KBalázs
Üdv mindenkinek!
;Összeraktam egy Velleman készletet, az a problémám merült fel, hogy a lineáris csapágyak zörögnek mozgáskor, tehát csúnya kerregő hangot adnak, de már összerakáskor simán a köszörült rúdra húzottnak is némelyiknek, tehát amikor még nem is raktam össze a gépet. Selejtes a csapágy? Nulla tapasztalatom van csapágyakból.
;Amúgy a gép teljesen jól funkcionál, tehát a nyomaton nincs hiba ebből adódó (eddig próbanyomatokat készítettem) csak borzasztó hallani.
Szia
;Pár képet tehetnél fel hogy lássuk mechanikailag a szerkezetet .
;Több féle hiba lehet .
;A laza illesztésü golyos perselyek vagy akár a léptetök rezonanciája is lehet gond .
;A laza illesztést viszonylag egyszerü ellenörizni : a perselynek radiálisan nem szabad elfordulnia a tengelyen de axiális mozgásban sem akadozhat .( vékonyan lehet olajozni de zsir semmiképp ) .
;A rezonancia huzosabb de elsökörben probálj nagyobb felbontást ( mikrostepp ) adni a szerkezetnek , ezt a léptetö vezérlödnek kel tudnia .
;Egyszerübb ha teszel pár képet és irsz adatokat a gépröl .
ih7fm6t23
http://3dnyomtatas.blog.hu/2014/01/24/hazmakett_nyomtatasa_avagy_mire_lehet_hasznalni_meg_egy_3d_nyomtatot&" TARGET=_fnew>;Házmakett;
;http://m.cdn.blog.hu/3d/3dnyomtatas/image/hazmakett.jpg&" border=0>;
smalla
Nem kéne, hogy ilyen hangja legyen, nálam lehet melette aludni, miközben megy éjszaka a nyomtatás. Milyen sebességgel dolgozik ?
;És kérünk képet. Én is kiváncsi vagyok a gépre.
;Köszi
Vagy szennyeződés került bele, vagy rossz az előfeszítése, vagy simán Kínai csapágy, aminél előfordul ilyesmi.
;Lehet hogy a golyófordító van elmozdulva, bár nem tudom hogy tud elmozdulni, csak egy ötlet.
;Öblögesd ki a csapágyakat alaposan. Etanolban szoktam, de ha nem probléma akkor gázolaj sokkal jobb, a por/kosz mentes kezelésre ügyelj, mert egy csapágy alapból érzékeny ezekre, tehát csak tiszta kézzel és ronggyal nyúlj hozzá.
;Aztán a golyó sorokat tekert körbe és ellenőrizd hogy könnyen mozognak e, illetve nézd meg a golyókat hogy nincs e feltűnő sérülés, kagylósodás, rozsda rajta.
;Én is olajozást tudom javasolni, a fent leírt steril bánásmód figyelembe vételével.
;Az előfeszítést úgy tudod ellenőrizni, hogy egyik irányba forgatva könnyen elfordul, másik irányba befeszül. Ezek a hengeres lineárok saját gépem alapján ezt szeretik. Esetleg ha befeszül de azért elforgatható, még az is belefér, olajjal erre nagyobb az esély.
;Sajnos a csapágy ház is kínai, (már ha van a gépen) ezért ennek a furat illesztésének pontatlansága nagyban befolyásolja az előfeszítést.
;Kisajtolni, picit megpolírozni, vagy dörzsárazni a furatot, visrosszakni, próbálni.
;Egyszerre csak mikronokat szabad tágítani. Én pl. mérni sem tudtam amikor illesztettem a saját gyártásúakat, de kitapasztaltam, hogy mennyiszer kell végigmenni a felületen a polírpapírral, hogy az érzékelt szorulás pont jó legyen.
Nekem picit csörögnek a golyók benne, és a golyók ki és belépését is lehet érezni, de alapvetően finoman siklik terhelés alatt is és a léptető motor elnyomja a hangját.
;Na meg nekem van rendes HiWin lineárom is, az is pont ilyen jelenségeket produkált ezért is nem aggódok különösebben. Elsőre persze meg voltam lepve, mert azt vártam hogy olyan finoman gördüljön mint egy zárt golyóscsapágy.
KBalázs
Nos, szép részletgazdag műszaki fotók a gyártó összeszerelési útmutatójában vannak (k8200.eu), és mivel hozott anyag, így csak egyféleképp lehet összerakni. Minimális változtatásokat eszközöltem, pl. eleve vastagabb vezetékeket használtam ahol amperek mennek, illetve bedobozoltam a kártyát mert az gyárilag sérülékeny, illetve az Y tengelyen a szíj rögzítést átalakítottam mert a gyári megoldás gáz volt. Lőttem két képet gyorsan azért, ezeket saját tárhelyre tettem fel, mert a cnctarnak már nem az a jelszava mint pár éve. (esetleg privátba valaki megírhatja :) Inkább linkelem mert nagyok.
;http://web-oldal.hu/beis-compo/DSC05146.JPG&" TARGET=_fnew>;kép1;
;http://web-oldal.hu/beis-compo/DSC05147.JPG&" TARGET=_fnew>;kép2;
;Remélem jól csináltam.
;Minden beállítás alapon van, tehát gyárilag ezekkel a sebességekkel jött a gép. A (vezérlô microstep értékeit a programjából nem is lehet csavargatni) Rámértem tolómérővel a köszörült rudakra de az nem század pontosság. Két csapágyról éreztem hogy nem úgy futnak mint a többi, de gondoltam a helyükön csak jók lesznek, illetve nincs polcon tartalék hogy jóra lecserélhessem.
Aha, műanyag csapágyház, akkor a csapágyház nem lehet probléma.
;Sajnos a kínaiak minősége egyenetlen, találkoztunk már furcsaságokkal ezeknél.
;Nézd meg szerintem ahogy leírtam és vegyél két másikat a rosszak helyére. Nem olyan vészesen drága.
Szia
;Hááát igen a müanyag csapágy ház .
;Más lehetöséget én sem látok mint csapágy vagy vezetö ( rud ) csere .
;Keresd a Klaviot vagy a Hidropress.hu oldalt .( utobbival csak telefonon tudsz valamit elérni , mindenük van korrektek és jok az áraik ) .
;A golyos perselyek befoglalo méretei változoak , vásárlás elött feltétlen érdeklödj a szerelö méretek után .Ha lin vezetövel ( rud ) van a gond azon az uj persely sem fog segiteni .
;MIkrométerrel kel mérni és a rudak között max 0.01mm eltérés lehet kb ( a mikrométer és a digitális tolomérö nem ugyan az ) .Csak olyan rudat használj amin a persely tökéletesen fut .
;Ha linvezetéket veszel feltétlen H6-os illesztésüt kérj !!
KBalázs
Csak a motorok voltak kínaiak ebben a készletben, illetve a tápegység. Legalábbis ráírva. A fröccsöntött alkatrészek nagyon cuppanósan illeszkedtek az elvileg századpontos rudakhoz csapágyakhoz, inkább a tervezésnél érezhető némi hiányosság (átgondolatlanság) nem a kivitelezésen. Viszont sajnos a csapágycserékhez atomjaira kell bontani a gépet. Most láttam egy meredek megoldást, &"lustáknak&" http://www.thingiverse.com/thing:228956&" TARGET=_fnew>;ezen az oldalon; azonnal nyomtatható pórcsapágy.
;Ez a PLA anyag meglepően masszív, 20% kitöltést megadva kézzel-lábbal eltörhetetlen 30x30x40-es teszt kockát nyomtattam. Ami meglepett az a méretpontossága, az alkalmazott technológiát figyelembe véve +0.08mm a legnagyobb eltérés (igaz nem egy bonyolult alakzat).
Nagy valószínűséggel a csapágyak is kínaiak, hacsak nincs elektrogravírozással valamelyik más márka beleütve, de a kínaiak durván olcsóbban adják, ezért az ilyen hobbigépekbe mindenki azt rak, még én is a sajátomba.
;A műanyag csapágyházat nem negatívumnak mondtam. Adott célra jó, de nem fejt ki nagy szorító erőt, ezért emiatt nem fog szorulni a csapágy. A cuppanósság a rugalmasságának köszönhető, mert alu házat, ahogy azt írtam is század mm alatti pontossággal kellet illeszteni.
;A PLA és az ABS műanyagok kvázi törhetetlenek, kemények és viszonylag mérettartóak, de azért páratartalomtól, hőmérséklettől, és bolygó együttállástól függően tud tized mm méretváltozást szenvedni.
;Ettől a technológiától tényleg jó a tized alatti méretpontosság.
;Szerintem annyira azért nem nehéz cserélni, így ránézésre könnyű kiszedni a tengelyeket, utána meg már a csapágyat is.
KBalázs
Sebességek:
;-üresben 130mm/s,
;-kerületén 30mm/s,
;-kitöltéskor és a tetején 60mm/s
;Üresben, tehát leggyorsabb mozgáskor van hülye rezonanciája, ezért is nem látszik a nyomaton hiba.
Szia
;Teljesen mindegy hogy milyen sebességen fut a &" hiba &" ott van de csak nagyobb sebességnél hallod .Felületi ( esztétikai ) problémák lehetnek , lesznek , belöle , sött még pozicionáláskor lépésvesztés is.
;Még mindig azt tanácsolom hogy vagy a perselyt vagy a linvezetöt cseréld , de elöbb mérj hogy tudd is mit kel cserélni ( pl : a hangos , akadozo , golyosperselyt tedd át egy olyan vezetöre ( rudra ) ami nem hangos és nem döcög , ha jol illeszkedik a persely akkor a másik rudat cserélned kel ha ugyan az a jelenség mint a másik rudon akkor a persely a hibás ( ez lenne a nagyobb baj mert mindegyiknek van valamennyi szorása amit a csapágyház illesztésével lehet kompenzálni de nálad ez kivitelezhetetlen ) .
Ennél a 3D nyomtatásnál mely alkatrészek készítése versenyképes a hagyományos  megmunkálásokkal szemben ? Látok olyanokat, amit sima lemezből kivágol, meg fúrsz kettőt és kész, viszont ami több irányú kiterjedésű, meg kacskaringós valamik, ott talán ez szóba jöhet, hogy ezzel a technikával olcsóbban kijön talán.
KBalázs
Hobbi gépnél nem a megtérülési szándék az első vásárláskor, nálam legalábbis. Van egy rakás más gépem (pl. 300-as kis-eszterga) amit szintén nem megtérülési szándékkal vettem. Engem fő szempontként a lakásbarátság (nem porol, nem visít) illetve hogy &"bármit egymagam meg tudjak valósítani amit akarok&" elv vezérelt.
