Vettem egy sainsmart 2 in 1 vezérlőt most talán bírja . Igen abs nyomtatásnál volt 105 fokos volt az asztal és 12órás nyomtatások után kezdődött.amúgy hűtve volt  ventivel is . Auto levelel gyült meg a bajom valami ért nem érzékel a sensor .
A külső tápos megoldásról még nem olvastam sehol .hogy lehet azt kivitelezni?  Nem vagyok nagy elektronikai zseni .
A FET-ekre is kis hűtőbordát téve meg ventivel fújva jobban le tudja adni a hőt, mert alapból a FET-en nincs hűtőborda így fújva az lehet még kevés.
ezsolt74
Veszel egy szilárdtest relét , amit a RAMPS asztal fűtés kimenete fog kapcsolgatni, a relé meg kapcsolja a 12-24V-ot (kinek mi van),az asztal fűtésnek közvetlenül a tápegységről.
Így a RAMPS nem lesz terhelve az asztal fűtéssel.
Egy használt szilárdtest relé itt a fórumon 2000Ft körül szokott lenni, de egy új 4-5000Ft-től indul.
Cseréld normális FET-re.
Ha a kínai hulladék FET-et rakott bele, annak nem az a megoldása hogy ventillátort teszünk rá, vagy nem fűtjük fel az asztalt 100fokra.
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00002690.pdf." TARGET=_fnew>Ez való bele.
Ez kényelmesen kibír bármit, ami egy 3D nyomtatóban lehetséges.
Dakota25
Nálam jól bevált megoldás a bontott PC-táppal hajtott asztalfűtés kapcsolgatására egy hagyományos relé (konkrétan egy szolenoid reed)a RAMPS kimenetén, ami a táp powergood-ját kapcsolja. Egy éve hibátlanul működik.
rf63unrk7
Ez való bele: page not found - 404 ...
nv5firipz
A pdf után nem kell pont.
Saját szálhúzója, filament extrudere nincs valakinek?
Van kb 2kg PLA hulladékom, odaadnám egy mogyorós csokiért :)
k..ög google mindent elkövet hogy ne tudjad használni a direkt hivatkozást.
stb55nf06l
Akkora áramot elbír hűtőborda és melegedés nélkül amitől már a tápegységed kezd behorpadni.
ykt6caawj
Urak!
A tárgyak tudják a fizikát, és az adatlapon szerepel minden információ, ami a kérdés eldöntéséhez szükséges.
12V-os szokványos MK2B PCB-vel számolva a terhelőáram 12A. Az adatlap szerinti 0.014 ohm-os Rdson értékkel a FET-en 2,016W a veszteségi teljesítmény. A szintén katalógusból kinyerhető termikus ellenállás adatok alapján ehhez nagyjából 129,2 °C túlhőmérséklet adódik. Hozzáadva a környezet hőmérsékletét, mondjuk 30°C-ot, megkapjuk a réteghőmérsékletet, ami adott esetben mintegy 159,2°C. Mivel az adatlap szerint a megengedett réteghőmérséklet -55 és 175°C között lehet, az eszköz első közelítésben megfelel a követelményeknek.
Persze a jó híreknek ezzel vége is van, mivel a beépítés körülményei elég messze vannak az ideálistól, vagyis többek között a szabad légáramlás korlátozottsága miatt a tok és a környezet közötti termikus ellenállás jóval nagyobb lehet az adatlap szerinti értéknél. Ha ez az érték csak 10-15% al is magasabb, a réteghőmérséklet máris meghaladhatja a megengedett értéket.
Szintén ugyanide jutunk, ha a tápfeszültség mondjuk 12V helyett 12,7V.
Vagyis a tényleges üzemi körülményeket figyelembe véve, ez az alkatrész egyértelműen halálra van ítélve.
A legegyszerűbb megoldás a 24V-ra való áttérés mivel ebben az estben a FET-re jutó veszteségi teljesítmény mindössze 0,5W körül van ,ami csak 35°C körüli túlhőmérsékletet, vagyis 30°C-os környezettel számolva 65°C réteghőmérsékletet eredményez. Ezt nagy biztonsággal külön hűtőbordák és egyéb cuccok nélkül is ki fogja bírni.
ykt6caawj
Elektron!
Az általad megjelölt IRF3205 típussal példánytól függően bajok lehetnek. A gond az hogy addig amíg a STP55NF06L-nél a VGS(th), 1-1,7V, addig az IRF3205-nél ugyanez az érték 2-4V, ami azt jelenti hogy az 5V-os meghajtófeszültség, példánytól függően esetleg nem tudja teljesen kinyitni a FET-et és a tényleges RDS jóval magasabb lesz mint az adatlapon megadott 0.008 ohmos érték.
Még az után gyártot fetek belsö elenálásávan is érdemes kimérni mert az lehet 3...5x nagyobb érték is az eredetihez képest és már füt kis áramnál is iszonyatosan...
Az enyém abszolút nem melegedszik.
