3vv2btrhv
Még nem vagyunk 3D nyomtatási nagyhatalom , de mindent megteszünk ennek érdekében .
3vv2btrhv
2014/04/24    09:00    12:00    TIGAL KG    Bécs       Ausztria      Nyilvántartás
;Ez van legközelebb .
sziasztok hátha valakinek hasznos lesz
;http://slic3r.org/&" TARGET=_fnew>;http://slic3r.org/;
smalla
Mit értesz jó nyomtatón? Mit szeretnél kinyomtatni? A &"szabvány&" fűthető asztalok 100x100 vagy 200x200 mm hasznos területtel rendelkeznek. Efölött saját készítésűt lehet használni, aminek csak a képzelet meg a pénztárcád szab határt.
bwswynibb
Jó nyomtató alatt következőt értem:
;Szép nyomatokat készít üzembiztosan
;Az ára nem az egeket veri.
;Most készülékházakat kellene nyomtatnom, ami 250 mm széles lesz (a mélysége max 200 mm és a magassága 100 mm)
;Amiért 3D nyomtatás:
;Nagyon érdekel :)
;egyedi belsőt tudok csinálni, ahol tetszés szerint tudom a nyákokat elhelyezni
;Amiért a K8200 - itthon elérhető ÁFA-s számlát kapok (cégemre meg tudom venni), de laikus szemmel a Mendel Max talál jobb konstrukció
;De a K8200 nem tud 250 mm-t nyomtatni, így ragasztanak kell az elkészült nyomatokat
;Így mi a javaslatotok?
ih7fm6t23
Lehet, hogy ez nem a reklám helye, de ha gondolod, fontold meg az általunk forgalmazott 3D nyomtatókat is: http://3dnyomtato.shoppe.hu/&" TARGET=_fnew>;http://3dnyomtato.shoppe.hu/;
;Természetesen mi is adunk ÁFÁ-s számlát, 1 év jótállást és teljes értékű terméktámogatást (telefonos és emailes).
;Ezen a blogon olvashatsz a nyomtatóval készült dolgokról is: http://3dnyomtatas.blog.hu/&" TARGET=_fnew>;http://3dnyomtatas.blog.hu/;
;Hivatalosan a tárgyasztal 225mm széles, de van annyi hely, hogy akár egy 270mm-es pl. üveget rá lehet tenni, PLA nyomtatásnál ez nem is okozna problémát (hogy nem fűti fel a PCB az egész felületet egyenletesen).
;Ha bármilyen kérdésed volna, szívesen válaszolok!
KBalázs
Nekem Ez amit néztél K8200 van. Ha szeretnél a géppel rengeteget foglalkozni mielőtt hadra fogod, csak akkor válassz ilyent. kb. 700 alkatrészből neked kell összeraknod, és habár részletes leírása van, mégis pár helyen hibás, és maga a konstrukció is egy két részletben lehetne jóval átgondoltabb. Tehát barkácsolnod kell majd. Ja, és napokig fogod összerakni. De tényleg! A gyári kiépítésével az ABS nyomtatása a lehetetlent súrolja. (az adott tápegység kevés, és az asztal hőszigetelésén is változtatni kell, a hot-end sok műanyagot tartalmaz). Tehát csak PLA, ami nagyon erős és szép anyag, de nem rugalmas.
;Ha viszont az előttem szóló gépét megnézed, az egy komplett összerakott gép. Megveszed, és használod , akár ABS-re is, akár PC-től távol is (SD kártyáról). Nincs bosszankodás, fejvakarás, csalódás. Ha ez szerinted nem előny, gondold végig, szeretnél-e olyan autót vásárolni, amit neked kell összerakni. [#csodalk]
Vegyél lemez hajlítót, és távtartókat.
;Azzal sokkal olcsóbban gyorsabban és esztétikusabban meg lehet oldani  dobozolást és a NYÁK tetszőleges elhelyezését mint 3D nyomtatóval.
;Vagy egy kis marógéppel is kellő forma rugalmasságot tudsz elérni jóval nagyobb hatékonysággal és lényegesen szebb eredménnyel.
Én szeretnék olyan autót amit nekem kell összerakni, de sajnos nem Angliában élek :) Magyarországon meg kb. lehetetlen lepapírozni :(
KBalázs
Hát igen, szépségversenyre, kulturált kinézetre nem ez a &"száltaknyolós&" megoldás a legjobb. Ha nagyon kacifántos dolgot akarsz (pl. a funkcionalitás megköveteli) akkor lehet jó választás.
;Azért a marógépnek is vannak hátulütői. Nekem a zaj és a por gond lenne, illetve a hozzá(-nem-)értésem, bár ez pótolható, akár innen [#email] is.
NickE
&"Most készülékházakat kellene nyomtatnom, ami 250 mm széles lesz (a mélysége max 200 mm és a magassága 100 mm) &"
;Ilyen méretű doboz nyomtatása borzasztó sok problémát vet fel... Eltarthat a nyomtatás több napig is,  nem viccelek, és pl. az ABS kb. 10cm-nél nagyob távon elkezd szépen meghajolni. Megfelelő tervezéssel ez csökkenthető, vagy akár ki is küszöbölhető, de nem egyszerűen... Bár nem tudom, konkrétan hogy néz ki a &"készülékház&", amit szeretnél nyomtatni, de attól tartok, amire neked kell, arra nem igazán jó ez a technológia.
Mindenre jó megoldás csak a TV Shop-ban és az Astro TV-ben van :)
;Nem azt mondtam hogy nem jó a 3D nyomtatás, csak szerintem nem mindenáron azzal kell megoldani azt is amit mással egyszerűbb...persze ha nincs más az megint más téma.
Egyébként úgy jó ha lehet választani.
;Nekem pl ha lesz helyem, lesz lemezhajlítóm, maróm, 3D nyomtatóm...és toronyórám lánccal...
;Pl egy nagyobb dobozt úgy csinálnék, hogy aluból meghajtom, apró felfogatókat, speciális elemeket kinyomtatom, vagy marással kialakítom. Előlapot marógépen kialakítom.
;Lz fórumtárs gép építős topikját érdemes megnézni. Mart aluból, meg POM műanyagból házakat. Szebb és masszívabb mint az iPhone.
KBalázs
Kösz a tippet! Ez a ház-keret marással készítése nekem nagyon pazarlónak tűnik. Viszont a végeredmény az fantasztikus, igazi mesterművek!
;Én a magam részéről, ilyen szintű fém (és úgy eleve anyag-) megmunkálásról csak álmodhatok.
