ykt6caawj
GARDEN 2T kétütemű motorolaj. (ez akadt először a kezembe). A leírás szerint bármilyen tiszta friss étolaj, vagy ásványi olaj megfelel, de azért én pl. szilikon-olajjal nem próbálkoznék.
Egyébként a belinkelt hozzászólásban megjelölt automatikus tisztító/kenő berendezést használom.
(Egy kisméretű műanyag kupak aljába egy 4-es furat, kupakba egy megfelelő darab - lehetőleg nem használt - mosogatószivacs, az egészen átszúrni a ferdére vágott végű, és kb. 5cm hosszan beolajozott nyomtatószálat, és úgy befűzni a száltovábbítóba.)
A szivacsot nem itatom át olajjal, csak annyi kerül rá amennyit az megkent szálról letöröl. A jelek szerint ennyi éppen elég a súrlódás csökkentésére.
Meglepő módon a kenés sem az asztalra való letapadást, sem a rétegek közötti tapadást nem csökkenti észrevehetően, ugyanakkor a megbízhatóbb egyenletesebb száladagolás miatt a nyomatok felülete szemmel láthatóan szebb lett.
ykt6caawj
Ha nem hiszed, próbáld ki!
Egyébként a belinkelt hozzászólásban szerepló másik 14 tipp is hasznos lehet...
ykt6caawj
Nekem a hotend-ben az extruder-től a fúvókáig végigmegy egy darab folyamatos teflon cső bélés, mégis az utóbbi időben többször belegyógyult a filament. Persze ennek az említetten kívül számtalan oka lehet, de a kenéssel az ügy -úgy tűnik- megoldódott.
és mivel kened? nekem rontotta a tapadást ha olaj került rá...igaz az motorolaj volt.
ykt6caawj
bocs, figyelmetlen voltam
ykt6caawj
A fej hűtés (gondolom itt a középső ventilátorra gondoltál) kikapcsolása önmagában is okozhatja a szál elakadását.
Nem tartom kizártnak, hogy éppen az a hiba, hogy a ventilátor, vagy a hűtőborda elkoszolódása miatt a szálvezető cső túlmelegszik, és emiatt a szál már a cső fölső szakaszában is elkezd meglágyulni.
Nálam előfordult az is , hogy maga a ventilátor időnként teljesen (1-2 ford/mp-ig) lelassult, majd egy idő után újra normálisan pörgött. Beletelt némi időbe, amíg észrevettem, hogy mi történik. Addig természetesen szériában készültek a félbemaradt nyomatok. Akkor közel jártam hozzá, hogy feladom az egészet..
balika
Bocs,nem volt egyértelmű,de a turkálós narancs után egy kg feketét gond nélkül elnyomtattam 240 fokon,úgy hogy nem volt fent a középső venti,nem volt elakadás,nem darálta a szálat,semmi,utána vettem elvileg ugyanolyan szériás narancsot,mondom biztos a turkálós a ludas,és most amit újan bontottam ki,venti nélkül,és ventivel is ugyanúgy elakad,mint a turkálós,és ugyanúgy darálja a szálat..... Az olajozást megpróbálom,és meglátom,hátha...
http://www.thingiverse.com/thing:213857
Próbálom kinyomtatni ezt a cuccot, de a fej mindig letör róla pár darabot... abs-pla.
Valakinek valami jó ötlet?
Nagyítsd fel duplájára :)
Mitől törheti le a fej a nyomatot?
- függőlegesen nem egyenletes a mozgásod. Milyen hajtású a Z tengelyed? Esetleg sebességét visszább venni?
- extrudálási rendelleneség? Utazás közben az olvadt anyag lecsöppen, aztán a fej később bele akad?
- hűtési elégtelenség miatt kunkorodik a nyomat?
hmm túl erős hűtés?
ezsolt74
A Z hop be van állítva?
Ha nincs akkor az talán segíthet.
Ahol letöri, ott mit látsz, van valami dudor rajta, vagy mi az oka ? Azt kell megszüntetni valahogy.
ru38j6dt2
Tapasztalataitok szerint kitől érdemes rendelni, (ebay, aliexpress, banggood , vagy bármi) e3d hez fúvókát ?
Annyi gondom akadt, hogy egyszercsak úgy eldugult a fej, hogy az extrúder motor csak darál, és/vagy nem nyom elég anyagot ...
Kicseréltem a stepper drivert, fullra kitakarítottam a fejet és nem jó, így csak ez maradt mint probléma. Tomi azt mondta, néha rossz a belső furat, azért ragad bele idővel a szmötty, és olyat nem rendelnék megint ami rossz ... Ez a mostani egy kínai e3d fullmetál, bovdenes. Volcano fejjel szerelve.
Valamint olyan kérdés merült fel bennem, hogy az átvezető cső a hűtött bordák, és a fűtött kocka között, tapasztalatok szerint, szerintetek jobb full metálból vagy jobb amibe valameddig belemegy a tefloncső ?
Üdv
Cs
Milyen kellene, hátha van valakinek és nem kell sokat várnod rá ?
