rbbhbyvfs
Fúvóka nincs eltömődve? Tegnap én is ezzel kínlódtam, igaz az .25-ös volt. A vége az lett hogy 2-es fúróval kellett kiszedni a teflon belsőből a belekötött cuccot, a fejet meg hőlégfúvóval melegítettem és 8bar-os levegővel tisztítottam ki. Jó is lett... Az is utalhat a fűvóka tömődésre, ha a fejből nem egyenesen jön ki az olvadt anyag, hanem valamelyik irányba félre viszi. Hidegen akadásmentesen mozog a szál?
wa76ftbim
http://airtripper.com/wp-content/uploads/2013/01/j-head-iv-clone-illustraion-2.jpg&" TARGET=_fnew>;Enyám a jobb oldali 3mm-es filahoz;
;A filamet a felső réz gyűrűnél szorul egy hangyányit de annyit nem hogy ekkora erő kelljen az extrudáláshoz. A fej tiszta belül, pár órát áztattam acetonban mindent kiszedtem belőle. A testben nincs visszamaradt ömledék és nincs eltorzulva sem. A hot endem nem két csavarral van felrögzítve az extruderhez, hanem a lemezes megoldással, ott nincs szűkület. Már arra gondolok, hogy esetleg a thermisztotom nem jól mér, és azt mondja a vezérlőnek, hogy 230 fokon van közbe meg csak 180 és azért nehéz extrudálni. Sajnos nincs tartalél 100K-s NTC termisztorom kipróbálni csak 10K-s de az meg sokat téved ekkora hőmérsékleten. Esetleg nincs valakinek elfekvőben 1 darab? Most az ünepek alatt pont nem a legegyszerűbb ezeket beszerezni... Ennél sajnos nincs jobb ötletem. Esetleg ha még valakinek eszébe jut valami akkor szóljon kérem
;Köszi
rbbhbyvfs
Ha van egy hőfokszabályozós vagy weller pákád, akkor le tudod ellenőrizni.
KBalázs
Próbáld meg, hogy kézzel, tehát a nyomócsapágyat fellazítva nyomod a szálat lefelé, könnyedén kell hogy ez sikerüljön ha jól fel van fûtve a hotend.
smalla
Én ugynígy jártam, azért voltam bátor beirni, nekem a dörzsár oldotta meg a gondomat végül. Nekem volt, van két termisztorom, ha kell tudok adni, de nálam nem ez volt a hiba. J-head mk v. Azóta is működik. Az aceton nem oldja ki a fejből azt a bizonyos rárakódott réteget. A furat 1/8 vagy 3.2mm szokott lenni, lehet érdemes egy fúrót áthajtani rajta.
wa76ftbim
próbáltam, nem megy egyáltalán könnyedén. Sőt fogóval kell nyomni a szálat a hotendbe hogy menjen valami, és a hot endet is fogóval kell fogni hogy tudjam összenyomni a kettőt.
;@smalla,
;A fej teljesn tiszta, átvilágítottam rajta, bele is és nincs benne semmi, teljesen fémszínű. Mikor kitisztítottam akkor a fejben lévő anyagot vlehűtöttem 140 fok köré és kihúztam nyúlt mint a rágó de kiszedett mindent a fejből. A fejen kívül ugyan maradt még ráégett fekete cutt arra még nem jöttem rá hogy azt mivel lehetne leszedni.
smalla
Majd ha eljutsz odáig, hogy tisztítás után megy egy pár órát, akár 8-10et is,  aztán kezdi megint, akkor majd jussak eszedbe ;)
wa76ftbim
azért nem akartam a dörzsárat nagyon elővenni, mert ezzel ha rosszul csinálom akkor a fúvóka méretén is igazíthatok sajnos rossz irányba. Viszont van egy 0.4mm-es injekciós tűm amivel felszúrkáltam a fúvókát mikor kitisztítottam. Azt viszont nem értem a fűvóka belsejének kitisztítására hogyan használhatom a dörzsárat vagy a fúrót, mivel ha jól emlékszem az belül kúpos.
smalla
Az enyém csak a legutolsó szakaszon kúpos, nem a blokk teljes hosszában, oda kúpsüllyesztő kell vagy ilyesmi, az én dörzsáram vége kúpos, nekem az elég volt.
3vv2btrhv
ec5rztj6f
Csatlakozom az üresfejű terminátor klubba.
;Nem Vernyul minőség, de alakul :)
;http://kepfeltoltes.hu/view/140421/DSC_0430_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" TARGET=_fnew>;http://kepfeltoltes.hu/thumb/140421/DSC_0430_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" border=0>;;A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu&" TARGET=_fnew>;http://www.kepfeltoltes.hu;
KBalázs
Tök jó lett.[#eljen] Látom sikerült túllendülni a kezdeti Z tengely hibán is.
ec5rztj6f
Igen, kezd az is megoldódni. Addig addig állítgattam, míg jobb lett.
;Nagyba is ki szeretném ezt nyomtatni, csak kicsit időigényesebb lenne. :)
0bn8uxmw
