ezsolt74
Tényleg szépen dokumentálva van.
Magamtól biztos hogy nem állnék neki,úgy ha nekem kéne megtervezni, de így nem vészes összerakni.
Mondjuk lényegesen bonyolultabb mint egy Corexy-t megépíteni.
De jól néz ki.
Egy javaslat...ha lehet akkor ne 12V-os szilikon fűtőlapot vegyél hozzá, hanem egy 230V-ost, és szilárdtest relével kössed be.
Így elég egy sokkal kisebb tápegység is hozzá(10-15A-es)és nem a tápegységet terheled 15-20A-el az asztal fűtésével.
Egy szilárdtest relét amúgy is be kéne építened mert a RAMPS nem tud csak 12V 10-11A-t adni az asztal fűtésnek, a 250X250mm-es szilikon fűtőlapnak viszont ennél jelentősen több kell.
Át nézem az oldalad, nagyon sok dolog van fent.
ezsolt74
Jópofa, csak a trapézmenetes orsóval nem lesz egy túl gyors egy nyomtató.
Golyósorsóval meg az ára megduplázódna.
Egy lézer gravírozóhoz elegendő a sebessége,de biztos hogy a gyorsulások vissza vannak benne véve rendesen, mert különben nem bírná, pont emiatt 3D nyomtatóra nem szoktak tenni X,Y tengelyre trapézmenetes orsót.
én azt csináltam, hogy vettem egy 2 fejes komplett nyomtatót ilyen 140 körül, de persze tudtam, hogy ezért mit lehet kapni, megcsináltam a szükséges átalakításokat és most már korrekt. Viszont volt egy működő nyomtatóm, így ki tudtam nyomtatni hozzá amit kellett.
acrvum8z
FreeCad programban járatos személyt keresnék, akit lefáraszthatnék 2-3 kérdéssel mert elakadtam vele.
Köszönöm előre is!
Hi!
Szerintetek van jelenleg olyan open hardver 3D scanner amit érdemes megépíteni. A ciclop érdekesnek tűnik, de saját fejlesztésű az arduino alaplapja, ami nem is rendelhető, szóval passz egyelőre.
Igazából van 2 vonal lézerem. ezeket egy nagyfelbontású kamerával megtámogatva már egész jó felbontást lehetne elérni, bár még nagyon tapogatozom a támában. 100 szónak 1 a vége, ha van tippetek, hogy hol érdemes kutakodni, azt megköszönném.
noctiluxx
Autodesk memento. Én is majdnem megépítettem egy lézereset már..
A Digitalizálás topikban.
Devecz Miklós
Szia, melyik változat érdekel?
Van egy eredeti ZUM BT-328 board -om 17eFt-ért.
Van egy saját készítésű panelom 3,5 eFt-ért. (egy vezérlős)
Van egy kész szkennerem 40 eFt-ért.
ru38j6dt2
Maga a gép tetszik, de ez a hajtáslánc elég fura, lehet hogy jó, és csak nekem fura ...
Hogyan vannak a falakhoz rögzítve a forgótengelyek ? Mekkora sebességet ajánlanak hozzá ?
Köszi, valamiért én abban a hittben voltam, hogy ott a cnc tapintókról van csak szó. :)
A hajtáslánca kicsit bonyolult, ezért itt senki nem csinált még ilyet, de az egyik leggyorsabb mechanika, szóval ha meg tudod oldani, akkor jó választás.
A bowdenes verzióhoz a teflon cső csatlakozót hol lehet itt kapni valahol, ami fémből van, 4/2-es csőhöz kellene. A WADE féle extruderbe ami belemegy.
http://e3d-online.com/Mechanical/Bowden/Threaded-Bowden-Coupling-1.75mm-Filament" TARGET=_fnew>E3D féle, csak ez műanyag, helyette kellene fémből, sárgaréz.
Illetve ehhez való menetet szeretnék vágni és  aműanyag verzióval nem tudok, a fémet meg felmelegítve, a nyomtatott extruder testbe bele etudom vágni a menetét, ami valami 1/8 " -os menet.
For 4mm OD Tubing:
Nominal Thread Size: 1/8" BSPT
Thread Length: 4mm
