0bn8uxmw
;Igen ha rendelsz egy ilyen kittet amit belinkeltem #2807-ben akkor jó lesz bármihez.
;Kell még neki 3-4 léptecs motor attól függően milyen típust szeretnél megépíteni(szíjak vagy orsók és lineáris csapágyak)
;Kell még egy extruder ami a szálat továbbítja(ennek is kell 1 motor vagy úgy veszed ezt is, hogy adják hozzá) és egy komplett nyomtatófej (J-head V, E3D stb.) és egy termisztor a fűtött asztalnak.
;Magyar leírás nem nagyon van, de segítünk mindenben és nem olyan bonyolult azért.
0bn8uxmw
Csak hogy kicsit még tisztább legyen a kép itt van az elektronika általános bekötése:
;http://cnctar.hobbycnc.hu/Vernyul/Delta/Rampswire14svg.jpg&" border=0>;
KBalázs
Azért ez a kép csalóka, elővették baloldalra a milliós technológia nyomatát, jobboldalra pedig a FFF technológia legbénább nyomatát. Ennél sokkal jobbra is képes egy beállított kukacos nyomtató. (pl. láthatóan anyaghiányos a nyomat)
wa76ftbim
;abban tudna segíteni valaki, hogy a nyomtatás során a rétegek nem tapadnak megfelelően össze. Körömmel és némi erővel szét tudom őket feszíteni. Hogyan lehetne jobban összetapasztani a rétegeket? Jelenleg 3mm ABS szálból 230 fokon 50mm/sec-el nyomtatok.
;Köszi a segítséget
2vkx6unz
Azért a legalsó 2,54mm átmérőjű kúpból sokkal jobbat nem tudsznyomtatni ezekkel a nyomtatókkal...
0bn8uxmw
Emeled a hőfokot, mondjuk 5 fokonként 245-ig és megnézed mi változik ha ez sem akkor a filament a probléma forrása.
ec5rztj6f
Én 240 C-el nyomtatok, ugyan ezzel a sebességgel, jól tapadnak egymáshoz a rétegek.
NickE
Mennyire állítod a rétegmagasságot?
wa76ftbim
Ha nekem szól a kérdés akkor 0.2-vel szoktam nyomtatni.
smalla
Próbáld ki 0.3mal ha a fejen a lyuk túl nagy (kb 0.4mm) az nálam problémát okozott 0.2 es rétegvastagságnál. És a hőmérséklet emelése nem volt megoldás. Most vettem egy fejet, ami elvileg 0.3masnak jött, gyakorlatilag meg 0.4esnél valamivel nagyobb, úgyhogy érdemes ellenőrizni.
bjam28
;Már tudunk mutatni valamit a készülő 3D nyomtató/gravírozó gépünkből:
;https://lh5.googleusercontent.com/-W7VAZ8PLCZ4/U01kyZ_y0XI/AAAAAAAACEM/tnMI-zSFPnk/w450-h600-no/3d_pic2.jpg&" border=0>;
;https://lh4.googleusercontent.com/-0tM9QMNUcX0/U01kywk7IVI/AAAAAAAACEQ/0bKxgPQ1wbM/w582-h776-no/3d_pic1.jpg&" border=0>;
;https://lh4.googleusercontent.com/-Cwl_9eZOZt8/U01kxQC6xMI/AAAAAAAACEA/ugq12cSAtKg/w800-h600-no/3d_pic3.jpg&" border=0>;
;További szép estét!
rbbhbyvfs
Mekkora a tervezett munkaterület? Rövidnek tűnnek a karok, szép igényes munka.
0bn8uxmw
[#szeret][#taps]hopp egy Delta
;Igen a karok hossza nekem is kicsit rövidnek tünik de gondolom volt számolás mögötte, mivel a platform(közepe ahol a maró/nyomtató fej lesz) amúgy sok helyet vesz el gondolom elég neki ekkora.
;De szép nagy teremtés az biztos, gratula. Kaphatnunk pár méretet és, hogy mekkorák azok a tengelyek (12-es)?
NickE
Most megnéztem a #2767-ben feltöltött képeidet, nekem úgy tűnik, mintha túl magas lenne a rétegvastagság, tehát nem keni rá az előzőre a műanyagot. Lehet, hogy 0,2mm-re állítod a szoftverben, de a valóságban valami (beállítási)  vagy mechanika hiba miatt ennél jóval magasabb... Nem túl jó képek, de látni, hogy hézag van a rétegek közt, ami nagy hiba.
;https://dl.dropboxusercontent.com/u/67125876/x/DSCN0011.JPG&" TARGET=_fnew>;Ezt a kis dobozt; most este nyomtattam, ugyanaz a fajta műanyag, csak a megvilágítás miatt picit elszíneződik a képen. Akármennyire kinagyítod a képet, nem látsz rést a szálak/rétegek közt.
bjam28
Szia Tamás, Libus!
;A karok teszt jelleggel vannak fent, a véglegesek hosszabbak lesznek, most ez volt kéznél.
;A rudak 18mm vastagok.
;Jelenleg 200mm átmérőjű és 400mm magasságú a munkatér. Majd a hosszab rudakkal lehet ez nagyobb átmérő is.
