0bn8uxmw
Én annó ugyanezzel szívtam, fogtam egy 2mm-es fúrót és adtam a fejnek(1.75-ös szálhoz van), azóta nincs probléma, kb. 2 hónapja már a tefloncsövet sem kellett cserélnem pedig pár méter ABS és PLA lement a torkán.
smalla
Valaki használt már kinectet 3d szkennelésre? Van egy xboxom, gondoltam jó lenne másra is.
ebbwvjnt3
A kinect xbox360,nem alkalmas a scannelésre,csak a for windows
smalla
Az XBOX nem alkalmas vagy a kinect? mert egy csomó helyen olvasni, hogy xboxos kinecttel 3d scanneltek, tehát sztem működhet, legfeljebb nem xboxxal.
KBalázs
Keri-nek sikerült Xbox-os Kinect-et (PC-re dugva) szkennelésre bírni. Digitalizálás topikba (#2767) nézz be. Tehát lehetséges, de kell hozzá egy olcsó adapter. Lehet hogy az opitikák fókuszát közelebbre kell állítani benne, de erre több megoldás is van. Pl. nem kell szétszedni és kicsavarni (elállítani) a fókuszt, hanem dioptriás lencsét rögzítesz (nagyon gyenge nagyítókat) a kamerák elé.
Ja nekem működik, de pocsék a felbontása.
;Az újabb Kinext One már lényegesen jobb minőségű állítólag.
;Lehet kapni lencsét ami közelebbre jó, mert alap esetben ~60centinél közelebbre nem lát a távérzékelő kamera.
;Két jó szoftvert találtam.
;http://www.kscan3d.com/&" TARGET=_fnew>;KScan3D;
;Ezt kicsit munkásabb kezelni, mert de a végeredmény is jobb.
;http://skanect.occipital.com/&" TARGET=_fnew>;Scanect 3D;
;Ez bolondbiztos full automata, gyors is, de nem finomtja a felületeket a többszörös fedéssel úgy meg eléggé elnagyolt lesz a kinekt silány képe miatt, és a próba verzióban nem lehet menteni sem igazán.
Lehet vele, de silány a minősége.
;A kinekt for windows jobb minőségű képet tud és nagyobb tartományban lát, ezért a gyakorlatban alkalmasabb a célra.
smalla
Köszönöm, kipróbálom őket.
Ja, a scanect csak és kizárólag 1Gbyte v. nagyobb nVida cuda videókártyával működik, mert gondolom a videókártyával építi fel a 3D modellt.
;Ezen felül a driverekre is érzékeny, szóval először ezt telepítsed és próbáld ki, mert a másik által felpakolt driverek kinyírják a scanectet.
;http://www.microsoft.com/en-us/kinectforwindowsdev/start.aspx&" TARGET=_fnew>;Innen a lap aljáról; tudod letölteni a Kinext SDK-t ezt kell csak telepíteni, hiába erőlteti a toolkitet, azt nem.
KBalázs
Találtam egy érdekes pótmegoldást a Z tengely hiba által bevitt rángatásra:
;http://www.thingiverse.com/thing:166030&" TARGET=_fnew>;Kinyomtatható alkatrész; amiben ficánkolhat az anyája a menetes-szárnak, ha akar, mégsem rángathat.
;És ha már Z tengely, akkor találtam egy másik gondra megoldást, amikor mozog (jellemzően gyorsan lefelé) akkor a buta tervezés/kínai csapágyak miatt van hogy nem egyenletesen megy a túloldali lineáris csapágy, hanem akadozva, amin http://www.thingiverse.com/thing:278613&" TARGET=_fnew>;ezt kinyomtatva; sikerülhet úrrá lenni. Ez sima 608-as &"görkori-csapágyas&", de van más csapággyal tervezett is.
smalla
ec5rztj6f
Nem rossz alkatrész, de szerintem ezzel jobban úrrá lehet lenni az egyenetlen z tengely mozgáson:
;http://www.thingiverse.com/thing:235494
;Rugó feszíti szét a két db anyát. Már ki is nyomtattam, csak még nem szereltem fel. A kommentek alapján egész jól működik.
;Ez a lineáris csapágyas dolgot  viszont jó lenne megcsinálni, sokszor lekötve a &"golyós orsót&" kézzel is alig tudom mozgatni fel le az egész szerkezetet. Lehet hétvégén neki állok :)
3vv2btrhv
3vv2btrhv
