gg58bmmp2
Esztergálva, vagy fúróval csináltad?
Központ fúróval, de kézi fúrógéppel.
De persze esztergával szebb lesz aluban, a tefloncsőnél felesleges az eszterga.
PETG-vel nyomtatattam ezt-aszt és szeretném összeragasztani. Mi a legjobb, legmegbízhatóbb ragasztó ami kapható itthon?
smuzp66
 Bocsássatok meg lehet volt hasonló gond korábban de nem bírtam végigolvasni minden bejegyzést...
 SEGÍTSETEK KÉRLEK!!!!
 Volna egy olyan problémám, hogy kaptam egy velleman k8200-as 3D printert első alkalommal mikor sikerült végre csatlakoztatnom a gépet a számító gépemhez ment is nagyon szuperül... Kisebb gondok voltak mint, hogyan marad meg a darab az asztalon ilyenek. Viszont egyszer egy darabot csináltam és az asztalbol kimozdult egy kábel. Ezt szépen sikerült is visszaforrasztanom..
Viszont a probléma az az , hogy az asztalom nyomtatás közben elmozdul össze vissza irányban. Nincs ismétlődésem semmi olyan amihez tudnám kötni telepítettem többször a gép programot (repetier host -ot használok.) más gépekre is , hogy hol lehet a gond. De nem tudom megállapítani levettem a motorok sebességét is de nem használt kisebb darabot. PL.: 20x20x20 as kockát szépen nyomtat de amint egy 70x70 es alapterületen vagyok vándorol az asztal. Az asztal befoglaló területe 200x200.
 Segítsetek kérlek tipekkel vagy valami tanáccsal mert én már vagy két hete tanácstalan vagyok.
Válaszotokat előre is köszönöm!
xmkwac9
Ennél a K8200-nál az asztal mozog XY irányban? Ha az https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/#layer-shifting-or-misalignment" TARGET=_fnew>elmozdulás ezt jelenti, akkor nézd meg, hogy elakad-e a fej nyomtatás közben illetve, hogy tényleg jól sikerült-e a forrasztás vagy esetleg máshol nem tört-e el a kábel.
rf63unrk7
Elsőre, próbáld a sebességet csökkenteni, elképzelhető, hogy a nagyobb távon jobban  felgyorsul, és ott már lépést veszt.
smuzp66
Igen az asztal mozog x-y -ban Elmozdulás ilyesmit jelent mint a linken annyi, hogy nem egyszeri hanem futó programnál ezt többször is megteszi.
Meg próbáltam levettem 80%-al a tolást volt, hogy override -al de volt, hogy a beállításokkal is levettem ugyan az a gond fent maradt annyi , hogy a csökkentéssel nem az első soron jött a hiba egyből hanem úgy a 4-5 ik környékén.Sebességeben a mozgás sebességet csökkentettem a motornak , hogy van e belső számolója vagy valami nem találtam.
 A forrasztás szép s jó lett az érintett vezeték az asztalból a fűtés visszajelző vezeték volt a ludas. Gondoltam is rá, hogy ne a levegőben lógjon az a vezeték FBS -el tolok oda egy kis támasztást.
rf63unrk7
* most olvastam újra, látom asebességet írtad már...
KBalázs
Valamikor volt már valakinél jó ez a nyomtatód, mármint mielôtt megkaptad? Ha nem, lehet motoráram nincs még beállítva.
Gyorsulást kellene levenned, nem a sebességet.
Esetleg összerakáskor párhuzamok nem lettek elnézve, és így szorul? Kézzel mozgatva nem akad szorul valahol X/Y?
Nekem is ilyen gépem van, be lehet azt szépen állítani.
smuzp66
Mikor megérkezett ment rendesen voltak gondjai de ilyen nem , hogy elmenjen.. A Gyorsulást hol tudom állítani? Azóta a vezetékeket lazítottam és az áram vezeték sem mutatott szakadást. Nagyon remélem, hogy valami kis szoftver hiba lesz. Csak sajna az angolom nagyon hanyag és az elektronikai részhez tényleg az égadta világon nem sok lövésem van... :(
rf63unrk7
Gyorsulást/sebességet hol lehet ?
Sok helyen:
Firmware, eeprom, illetve egyes stl szeletelő a programban is.
Gondolom elsőt nem variáltad, így marad a második és harmadik eset.
Nézzük a második esetet: Mint írtad a repetier-t használsz.
Ott a "Firmware eeprom configuration" menünél.
http://www.repetier.com/w/wp-content/uploads/2013/12/units.png" border=0>
rf63unrk7
Mielőtt elállítod az értékeket, írd fel egy papírra mi volt (elmenteni is lehet)
KBalázs
Ennyire sem kell mélyen belemenni, Slic3r beállításaiban, a Speed/Acceleration control alatt vannak. Ezeket ha nem 0-ra van hagyva, akkor leküldi induláskor. Pl. beírja végig hogy 200, és tesz egy próbát.
Szerintem a csapágyakat kéne valamivel kenni, mert gyárilag szárazon futnak, lehet ráment a rudakra a filamentbôl húzott "pókháló", és néha azon megakad. Másik, ami még megviccelheti az az elégtelen hûtés, rosszúl beállított jerk miatt felkunkorodó anyag, amin elakad a fej (jó, itt az asztal, de akkor is).
KBalázs
ú :)
Szóval a hûtés és a szálvisszahúzás is okozhatja ezt.
HELP!!
E3d kinai klon fejekhez a marlinban nálatok melyik termisztortábla (TEMP_SENSOR) van beállítva ??
