0bn8uxmw
Azt nem írja, de gondolom kérnek majd valami minimá összeget érte.
;Itt a mai alkotásom:
;TIE Advanced (Star Wars) 6 órás nyomat, két darabból:
;http://cnctar.hobbycnc.hu/Vernyul/Nyomtasok/Tie-A.JPG&" border=0>;
Ez is kedvet hoz az embernek, hogy csak építeni kell ilyet. :)
smalla
Forrást lécci nekem is kell :)
3vv2btrhv
wa76ftbim
Én is akarok ilyet :) Gratulálok. Csak oldódjon meg végre az extruder problémám...
93kiabn5v
Sziasztok.Szeretnék magam építeni egy 3d nyomtatót.Többel is találkoztam amit meg lehet építeni.Olyan kérdésem lenne melyikbe érdemes belefogni? Egyszerű megépíteni, itthon is beszerezhető alkatrészek.Köszönöm.
ec5rztj6f
Repül is ugy mint a filmben? :)
;Nekem is megoldódott a probléma, az y tengely végállás kapcsolójának a forrasztása lett kontakt hibás, újraforrasztás után tökéletes lett minden.
;Próbálkoztam a curával is. Meglepően gyorsabb a sliceolás mint a repeiterben. De egy abs-es .ini file jó lenne. Még nem jöttem rá a megfelelő beállításokra benne, a curás gcode-okat a repeiter nem jól fogadja...
smalla
Deltát szertnél vagy hagyományost? A mechanikát érdemesebb itthon beszerezni, de elektronikával szerintem jobban jársz ebayről.
Ha eldobja akkor biztos repül, szép ballisztikus pályán :)
KBalázs
Volt kint tegnap valaki a Veletech kiállításon? Kint volt az Árkádban is kistandolt MS Kinect alapú 3d-szkennelôs csapat, meg még pár másik &"nagyon DIY&" 3d nyomtató is be volt üzemelve.
wa76ftbim
;találkozott már valaki olyan hibával, hogy az extrudáláshoz nagyon nagy erő kellene? Sima Wade extruderem van 3mm ABS és 0.4mm fej. Ha kézzel akarom belenyomni a szálat akkor hihetetlen lassan jön ki a fúvókán. Konkrétan egy fogóval fogom a testet eggyel nyomom bele a szálat és így megy egy kicsit az extrudálás. A meghajtó csavarnak annyira neki van nyomva a csapágy ami továbbítja a szálat, hogy egyszerűen ledarálja a szálat. Van valakinek valami ötlete erre? 230-250 fokig már elég sokat mindent végigpróbáltam, szétszedtem az egészet a fej tiszta, nincs benne lerakódás. A test belseje szintén tiszta nincs eltőmődés.
;Köszi a segítséget.
KBalázs
A kiállított gépek:
;http://web-oldal.hu/beis-compo/DSC05261.JPG&" border=0>;
;http://web-oldal.hu/beis-compo/DSC05253.JPG&" border=0>;
;http://web-oldal.hu/beis-compo/DSC05247.JPG&" border=0>;
;Az utolsó képen a motor oldala mintha rozsdás lenne. Ez tetszik, egy új élet kezdete...
;http://web-oldal.hu/beis-compo/DSC05259.JPG&" border=0>;
;http://web-oldal.hu/beis-compo/DSC05290.JPG&" border=0>;
KBalázs
Elsôre arra gondolnék hogy a két fogaskerék nagyon egymásnak van nyomva, de ez nem okozná a ledarálást, tehát mégiscsak a meghajtás után lehet a hiba, dugulás ha nincs akkor szorul a teflon megvezetô lyukban?
smalla
A fej belsejében van egy barna lerakódott réteg. El kell távolítani, vagy fel kell fúrni...
KBalázs
Túlságosan felmelegített fejben, esetleg eltorzul(-t) a teflon cső? Esetleg nem eléggé hőálló anyagból készült. Vagy melegen utána lett húzva a két csavar ami a hot-endet távolságban tartja, tehát ilyenkor a rövidülés ugye szűkülést is okoz (kvázi mint a tömszelence belseje)
