KBalázs
Szakadás van. Ha összeérnének akkor amikor rámér változna, hiszen szakadásból zárlat az változás :) . Lehet törött a termisztor, de lehet hogy csak a kötés engedett el a hőálló huzalszigetelés alatt, bízzunk benne hogy utóbbi, mert ezt a termisztort nehéz itthon boltba megvenni. Ez a fűtés dolog ja kérdéses, az én tápomra még nem mértem rá hogy mennyire esik le a fesz, de sanszos hogy leesik, mivel 100W van ráírva. Majd pinyóbol hozok fel nagyobbat, de eddig nem volt gond.
Devecz Miklós
Ha a termisztor a gond, akkor azt tudok adni.
3vv2btrhv
http://www.mjcarew.com/home.htm#!jewels/c1d84&" TARGET=_fnew>;Hasonlot mi is tudnánk gyártani ( akinek van nyomtatója );
;Balázs!
;Lehetséges az,hogy valami beállítás rosszul van beírva v. módosult és azért nem fűti.Hihetetlennek tartom,hogy új gép és csak a beállítások után galyra menjen a extruder fej.bár semmi nem lehetetlen manapság!! Válaszod köszönöm.
Nem tudom mi a szakmád de a &"logikus hibakeres&" fogalmát érdemes szem előtt tartani:
;-Mit tapasztalsz?
;-Nem fűt fel.
;-első dolog ránézel a szoftver hőmérséklet beállításaira.
;-Maximális hőmérsékletet ír ki, vagyis többet a beállítottnál. Logikus hogy nem fog felfűteni, mert azt hiszi hogy meleg.
;-kézzel megfogod és tapasztalod hogy hideg.
;-mi lehet a gond?
;-vagy a hőmérő szenzortól jön rossz jel, vagy a szoftver hibás.
;-számítógép újra indítása
;-hiba fenn áll még? Igen
;-akkor hacsak nem tudod a program melyik része a hibás, ellenőrizni kell a hőmérőtől jövő jelet.
;-megfelelő? NEM
;Akkor logikusan. Szerinted mi lehet mégis a probléma? A beállítás, vagy a szenzor?
;Maximális hőmérsékletet ír ki a szoftver, és mivel a beállított fölött van a mért érték ezért nem kapcsolja be a fűtést
;Mit gondoltok? Érdemes lenne a 3D nyomtatásoknak egy topikot nyitni?
;Gondolom, egyre többen mutatják majd meg, mit is nyomtattak.
;PL. erre gondolok: Ezt készítettem 3D nyomtatómmal.
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
;Legózzunk:))
;Kedvet kaptam én is a legó készítésre, próbaképpen.
;Azt mondhatom, a legó 3D nyomtatása igazi kihívás. Mindenkinek ajánlom, ha föl akarja mérni a gépe, és saját tudását.
;Ha, már megy a szép, és jó legó nyomtatás. Ami szépen kapcsolódik is. Akkor, elmondhatja, jó úton jár a témában. És, a gépe is használható állapotban van.
;Íme, az én legó nyomtatási próbálkozásom. Méretei a szokásos. 32 x 16 mm.
;A képek nagyítva mutatják.
;A színek, a fényviszonyok miatt másak. Egyébként, mind egyforma.
;http://cnctar.hobbycnc.hu/Daniba/3D%20nyomtat%e1s%20fotoi%20vegyesen/leg%f3%202%20db.jpg&" border=0>;
;http://cnctar.hobbycnc.hu/Daniba/3D%20nyomtat%e1s%20fotoi%20vegyesen/leg%f3%206%20db%201.jpg&" border=0>;
;http://cnctar.hobbycnc.hu/Daniba/3D%20nyomtat%e1s%20fotoi%20vegyesen/leg%f3%206%20db%202.jpg&" border=0>;
KBalázs
Szerintem is elhangzott már a hiba egyetlen legvalószínűbb oka/megoldása.
;De ha kétségeid vannak, akkor próbáld ki ezt:
;Ahonnan lehúztad a termisztort, az alappanelen miközben nézed a programban a mért hô-értéket (grafikont), próbáld meg egy 10k-47k ellenállással (ha nincs, végső esetben egy csavarhúzóval) odafigyelve pár pillanatra rövidre zárni a csatlakozó tüske két végét. A Fűtés és egyéb más NE legyen bekapcsolva, csak készenléti állapotban menjen a gép és a program. Ekkor a grafikonon VÁLTOZÁST kell mutasson a hőmérséklet. Ha csak egy pici számként jelenik meg a képernyőn, akkor odaültetni gyereket, asszonyt, szomszédnénit, kamerát stb. hogy ô nézze/diktálja a változást, mert ha nem oda-nézzük amit kezünk csinál, akkor abból komoly hiba lehet!! Ezért felelősséget itt senki nem vállal, én se!
;Azért érdemes elolvasni vagy a dokumentációban, de minimum a panelen, hogy oda van-e írva betűkkel hogy TH1 vagy hasonló hőmérő szenzorra utaló felirat, tehát hogy tényleg azt a csatlakozót húztad le amit akartál!
Szerintem elég ez a topik. Nincs itt akkora forgalom, egyenlőre nem kell szétszórni az infókat.
;Jók lettek a legók. Valóban jó kalibrációs eszköz mert nagyon érzékeny a pontos illesztésre. Ezért is nem védették le a Dánok, mert azt mondták úgy sem tudja senki lemásolni, olcsóbban :)
ec5rztj6f
;Ma nekiálltam tesztelni a nyomtatót.
;Sikerült beállítani az asztalt is, jó lett. Köszönöm a tanácsokat.
;Csináltam egy próbanyomtatást, egy legó darabot, ha már az a menő most :)
;Nem lett valami jó, de nem is vártam mást az első nyomtatástól, pláne, hogy építsd magad kitt volt.
;Ilyen lett:
;http://kepfeltoltes.hu/view/140203/DSC_0392_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" TARGET=_fnew>;http://kepfeltoltes.hu/thumb/140203/DSC_0392_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" border=0>;;
;A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu&" TARGET=_fnew>;http://www.kepfeltoltes.hu;
;http://kepfeltoltes.hu/view/140203/DSC_0394_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" TARGET=_fnew>;http://kepfeltoltes.hu/thumb/140203/DSC_0394_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" border=0>;;
;Eléggé csúnya az oldalának a felülete, a teteje sem szebb.
;Abs-ből van, 245 fokon extrúdáltam, 0,2mm felbontásban.
;Van esetleg valakinek ötlete mitől lehet ilyen? túl magas a hőfok?
wa76ftbim
Nekem még nincs saját tapasztalatom, de eddig nem találkoztam ilyen magas hőmérséklettel. Általában az első rétegnek 235 fok körülit érdemes belőni a többinek pedig 225 fokot. A tárgyasztalra olyan 85 fok környéke az ideális. Sajnos pontosan nem lehet megmondani mert rengeteg mindentől függ. Szellőzés, extrudálási és mozgási sebesség, szoba hőmérséklet, és a leginkább az hogy, ABS és ABS szál között is van eltérés. Ki kellene tapasztalgatni hol nyomtat jobban és azt használni az adott szálhoz. Elsőként azt mondanám próbáld meg csökkenteni a hőmérsékletet. Érdemes lehet még megvárni a többiek mit mondanak, akinek már van felhasználói tapasztalata.
wa76ftbim
Ja és gratulálok az első nyomtatáshoz. Nincs szebb látvány mint működni látni a saját kezünk munkáját.[#eljen]
KBalázs
Lehet hogy csak a hôfok a ludas, de lehet hogy valami más is gond. Leírom én mit tapasztaltam amikor összeraktam (az ugyanilyen K8200-am):
;Először a szíjakat lazára hagytam. Ez a nyomat tetején úgy jelentkezik, hogy elválik a középső kitöltő réteg az oldalfalaktól, tehát körömmel be lehet nyúlni a nyomatba (sík tetejű nyomatnál). Ez a holtjátéktól van irányváltásoknál. Ekkor szembesültem azzal a tervezési hibával, hogy az asztalhoz közelebbi szíj feszítése szinte lehetetlen (hacsak nincs 4 kezed). Ezt gyorsan átalakítottam hogy egy-kézzel is lehessen állítani.
;Az extrudálási anyagmennyiség gyári ajánlás szerinti értéke hibás. Játszani kell vele.
;Az asztal (PCB heatedbed) púpos. (megoldás: üveglap, de rögzítése nehézkes). A szintezése kényelmetlen, bár ezt egyszer kell megtenni.
;A gyári továbbító recés csavar (külföldiában: &"hobbed bolt&" :) szinte használhatatlan. (nem eléggé recés, készíteni kell jobbat)
;Ha nem a gyárit használjuk, akkor a továbbító mechanikát kicsit alakítani kell. (a bevezető lyuknál le kell vágni pár mm-t, mert különben a görkoricsapágy nem nyom eléggé, mert felütközik a ráhajló rész az előbb említett lyukas bevezetőre)
;A elektronika védtelen a külső behatásoktól, be kell dobozolni!
;A végállás kapcsolók igénytelenek, hatalmas oldalirányú holtjátékuk van, tehát előfordulhat, hogy a Z tengely [home]-ra állásakor a határoló csavar &"mellé szúr&", ez katasztrófát okozhat, a mechanika véznasága miatt. Jobb-híján valamit rá kell ragasztani a mikrokapcsoló fülére hogy szélesebb legyen.
;Ez nem a géphez tartozik, de ide vág: a műanyag szálak még azonos gyártónál is eltérő paraméterekkel nyomtathatóak, más a vastagságuk és az olvadáspontjuk is.
smalla
Szerintem a 245 fok túl sok, nem ér rá kihűlni a cucc, mikor ráviszed a következő réteget. Én 230 fokkal nyomtatok, de ilyen kis daraboknál erősen le kell lassítani, ha nincs meg rétegenként a 45 másodperc, akkor külön várakozni illik.
Olyan ez is mint az esztergálás, nem mindegy milyen anyag, milyen késsel, milyen sebességgel munkálkodik. :)
