;„reménykedtem hogy nem lesz türelmed megjavítani”
;Igen, nekem is az adott erőt, hogy van ez a „keri gyerek”. Aki átveszi bagóért, ha még jobban elcseszném.
;Így megúszhattam volna a nyújtófa áldásait. Mert megint vettem egy ócskavasat, ami, semmire se jó. [#nevetes1]
;De, a reményed ma hajnalban, fél négykor szállt el. [#rinya]
;Akkorra ált össze teljesen, minden része, és elkezdett nagyon szépen dolgozni.
;Elnézésed kérem, hogy ilyen kitartó voltam.  [#falbav] [#nevetes1]
wa76ftbim
Én recézéssel oldottam meg a száltovábbítás gondját, bár még élesben nem tudtam tesztelni remélem jól fog működni.
;http://kepkezelo.com/images/04snz2c2h22wqufle1xt.jpg
;http://kepkezelo.com/images/gc5gxtocowk43t9haa5.jpg
wa76ftbim
tudtam, hogy nem lesznek jók a képek :(
;Moderátort kérem törölje őket.
;http://kepkezelo.com/images/04snz2c2h22wqufle1xt.jpg&" TARGET=_fnew>;kép1;
;http://kepkezelo.com/images/gc5gxtocowk43t9haa5.jpg&" TARGET=_fnew>;kép1;
Valószínűleg, megoldható lenne a feladat. De, így nem célszerű.
;Inkább el kellene készíteni a lovat. És rá ragasztani az abs lemezre.
;Még egy érdekes adat lemaradt. A falvastagság, 0,8 mm kitöltés nélkül készült.
;Valaki tudja, az abs anyagot mivel lehet a legjobban ragasztani, feloldani?
;Az acetonon kívül, valami más anyagra gondoltam.
smalla
Mi a baj az acetonnal? ragasztásra legjobb.
;A dicoveryn volt, hogy a szép fényes csavarhúzókat (nyelet) is acetonba mártják és úgy szárítják és csilivil lesz.
;Feloldáshoz az olajos körömlakklemosó, ami aceton bázisú, az jobb, mert az olaj utat tör magának a mélyebb rétegek felé és egy éjszaka alatt szépen elintézi és reggel szinte egy darabban ki lehet venni a csőből az anyagot, míg tiszta acetonnal erre nagyon sokat kell várni, mert a felső rétegek megduzzadása nem engedi az acetont mélyebbre hatolni, ezért sosem készül el, ha haladni akarsz mindig le kell fölözni a tetejét...
Milyen mikrokontrollerrel hajtjátok a PC nélküli nyomtatókat? Arduino valami?
;Ez SD-kártyát eszik, vagy mindig fel kell paraméterezni pcről?
Devecz Miklós
A vezérlő programot kell feltölteni USB-n keresztül, pl. ATMEGA 2560-ra. Ez már olvassa az SD kártyára feltöltött g-kódot.
;Gyógyszertári, tiszta acetonom van. Ragasztól akartam készíteni vele. De, a feloldódott anyag nem jól oldódik. Olyan lesz mint a lágy rágógumi. Az aceton feljön a tetejére. Nem elegyedik rendesen. A feloldódott anyag nem akar tapadni sehová. A saját anyagához sem.
;Felületre kentem körömlakklemosót is. De, az, alig mutatott reagálást. Én, éppen arra gondoltam, hogy a benne lévő olaj és más anyag, éppen ronthatja a használhatóságát.
;Ezek szerint, lehet, rosszul gondolom?
;Mit értesz a lefölözésen?
smalla
Van több féle http://reprap.org/wiki/List_of_electronics&" TARGET=_fnew>;RepRap electronics;
;én RAMPS-ot használok ATMega2560-nal
;Az én gépembe lehet rakni SD kártyát is. De, van benne eprom. Amibe bele lehet tölteni a beállítási adatokat. Onnantól azzal dogozik. Nem igényli a számítógépet csak indításhoz. De, ha lenne kijelzője, akkor indításhoz sem. A drágább típusban van kijelző.
;Szeretném ezen is megoldani.
smalla
Ott valami nem kerek az acetonnal, szerintem van még benne valami, vagy az edényben maradt olaj, vagy a nyersanyag olajos. Nekem olyan lett a natúr ABS, mint a tej, szinte teljesen homogén. Akkor vettem észre gumisodást az ABS-en, ha a kezelt anyag nem tudott elég gyorsan száradni és a rétegek között megállt az aceton, akkor lett ilyen gumiszerű. Egyébként meg befőttes üvegbe aceton és bele a műanyag, hogy jól ellepje. Üveg lezár, mert aceton különben reggelre már sehol sincs. Használat előtt még kavarok egyet rajta és kész.
;Úgy készítettem. Na, majd próbálkozom még. Ha, nincs más oldószer.
Aceton a legjobb abs re.
