Jó lett ez, kezdenek tetszeni az ilyen dolgok is.
http://kepfeltoltes.hu/151115/PICT2892_kicsi_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Nem melegedett z egy kicsit, az alap működése eleve kétséges, nálam külön panelen van hűtőbordán, még úgy is melegszik ha nagyon menni kell neki.
140 A-es FET.et rakjál neki, amik az akkus fúrókban vannak. Egész iszonyú kicsi az ellenállásuk.
Múltkor valaki linkelt is belőle másik topicban, most fejből nem tudom már a típusát, van sokféle abból is.
jexz0yez
Sziasztok! A múltkor megmutatott gépem (és én) eljutott odáig, hogy megvolt az első nyomtatás.
A múltkor volt két problémám, amiket azóta szerencsére sikerült orvosolni.
1. A Z tengely borzalmas hangon, remegve ment sokszor. Ebben D. Miklósnak igaza volt, feszültek egy kicsit a tengelyek. Fellazítottam őket és végül sikerült egészen jól beállítani őket. Most már szépen simán járnak.
2. Az X és az Y tengelyeknél ha az egyiket mozdítottam, akkor néha a másik is megmozdult. A Z tengelyből kiindulva itt is a tengelyek feszülésére gondoltam először, de még jó, hogy nem kezdtem el megbontani. A motor áramokat a vezérlőn még a mechanikára szerelés előtt állítottam be 1,95A környékére. Arra gondoltam, hogy mi van ha terhelés alatt ez már túlságosan a határértékhez közel van és ez miatt hagy ki néha az egyik motor. Visszább vettem az áramokat 1,75A környékére és a probléma megszűnt!
Még van mit csinálni a gépen, mert egyenlőre a fűtött asztalom még nem fűt, mert a thermistor még úton van a kínaiaktól, illetve se tárgyhűtő nincs fent se az E3D-n nincs venti. Jelenleg azzal küzdök, hogy így tudjak nyomtatni fan duct-ot. Egyenlőre kevés sikerrel, mert egyrészt felválik a nagyobb nyomtat plusz mikor befejez egy réteget, akkor egy gombócot hagy a fej, amiben persze el is ütközik a következő körben és ez szintén nem segíti a tapadást...
Na de megmutatom az első nyomatot, ami szerintem a fent leírt körülményekhez képest nem is lett rossz. Először kicsit kevés szálat adagolt, de ezen toltam egy kicsit és már sokkal jobb.
Az oldal fal nagyon szép egyenletes (a valóságban szebb mint a képen, de nem tudtam rendesen lefotózni telóval).
http://www.imgserv.com/images/2015/11/14/bshEPOm7.jpg" border=0>
A pontosságról még annyit, hogy minden irányban 0,1 mm-rel lett kissebb a kocka, de ezen a több száladagolással még javítottam.
Most jelenleg a szálvisszahúzást próbálom jól belőni. Esetleg ha valakinek hasonló gépe van bowdenes extruderrel, az segíthetne, hogy mi a megfelelő érték. Illetve érdemes Z-t mozgatni szálvisszahúzásnál?
(bocs a regényért!)
IRFZ44N IRFZ48N, ezek 250-300Ft körül vannak.
STP55NF06 a HQ-nál 251.6Ft
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/stp55nf06" TARGET=_fnew>http://www.hqelektronika.hu/hu/product/stp55nf06
Simán bitbanggal is fűtheted nem  kell oda termisztor se, egész lassn nyomva az első réteget is lehet nem jön fel, 8-10 mm/s sebességgel pl.
KBalázs
Ez tényleg jópofa. Nemrég láttam hasonló cifrangos kilincs körüli (nem jut eszembe a neve) réz díszt, vagyis annak látszott, de nyomtatva volt.[#eljen]
Amúgy ki mennyi guriga (kg) filamentet olvasztott eddig le az elmúlt egy évben, meg úgy összesen, kb?
Májusban készült a gép azóta 4kg ment le rajta most van megkezdve az 5. tekercs, és szinte mindig áll a gép.
Van egy csomó kétkomponensű poliuretán gyantám, ki akarom próbálni hogy egy tárgyat átrajzolok negatív formába és azt kiöntöm gyantából.
Csak most nem tudom mit kellene aminek értelme van, azért jobb a gyanta mert pl hőállóbb.
Nálam kb havonta fél tekercs április óta.
ezsolt74
Nekem bowdenes extrudernél a szálvisszahúzásom 80mm/sec-el 9mm-t húz vissza.
A Z hop-ot ha beállítod  hosszabb lesz a nyomtatási időd, és kisebb az esélye hogy a fej beleakad egy kis anyag gombócba. Minél többször kell Z-hoppolnia annál tovább fog tartani a nyomtatásod, kivétel ez alól a Delta nyomtatók, mert annál nem nagyon van hatása a nyomtatási időre.
Érdekes, az elsö eSUN pla-mnál mentek az ilyen nagy retractok.
A Herz-nél elég 3mm, és ettöl nagyobbal hajlamos megakadni a szál E3D V6-al.
0cn2fmkgp
Tisztel fórumtársak!
Elkezdtem én is építeni egy 3d nyomtatót,  Graber i3-at.
Az egész 5mm almg3-anyagból lett kimarva Most jutottam oda anyagilag, hogy végre meg tudjam vásárolni a hozzá szükséges alkatrészeket.
Szeretnék mindenből igazán jó minőségűt venni pl nem tudom a léptető motorokból milyet vegyek, erősebbet vagy megfelel hozzá a gyengébb teljesítményű is?
KBalázs
Általában a NEMA17 méretben, kb. 0.45-0.5 Nm tartónyomatékú, alacsony ellenállású (1.5 Ohm vagy az alatt), nagyáramú (2A feletti), bipoláris motorokat keress.
0cn2fmkgp
Köszönöm a segítséget! Extruderből milyet vegyek? Ami nagyon tetszik az a diamond hotend, de nem tudom milyen extrudert vegyek hozzá? A z tengelyen nem nagyon tetszik a m5 méretű menetes szár megoldás, látok olyan verziót is ami m8-as trapéz menetes orsóval van ellátva. Az jobb? Vagy nem érdemes vele foglalkozni? A fűthető asztalra én martam 2mm vastag sárgaréz tálcát, az üveglap helyett. Annak van értelme? Bocs, ha hülyeségeket kérdezek de nem nagyon értek még hozzá, most akarom kitanulni. :-)
KBalázs
Nagyon nem mindegy milyen rendszerû nyomtatót építesz. Ha az asztal csak Z irányban mozog, akkor mindegy mekkora fémtömböt teszel rá, ha mondjuk ahogyan írod egy i3 szerû nyomtatót, ahol az asztal Y irányban mozog, egy ekkora tömegnek a magmozdítása, irányváltása problémás lehet.
A trapézmenetes orsó mindenképp jobb választás, hiszen azt mozgatásra találták ki, a gyártási pontossága is sokkal jobb mint egy menetes száré.
