De remélem mindenki gyűjti a hulladékot!  [#eljen]
Hogy áll a projekt???
Illetve...hogy halada projekt?
wt8g4i4
feltettem a programot :D csodálatos :D
Itt sem működnek a fűtések. Be sem kapcsolnak.
Viszont ami érdekességet észre vettem, bármekkora lépést állítok be XYZ nek 10-4000 ig , ugyan úgy 5 mm-t lép ha a 10 mm-s fület nyomom meg, 1 mmnél 0,5 mm-t lép, tehát mindig felezi.
alpha_steps_per_mm
beta_steps_per_mm
gamma_steps_per_mm
ezekről van szó
pa0n9mw
Üdv
Én figyelni szoktam a nyomtatást, pl a beszoruló fialmen miatt.
Ha észreveszem hogy esetleg valahol, kezdene felválni akkor odacsöppentek oldott PETG-t.
Ha alá tud szaladni lefogja, persze ha nem sarkos a darab akkor nehezebb észrevenni, bár akkor nehezebben is válik fel.
pa0n9mw
Üdv
Hardverhibát kiszűrted már, az biztosan nem lehet?
PL. kimeneti félvezetők, proci kimenet stb.
wt8g4i4
Hát jó kérdés ez. Mivel ez az első ilyen gép élesztésem így az se biztos hogy jó amit csinálok :d
Annyi szent hogy jól vannak bekötve dolgok a lapra, ha külön tesztelem őket működnek. Viszont a lap adott kimenetein semmi feszt nem mérek.  XYZ és a végállás kapcsolók működnek (villás opto )
de lehet a lappal is gond van mert eddig 32 lépésen volt és úgy a felét lépte mint amit kéne, a beállítások jók . Átraktam 16ba most az x y jó de a Z nem és hiába módosítok a configba, nem reagál rá.
Figyelni én is szoktam, de csak az első réteg lepakolásáig.
Utána, adok kis gázt neki,(+50%)és ott hagyom.
Persze, ha nem éjszaka van, és épp otthon vagyok, én is ránézek néha.
Tapasztalatom szerint, ha az első réteg ok, utána már...nincs probléma.
Nyugodtan hagyom magára, csak az áramszünet az, ami keresztbe tehet.(volt már rá példa, de nem jellemző)
Igen, jók lesznek! Szuperek.
Sokat csináltam ilyeneket tavaly!
Idén is van igény rá, de nincs kapacitás.
Használja ezt valaki?
Ha igen akkor milyen stabil?
Valaki használ tárgyhütő ventilátornál  fordulat szabályzást vagy maxon megy amikor nyomtatás van?[#wilting]
Már rendeltem linkelés ellőt!
Kőszi hogy megkérdezted...
Ez csak egy info panel beavatkozni nem tud tcp cliens elven müxik vagyis több ilyet is használhatsz párhuzamosan pl 1 pi hez is....
Tudom, hogy mi ez. 1 hétig ment egyfolytában. De olykor megszakad a kommunikáció. Hiába állítottam be fix IP-ket.[#nemtudom]
