használjak! Melyik mit tud, mennyire használható, és hogy érdemes fizetni érte vagy jó az ingyenes is !
;Köszi a válaszokat előler is ! üdv
NickE
Számomra nem annyira meggyőző a CoreXY előnye a H-bottal szemben. Informatikus vagyok, nem gépész, de gyanítom, hogy az eltérő magasságban elhelyezett pulley-kon keresztbe futó szíj eleve eretnekség, a szíj széle jobban fog kopni, nyúlni, ami lehet, hogy több problémát okoz, mint a H-botnál felvázolt jelenség. A belinkelt mechanika nagy, ott kevésbé okoz ez gondot, de ekkora nyomatónak nem sok értelme van, mert senki nem indít el egy 3 évig tartó nyomtatást :) 30-40cm távon meg szerintem nagyon nem egészséges 2-3 cm szintkülönbségen futó szíj.
;A h-boton ha a szíj megfelelően erős, picit szélesebb, nem vagyok benne biztos, hogy rosszabb, mint a CoreXY és sokkal egyszerűbb.
;(amúgy a Fabtotumnak van egy trükkös megoldása a problémára, bár nekem most a sima egyszerű h-bot tetszik a legjobban :)
0bn8uxmw
;Üdv. a fórumon!
;Szeletelőnek(gcode generátornak) nyugodtan használd a Cura-t. A 14.06-os verzió óta tudja a mach3/linuxcnc kompatibilis g-code-ot is.
;http://www.kephost.com/image/FqcW&" TARGET=_fnew>;http://www.kephost.com/images/2015/03/02/cura_mach3.md.jpg&" border=0>;;
;De használhatod a Slic3r-t vagy a KISSlicer-t is. Én a Cura-ra esküszöm de lehet neked a KissSlicer lesz a legjobb mert ott minden kis apró beállítást meg tudsz csinálni, míg a Cura-nál azért korlátozottak a beállítási lehetőségek(pl. nem választható a kitöltés tipusa csak vonalat tud méhsejtet nem)
ru38j6dt2
Szia Vernyúl ! Köszi a választ
;A silc3r -t tegnap kipróbáltam de nem tudtam vertikálisan gorgatni a testet benne .. de lehet csak béna voltam .. ma kipróbálom a curat.. azt nem lehet valamelyikben szerkeszteni hogy hol legyenek lábak vagy háromszögek vagy más erősítések ?
0bn8uxmw
;A szerintem első körben olvasd el a felhasználói útmutatót. A cura-nál jó dokumentáció:
;https://ultimaker.com/download/170/Cura_User-Manual_v1.0.pdf&" TARGET=_fnew>;Cura Manual;
;Ezt a hol legyen lábak erősítések háromszögek dolgot ha úgy értetted hova nyomtasson támaszanyagot a programok nagy részénél nem tudod álltani manuálisan csak azt, hogy hány fokos &"belőgás&" -bál generáljon neki automatikusan.
;De mgnézheted a magyar CraftBot szeletelőjét a http://www.craftunique.com/craftware&" TARGET=_fnew>;CraftWare;-t abban tudsz neki manuálisan is pakolni támaszt, viszont ennek van még baja pontosságban (a vectoros szeletelő része még nem kiforrott így képpontokból dolgozik szeletelésénél így a sarkokat szereti kerekíteni)
Sys_m
Sziasztok, segítséget szeretnék kérni.
;Marlin_01-master-t használok, már minden beállítás ok, de a lcd zümmerje sípol folyamatosan. Mi lehet a probléma? A fűtések működnek, hőmérő ok, végállások, homing pozíciók rendben.
;Sys_m
Devecz Miklós
Ez nálam is jelentkezett a régebbi verzióknál, de az újabbaknál már nem tapasztaltam.
;Ha nagyon zavar, kösd ki, úgy is zavaró egy idő után a csipogás.
Devecz Miklós
Heuréka!!
;Sikerült beüzemelnem az egy fejes, két szálas extruderemet.
;Igaz a Marlin firmware-vel egy napot szívtan, de most már minden úgy dolgozik, ahogy a nagykönyvben meg van írva.
;Ez méd a deszkamodel, de holnap (ha minden igaz) az utosó alkatrész is beérkezik, akkor már élesben is lehet próbálni.
Devecz Miklós
0bn8uxmw
Igen FW csere segíteni szokott rajta, ha úgy sem akkor a pins.h -ban a LCD-d tipusánál a beeper-t írd át -1-re.
Sys_m
Sziasztok, Köszi Miki, Vérnyúl.
;Ez a Marlin a legújabb verzió?
;https://github.com/MarlinFirmware/Marlin
;Üdv.: Sys_m
0bn8uxmw
;Igen ez az.
;Ha ódzkodsz tőle, hogy átírj mindent az új FW-be akkor küld el nekem a régidet kompletten tömörítve és átvarázsolom neked.
Szia Zsolt! 2020-as alu installációs profilt honnan veszed?
wwe0jgtn5
Tatabányán lehet kapni, akár méretre is vágják, borravalót elfogadnak érte.
; http://vasszinesfem.hu/vasarlas/egyeb_termekek/bosch_profilok
