0bn8uxmw
Nah én is tartok nem tudom még mekkora is legyen a mérete karban, nem nagyon mennék 300mm felé (gyári 250mm általában). Jó lenne egy 300x300-as építési terület kb.
;http://kepfeltoltes.hu/view/140318/Delta_labak_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" TARGET=_fnew>;http://kepfeltoltes.hu/thumb/140318/Delta_labak_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" border=0>;;
3vv2btrhv
Akkor én sem térek el a gyári ajánlástól , és majd meglátjuk mekkora lesz az építési terület .
3vv2btrhv
http://forum.david-3d.com/download/file.php?id=7620&t=1&" border=0>;
;Újból aktuálissá vált a ortopéd talpbetét gyártás . Csak most én fogom gyártani 3D nyomtatóm segítségével a betétet .
2vkx6unz
300x300 mm méretű munkaterülethez 500-600mm hosszú kar kell. Pozíció pontosság +_0,1mm és +-0,05mm között mozog 1600 lépés/fordulat módban 10mm mérető fogazott tárcsával.
;250mm kar mellett kb. 100x100 mm lehet a munkaterület...
2vkx6unz
Nem kell egyébként semmi extra hozzá, mindössze egy görög fószer, Pitagorasz tételét kell(ene) használni...
3vv2btrhv
Még nem mutattak be neki .
3vv2btrhv
0bn8uxmw
500x500-as lapot vettem ma neki végül 230mm sugarú körön 120 fokonként lesznek a lábak, ezzel lesz egy kb 330mm-es átmérőjű kör nyomtatási területnek, ebbe a legnagyobb berakható négyzet 234x234mm az szerintem elég lesz ezzel is már 368mm lesz a kar hossza. Ha nem lesz jó akkor kissebre vágom a lapot fúrok rá megint 3 - 3 lyukat levágok a karból amennyit kell és próba, a végén vagy a lap fogy el vagy a türelmem(esetleg még jó is lehet), majd kialakul. De igérem nem hagylak ki benneteket a jóbol, majd rakom fel a képeket ha csinálom(jövőhét)
Kérj egy &"Épül a gépem&" topikot Varsányi Pétertől!
;Asszem nyomtatóépítős még nem volt, tied lehetne az első :)
0bn8uxmw
Tibor, reggelre nézd csak ki költözött be a jó meleg asztalra:[#vigyor2]
;http://kepfeltoltes.hu/view/140319/egyiptomnyomi_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" TARGET=_fnew>;http://kepfeltoltes.hu/thumb/140319/egyiptomnyomi_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" border=0>;;
;15 cm magas kb.
;Itt van, hogy meddig tartott:
;Estimated duration (pessimistic):  Print Started at: 20:59:24
;T:229.9 E:0 W:8
;1196 layers, 02:38:18
;echo:Active Extruder: 0
;Print ended at: 01:28:32
;and took: 04:29:07
;SENDING:M80
3vv2btrhv
http://www.imgserv.com/images/2014/03/20/P4ROGfN.jpg&" border=0>;
;Debreceni talira készülő meglepetés
3vv2btrhv
Két élvezet egyszerre : pálinka és a Nö .
Sys_m
Sziasztok, segítséget szeretnék kérni...
;Nem találok egyértelmű leírást, hogy a 3d nyomtatóknál milyen fúvóka átmérőnél (0,2; 0,3; 0,5) használják a 3mm-es ABS-t és hova az 1,75-öst. Van erre valami bevált gyakorlat vagy ajánlás?
KBalázs
Nincs. Nem a fúvóka dönti el. A Vékonyabb szálat könnyebb tolni (mármint a motornak könnyebb, így olcsóbb motor is elég lehet), illetve adagolni is precízebben lehet, mivel nagyobb (szál) elmozdulás tartozik ugyanakkora (kinyomott) térfogathoz.
