3vv2btrhv
https://lh6.googleusercontent.com/-wdRr0Qkd-I0/UYusV6EP5EI/AAAAAAAAAHg/OwgvLUIyve8/s400/geared-extruder.jpg&" border=0>;
wa76ftbim
;ma szétszedtem megint a fejet és készítettem róla pár talán használhatóbb képet. Belül teljesen fém tiszta a fej nincs benne lerakódás:
;http://kepfeltoltes.hu/140422/IMG_5960_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" TARGET=_fnew>;kép1;
;http://kepfeltoltes.hu/140422/IMG_5959_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" TARGET=_fnew>;kép2;
;http://kepfeltoltes.hu/140422/IMG_5953_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" TARGET=_fnew>;kép3;
;http://kepfeltoltes.hu/140422/IMG_5952_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" TARGET=_fnew>;kép4;
;http://kepfeltoltes.hu/140422/IMG_5962_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" TARGET=_fnew>;test;
;@smalla,
;szerintem ennél tisztábbnak nem kell lennie, vagy igen?
KBalázs
Ez csak a kottyanást veszi ki, amit mutattam az a Z (M8 menetes-szár) esetleges görbeségét. Szerintem Z irányban eleve nem jöhet létre kottyanás (szerintem), hiszen azt a gravitáció húzza (előfeszíti), és felfelé meg semmi se terhelheti (a gépet 3d nyomtatóként használva).
KBalázs
Ez egy elég mókás megoldás színes nyomtatásra, viszont csak dísztárgyakhoz jó, mert nem kopásálló a végtermék.
;A száltovábbítót csak addig érdemes megcsinálni fémből, ameddig nincs 3d nyomtatód amivel jobbat (és főleg kevesebb emberi munkával, szinte készre) lehet nyomtatni is.
;Ez a Minimál Delta néhány helyen ijesztő megoldásokat használ.
smalla
Nos leírom az én kálváriámat kb http://www.ebay.com/itm/New-J-head-Hot-End-0-3mm-to-0-5mm-nozzle-for-1-75-3mm-filament-Prusa-Mendel-/281238972165?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item417b262705&" TARGET=_fnew>;ezzel; a fejjel.
;Megérkezés és használatba vétel után kb egy hónapig minden gond nélkül nyomtatott, aztán egyszer csak beragadt és azt vettem észre reggelre, hogy a nyomatom ment a levesbe. Felfűtöttem, kihúztam a szálat, visszanyomtam, ment mint a kisangyal. Még nem vettem komolyan a problémát, rá is ment a következő félig elkészült darab is, de kellett hozzá jópár óra míg kiakadt. Szál kihúz, újra befűz megy tovább. Fej vakar, nem értem mi a baja. aztán eljutottam odáig, hogy már 10 perc alatt kiakadt, ami elég jól reprodukálható. Kiakasztottam a feszítőgörgőt és megpróbáltam kézzel átszuszakolni rajta az anyagot. Meg se mozdult, fogóval nagy erőfeszítések árán épp csak ki tudtam rajta préselni valamit. Szétszed, kipucol, összerak nyomtat. (nekem van 0.3mas .35ös .4 es fúróm is, azokkal szépen ki pucoltam a fúvókát is). Kb 4-6 óra alatt állt meg. Mostmár a falba verdestem a fejemet, mert nem értettem, hogy mi van. Rákötöttem második hőmérőt, FW-t átállítottam, hogy ha 10 foknál nagyobb különbség van a kettő között akkor álljon meg. Nem volt. Hetente többször szedtem szét a fejet és szépen kipucoltam, de nem segített sokat, vettem 3.2-es dörzsárakat időközben, azt átküldtem rajta, megint ment 4-6 órát volt, hogy 8-at is és megint megállt. A hajam hullott, közben vettem itt a fórumról egy 4-es dörzsárat. Gondolotam minden mindegy alapon felfúrom 3.9-esre majd nekimegyek a dörzsárral (hegyes kúpban végződő dörzsáram van, addig ügyeskedtem míg a kúp vége csak pár tizedre volt fúvóka kijáratától). Ezután már nem volt olyan, hogy kézzel ne tudtam volna áttolni rajta az anyagot, de a hibám még mindig előjött: néha megállt a nyomtatás minden előjel nélkül, és ment a nyomtató üresben. Leültem elé és öt órán keresztül néztem, hogy mi a rák történik, miért áll meg, miért darálja le a szálat hirtelen (Tudni kell, hogy Wades accessible extruderem van): Ahogy húzza a dobról a szálat egy ponton a szál annyira megcsavarodik, hogy a tervezett útvonalról lenyomja magát, kifeszül a hobbed-bolt (van ennek magyar neve?) szélére, ahol az vinni nem tudja, cserébe szépen elnyírja. Felapplikáltam egy felső szálvezetőt az extruderre, amiből a szál nem tud kijönni. Nos azóta nincs bajom vele egyelőre, kb 2 hónapja megy, és még nem akadt el egyszer sem, pedig még csak ki sem pucoltam az extrudert. Lehet a csapágyakat sem ártana már megolajozni.
;Tehát 2 hibám is volt, melyek valószínűleg felváltva jelentkeztek, ettől hullott el a hajam rendesen...
;Lehet egy kicsit hosszúra sikerült a beírás, de remélem segít megtalálni a problémát másoknak is.
rbbhbyvfs
Kérdés: kinlódok itt a 0.25-ös fejjel és most nézem a G-codeban, hogy ha a layer heightnek 0.2 van megadva, akkor miért 0.4-et lép két réteg között?
;Frankón első Z koordináta: 0.35 majd 0.75,  1.15 stb... mit nézek el?
;Pronterface és Slicer amivel próbálkozom...
;Köszönöm,
smalla
Erről eszembe jutott, hogy nemrég kalibráltam a firmware-t és alkoholos filccel jelöltem be a szálat, hogy lássam mennyit nyom ki, ha élesben megy. Egy nem túl vastag kék csíkot raktam a natúr szálra, kb 1 mm szélességben, az eredmény kb 6-8 centi hosszú halványkék szál :)
smalla
Most néztem én is, le is töltöttem a progit, ráadásul ingyenes saját használatra.
wa76ftbim
akkor ha jól értem a linkelt fej testét fúrtad fel 3.9-re és dörzsáraztad 4mm-esre. Ha igen akkor ezt majd én is megpróbálom. Utána gondolom nem tettél bele egy másik teflon csövet, csak a meglévőt fúrtad fel.
rbbhbyvfs
Futottam egy kört és a Repetier host + firmware életre lehelése után, már sokkal jobb eredményt értem el. Csak most megint eldugult a fej...
ec5rztj6f
Nekem lefele menet gyorsjáratban kottyan, meg-meg akad, hiába a gravitáció. Azért néztem ki azt a fajta megoldást. De kinyomtatom az általad linkeltet is, megnézem melyik a jobb.
smalla
Nem, nem a PEEK testet furtam fel, ahhoz nem nyúltam, hanem az alumíniumot.
wa76ftbim
Köszi a segítséget, ahogy most nézem a tolómérőt csak az alu fej menetes részébe tudom beletenni, tovább nem megy, pedig ott van még utána a fűtőtömb vastagsága is egészen a fúvóka fejéig. Akkor te végig kifúrtad olyan 21-22 mm mélységig egészen a fúvóka kezdetéig. Ha most már jól értelmezem az írásod.
