it2x8ssdk
Lehet, hogy érdemes lenne újraterveznem?
9ffuubzw6
Húsvéti nyuszi [#vigyor3] , már csak cukorral kell feltöltenem, és kész.( A nyomtatóm: fa vázas pursa i3 homemade; 0,18-as rétegvastagsággal készült a mű PLA-ból.
http://kep.psharing.com/856841.jpg" TARGET=_fnew>http://kep.psharing.com/856841.jpg
http://kep.psharing.com/856842.jpg" TARGET=_fnew>http://kep.psharing.com/856842.jpg
Hogy néz ki a nyomat kép van róla ? Meg méretileg mekkora, az sem mindegy, ha nem tud lehűlni pl. mert nagyon kicsi a nyomtatandó, de lehet nincs eléggé hűtve, sokszor még akkor is vannak ilyen gondok, meg a nyomtató szál minősége se mindegy, van amelyik féle jobban hajlong, mint egy másik.
No, meg a nyomtatód is milyen erős, mert egy erősebb motorral lehet nem akadna meg, nálam is ha valami kiáll, a motorok annyira erősek, hogy simán átugrik a gubacsokon, nem téveszt amiatt.
rf63unrk7
A legtöbb szeletelőnél be lehet állítani, hogy egy réteg nyomtatása minimum mennyi ideig tartson, hogy legyen idő a rétegnek hűlni. Ezt kéne megkeresni és növelni az értéket.
A sebességgel is lehet játszani, de ez erősen a darabtól függ, lehet hogy a lassabb, de lehet, hogy pont fordítva a gyorsabb nyomtatás segít. A lassítás annyival előnyösebb, hogy a motor nyomatéka is nő, azaz kevésbé akad el a kisebb hibákon, viszont mivel tovább időzik egy helyen a fej, jobban felmelegíti annak környezetét...
Lehet olyan trükköt is csinálni (egyes szeletelőnél - slic3r + repetier server ), hogy bekapcsolod a rétegenkénti fotózást, még ha nincs is fényképező a rendszerhez, azzal az opcióval, hogy a fej álljon félre. Nyilván így is nő a rétegidő.
Lehet hogy túlságosan fókuszált a légáramlat és nem mindig tudja lehűteni a mozgás iránya miatt.
Én sem hittem el, de egy vagy két nagy felületű ventillátor ráirányítva a hotend végére ami nagy felületen áramoltatja a levegőt jobb eredményt hozott nekem.
Arra persze jó egy ilyen légterelő, hogy ne hűtse a fűtött részt, meg hogy az ellenkező irányba ne menjen a levegő, de sokkal szélesebb légáramlásra faragd át, szerintem az jobb lesz.
Sőt a Cura esetén azt is beállíthatod, a hűtés szekciónál, hogy félreálljon a fej, amíg a beállított minimális réteg idő le nem telik...bár ez nem olyan jó mint aminek hangzik, mert addig is csöpög a fejből az anyag, amit lehet kompenzálni, de indításkor maszatol, szóval normális hűtés, folyamatos nyomtatás a legjobb.
it2x8ssdk
Köszönöm a tippeket! A hétvégén tudom kipróbálni legközelebb.Kipróbálok másmilyen hűtést is ami kevésbé fókuszál.
A motorjaim nem a legerősebbek:
17HS2408 4-lead Nema 17 Stepper Motor.
A hibás nyomatokról nincs kép de szinte mindig ugyanott és ugyanúgy történik.A model egyébként két furatot is tartalmaz egymásra merőlegesen (8mm és 4mm átmérővel) közöttük kb 5mm magassággal. Ha a 8mm-es van párhuzamosan az X-tengellyel akkor annak a tetejénél akad el, ha elforgatom 90fokkal akkor a felette lévő 4mm-esnél történik mindez.
A motorka az elég gyengécske, kétoldalról nagy ventivel hűtöm én is.
Itt írja is egy másik fórumon:
I'm no expert on the Prusa i3 in particular, however I do think that the torque of that motor is rather low for a 3D printer unless you can accept lower than normal accelerations. Also, the phase resistance and inductance are rather high, even allowing for the lower power.
Eszmefuttatás a fészbúkról:
" Egy barátom "hurkás" nyomtatónak hívja, a szálat meg "drótnak" és ez a 2 a legvizuálisabb leírása a dolgoknak. Hurkás tárgyrétegelőnek vagy hurgelőgépnek is szívesen hívnám, mert ugye nem nyomtató, a 3D meg felesleges, a marógép sem 3D marógép."
Hurgelőgép... ááááááááááááááá :)
A szöveg jó, de azért téved :)
Jordan Gabor
ÜDV, most abban akadtam el, hogy nagyobb alap felületű dolgot nyomtatnék, de feljön a széle állandóan. Tegnap azt hittem a 2mm plexi amire nyomtatok, nem jó és a hőtől felhajlik. Raktam alá 5mm üveget. Nem lett jó, ugyan úgy felhajlik. Ezek szerint a hőtől jönnek fel a szélek? Úgy értem ahogy hűl a nyomtatás, összemegy és felhúzza a széleket?
Mit szóltok ehhez?
Nem fűtött az asztal. Az üveget most cserélem 10es plexire, de ez valszeg nem lesz megoldás.
kösz,
JG
Valami konkrétumit irhatnál... pl milyen anyag?
Megoldás a fűtött asztal, nekem van is épp egy eladó... :)
Jordan Gabor
PLA. Korábban is észrevettem már, hogy nagyobb dolgok talpa, az éleken itt-ot feljön néhány tizedet, de most a nagy, tenyérnyi talp élein több mm-t jött fel.
ÜDV JG
