No, nekem most mennem kell, majd reggel benézek hátha hoz valamit a mikulás... ?)
Most hirtelen nagy segítség lenne nekem az is ha valaki holnap reggelre csak kettészelné a tegnapi vakdugót.
Kinyomom 100%-on, összefogatom az anyával és kifúrom.
így akár 3 db 6 mm-es kábelt is be tudnék vinni egy 22-es furaton egy műanyag dobozba.
Természetesen csak ideiglenesen. :)
Igen, online.
"Ki nem xarja le"...szokta mondani egyik kollégám.
...ha elérem vele a célom.[#nyes]
Ott van a táramba, 6 8 lukkal.
Szerintem teljesen járható technika ez a két fél.
Könnyen rákap.
Igen a kerek perem helyett kell rá lapolás vagy szöglet, hegy rendesen meg lehessen húzni.
Sajnos tegnap elbactam, nem emlékezetből kellett volna írnom a méreteket. :(
A szervokábelek 6 és 7 mm átmérőjűek.
Egy átvezetőn simán átmenne a kettő, kevesebb helyet foglalna el.
Azért lenne jó ha lenne tele két fél mert akkor akkorára fúrom amekkorára kell.
Csak hogy értsétek:
A közkézen bontásból származó kis szervok java része nem piszkos környezetre készült, így mate-n-lock vagy D sub csati van a 15-20 cm-es kábelcsonkokon.
Ezen csatlakozásokat célszerű egy kis műanyag dobozba zárni, ezekre kellenének ezek a bevezetők.
A dobozkában lehet még közösíteni egyéb érzékelő vezetékeket is.
Elsősorban nem IP68 a cél...
Szóval át kellene ezeket gondolni rendesen, nem így kapkodva....
Ja... a hatszög anya laptávja nálam 30,6 mm körül van, annak 30-nak kellene lennie?
30 volt, de már annyit lett nagyítva, hogy elmászott.
Akkor mit szeretnél?
Hatszög luk nélkül, milyen lap mérettel?
De akkor kitöltés nélkül kell nyomtatni, mert a furat az lukacsos lesz.
Fontos az anya lapmérete?
Oké, csináltam. :)
A teli vakdugóba raktam egy 6-os és egy 7-es furatot.
De vajon hogy lehetne kettévágni ezzel az egyszerű progival?
He-he... rárakok a felére egy "lyukas" kockát és egyesítem, így eltűnik a fele.
Remélem jó lesz...
És , ha csak egy késpengét tennél bele ?[#kacsint]
Azaz egy 0,0.... vastagot pont a feléhez?
Működik. :)
"csinyálok" rá hatszöget is...
Fe adtad te is a solid edge[#conf]
Én már vagy 5 félét feladtam vagyis hozzá sem kezdtem igazán :(
